--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RST2339MP REVA 是 SOT23 标准封装单路 P 沟道增强型功率 MOS,额定漏源耐压 - 20V,25℃环境下连续导通电流可达 - 7A,相比同封装竞品具备更低导通损耗,-4.5V 栅压下典型 Rds (on) 仅 18mΩ,-2.5V 低压逻辑驱动工况典型值 23mΩ,适配 3.3V、5V 通用 MCU 直接驱动锂电池高边电源通路。器件静态电气稳定性良好,-16V 零栅压漏电流最大值 - 1μA,85℃高温环境漏电流上限 - 30μA,栅极漏电流控制在 ±100nA 以内;动态开关特性均衡,内置 6Ω 栅电阻,体二极管反向恢复时间 17ns、恢复电荷 8nC,栅电荷总量 13.3nC,中低频功率回路开关损耗与 EMI 干扰可控。热指标标准化,25℃额定耗散功率 1.6W,短时脉冲热阻 80℃/W,稳态结到环境热阻 100℃/W,工作与存储完整温域覆盖 - 55℃~150℃,配套输出特性、导通内阻温变、安全工作区、栅电荷、瞬态热阻抗全套仿真曲线,单颗分立器件即可完成高边电源、防反接、负载切断设计,无需搭配电平转换芯片,是便携锂电、小型工控 20V 以内大电流高边开关标准化器件方案。
瑞斯特 (RST) RST2339MP REVA 采用行业通用 SOT23-3 无铅环保塑封,完全符合 RoHS 规范,封装尺寸遵循统一 JEDEC 毫米公差,标准 D-S-G 三引脚布局,兼容市面全部全自动 SMT 贴片、回流焊产线,无需定制生产工装。管芯采用沟槽钝化工艺,降低高压工况表面漏电与静电击穿风险,分层热阻参数清晰区分短时脉冲、长期稳态两类负载工况,结至引脚稳态热阻仅 52℃,利于 PCB 通过加宽源漏焊盘、大面积铺铜实现散热。器件全部动态电容、栅电荷、开关时序指标经设计验证,无需产线全检,1MHz 测试条件下输入电容 1155pF、反向传输电容 165pF,开通延迟 7.7ns、关断延迟 40ns,开关时序规整。PCB 布局阶段功率走线尽量缩短加宽,源极区域完整铺铜并增设少量热过孔,能够有效抑制 7A 大电流长时间工作下温升过高、导通内阻随温度抬升的现象。
瑞斯特 (RST) RST2339MP REVA 作为高边专用 P 沟道开关,导通条件为栅源形成负压差,栅极电位低于源极且压差超过 - 0.5V~-1V 阈值区间即可建立导电沟道,栅源电位相等时器件可靠关断,关断状态稳定耐受 20V 直流反向电压,主流标准化应用电路分为锂电池主回路高边主控开关、整机输入防反接保护、多负载分时电源切断、小型直流风扇半桥高边驱动四类拓扑。电池供电设备防反电路中串联在电源正极前端,极性接反时自动阻断回路,保护后级模拟、数字芯片;多路外设供电控制场景下直接由 MCU IO 输出低电平驱动,省去额外电平转换外围;小型 DC-DC、电机驱动拓扑可搭配同规格 N 沟道 MOS 组成高低配对半桥;电路设计阶段需对照安全工作区曲线限定连续、脉冲电流上限,长期稳态工况建议将实际耗散功率控制在额定 70% 以内,栅极串联 6~10Ω 电阻抑制高频振荡,感性负载回路增设 RC 吸收网络,依靠内置体二极管完成续流,预留雪崩浪涌防护余量,避免电感释放瞬时高压击穿管芯。
瑞斯特 (RST) RST2339MP REVA 作为 SOT23 小型化 20V/7A P 沟道功率 MOS,兼具超大连续通流能力、高低逻辑低导通内阻、标准通用封装、快速续流二极管四大技术优势,面向各类轻薄锂电池供电电子产品、小型工控设备高边电源管理硬件开发。核心应用场景首先覆盖笔记本副板电源、大功率 TWS 充电仓、多串锂电保护板,用于主电源通断与电池反接防护;其次广泛用于智能穿戴、手持检测仪器、迷你工控采集卡,实现多路传感器、外设负载分时断电节能;各类户外无线低功耗物联网监测终端大量选用该型号,依托 SOT23 极小占位缩减 PCB 面积,适配长期锂电供电设备;除此之外在小型家电主控、车载低压附属模组、微型摄像供电板中,可实现电源防反、负载功率通断、高低边配对整流复合功能,针对 20V 以内大电流高边开关需求提供标准化分立方案,同时能够与瑞斯特同电压 N 沟道 MOS 配套搭配组成完整高低边组合,统一整机低压功率器件 BOM,减少贴片物料种类,降低仓储与批量生产综合管控成本。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
