企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.8w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特 (RST) RST3009SM MOS 管技术总结
MOS
型号: RST3009SM
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RST3009SM REVA 为标准 SOP8 封装单路 N 沟道增强型功率 MOS,采用多引脚并联源漏设计,额定 30V 漏源耐压,25℃环境下连续导通电流 9A,支持 4.5V 与 10V 双档位逻辑驱动,10V 栅压典型导通电阻仅 15mΩ,4.5V 工况典型值 19mΩ,器件 100% 完成 UIS 雪崩测试,单脉冲雪崩能量 12.25mJ,具备可靠感性浪涌耐受能力。静态电气特性稳定,24V 零栅压下漏电流最大值 1μA,85℃高温上限 30μA,栅极漏电流控制在 ±100nA 以内;动态层面内置 1.5Ω 低栅电阻,体二极管反向恢复时间仅 12ns、恢复电荷 3.5nC,栅电荷数值偏低,高频工况开关损耗与电磁干扰表现良好。热性能指标标准化,25℃最大耗散功率 1.92W,短时脉冲结到环境热阻 38℃/W,稳态热阻 65℃/W,工作、存储温域覆盖 - 55℃~150℃,配套输出特性、导通内阻温变、安全工作区、栅电荷、瞬态热阻抗全套仿真曲线,相比同规格分立单 N 管,多引脚并联结构降低引线阻抗,是 30V 以内大电流低压 DC-DC、负载开关标准化功率器件方案。
瑞斯特 (RST) RST3009SM REVA 遵循 JEDEC MS-012 AA 标准 SOP8 塑封规范,封装俯视引脚做多路并联优化,1/2/3 引脚共源、5/6/7/8 引脚共漏、4 脚为栅极,多引脚并联可分流减小走线发热,封装尺寸采用行业统一毫米公差,兼容全自动 SMT 贴片、回流焊产线,无需定制工装。封装采用无铅改性环氧胶体,满足 RoHS 环保规范,管芯表面钝化工艺降低高压表面漏电与静电冲击损伤;分层热阻清晰区分短时脉冲与长期稳态工况,结至引脚热阻仅 25℃/W,导热性能优异。全部动态电容、栅电荷、开关时序指标经设计验证无需产线全检,1MHz 测试下输入电容 410pF、输出电容 70pF,开通延迟 6ns、关断延迟 14ns,开关响应速度快。PCB 布局时源、漏引脚区域大面积铺铜并增设热过孔,可有效缓解 9A 大电流长期工作下温升过高、导通电阻随温度抬升的问题。
瑞斯特 (RST) RST3009SM REVA 为低压低边功率开关器件,栅源阈值电压区间 1.3V~2.5V,栅压高于阈值即可形成导电沟道,零栅压状态器件可靠关断,关断状态稳定承受 30V 直流电压,主流标准化应用电路分为 30V 级同步 Buck 同步续流管、大电流负载低边开关、锂电池放电保护回路、小型直流电机低边驱动四类拓扑。同步降压电源回路中依托极低导通内阻与超快续流二极管降低导通损耗,提升整机转换效率;大功率负载控制场景直接由 3.3V/5V MCU IO 驱动,无需额外电平转换芯片,串联至负载地端实现通断管控;电池保护回路串联放电通路,短路时依靠雪崩能量吸收电感释放瞬时高压尖峰;电路设计阶段需对照专属安全工作区曲线限定连续与脉冲电流上限,长期稳态工况建议将单管实际耗散功率控制在额定 70% 以内,栅极回路串联 6Ω 标准电阻抑制高频栅极振荡,30V 输入感性回路增设 RC 吸收网络,预留浪涌防护余量避免管芯击穿。
瑞斯特 (RST) RST3009SM REVA 作为 SOP8 封装 30V/9A 单路 N 沟道功率 MOS,兼具多引脚并联分流、超低导通内阻、低栅电荷、高雪崩耐受、优良导热特性,面向 30V 以内小型化大电流低压电源与负载控制硬件开发。核心应用场景首先覆盖笔记本多路 DC-DC 转换、大功率移动电源同步整流回路,多引脚并联结构适配大电流通路,标准 SOP8 封装适配主板高密度布线;其次广泛用于迷你工控采集板、24V 转低压驱动模块、多串锂电充放电保护板,用于电磁阀、继电器低边驱动与电池过流切断;各类户外无线大功率物联网终端大量选用该器件,依靠统一标准封装简化物料管控,适配长效锂电供电设备;除此之外在小型大功率便携设备、车载低压驱动模组、微型伺服控制板中,可实现同步降压续流、大负载低边通断、电机换向复合功能,针对 30V 以内大电流低边开关需求提供标准化分立方案,同时能够与瑞斯特同电压 P 沟道 MOS 配套组成高低边配对拓扑,统一整机 30V 功率器件 BOM,降低贴片仓储与批量生产综合管控成本。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    548浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    857浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    365浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    828浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    651浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    506浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    755浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    505浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
