--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特 (RST) RST2318 采用 SOT-23-3 标准微型封装,为 20V 耐压单 N 沟道功率 MOS,额定连续漏极电流 6A,全产线完成 UIS 雪崩、栅电阻双重可靠性检测,湿敏等级为 MSL1,仓储生产无需防潮管控,无铅塑封符合 RoHS 标准;对标同封装 AO3400、SI2302 等国产及进口 MOS 器件,该器件高低栅压导通内阻控制更优,4.5V 驱动下最大导通电阻仅 10mΩ,2.5V 驱动上限 13mΩ,大电流承载能力突出,标准化引脚与 PCB 焊盘可实现同规格器件直接 pin to pin 替换,适配各类小型电池供电设备、低压 DC-DC 变换与负载开关电路。 该器件具备低阈值、宽栅压适配的静态电气特性,栅阈值电压区间 0.45V~1V,可兼容 1.8V、2.5V、3.3V、5V 多类主控 GPIO 直驱,无需额外升压驱动电路;极限额定参数规范统一,栅源耐受电压 ±12V,25℃单通道最大耗散功率 1W,70℃高温环境下降额至 0.7W,短时脉冲热阻 80℃/W、稳态热阻 120℃/W,工作与存储温域覆盖 - 55℃至 150℃,单脉冲雪崩电流 15A、雪崩能量 11.3mJ,感性负载关断抗电压冲击余量充足。动态开关性能适配中低压中低速变换场景,栅内阻典型 1.4Ω,总栅电荷控制在 8.9~11.6nC 区间,内置体二极管反向恢复电荷仅 4nC,开通、关断延时与升降沿时序平缓,开关 EMI 干扰水平可控;规格配套完整输出特性、导通电阻温漂、安全工作区、栅电荷、热阻抗曲线,可用于高低温电路仿真与温升校核。 器件采用标准三引脚 SOT-23 贴片封装,体积小巧,可布置于 PCB 狭小布线区域,源极接地架构天然适配低端负载开关、同步降压下管两类主流拓扑,外围仅需增设栅下拉电阻即可规避栅极悬空误导通风险。硬件设计层面需严格遵循规格功率降额曲线,环境温度升高后同步下调持续工作电流,电感类感性负载回路建议增设 RC 吸收网络抑制关断尖峰电压;器件为 MSL1 等级,开封后无时限使用要求,简化产线仓储管控,兼容标准无铅回流焊工艺,适配大批量自动化 SMT 贴片,同封装 20V N 沟 MOS 可直接兼容替换,无需改版 PCB 封装库。 瑞斯特 (RST) RST2318 适配 20V 以内低压小型化电子硬件电路场景,第一类笔记本副板、便携快充、工业小型 DC-DC 变换模块,作为同步整流下管使用,极低导通内阻可降低导通发热,提升电源整体转换效率;第二类蓝牙耳机、智能手环、便携式传感采集终端等锂电池设备,用于背光 LED、震动马达、传感器负载通断控制,降低整机静态待机功耗;第三类智能家居控制板、电脑外设拓展小板,管控小型风扇、指示灯、低压继电器接地侧开关;第四类手持检测仪表、物联网低功耗采集设备,搭建简易低压稳压、电源门控回路。整机小型化电源方案中,该器件凭借 6A 大电流、超低导通内阻、MSL1 无防潮要求、通用微型封装四大技术优势,精简 BOM 物料数量,降低采购、仓储、自动化贴片全流程管控成本,是低压小型负载开关与微型 DC-DC 电路通用标准化 MOS 选型。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
