--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RST2305SMT 是标准 SOT-23 封装单路 P 沟道增强型功率 MOS,额定漏源耐压 - 20V、25℃环境连续电流 - 4.6A,支持多档位低压负栅压驱动,-4.5V、-2.5V、-1.8V 工况下典型导通电阻分别为 38mΩ、52mΩ、76mΩ,适配锂电池系统 3.3V/5V 逻辑电平直接控制电源高边通路。器件静态电气特性稳定,零栅压下 - 16V 漏电流最大值 - 1μA,85℃高温上限 - 30μA,栅极漏电流控制在 ±100nA 以内;动态参数均衡,内置 3.6Ω 栅电阻,体二极管反向恢复时间仅 18ns、恢复电荷 7nC,栅电荷总量 6.8nC,开关损耗与 EMI 干扰可控。热性能指标标准化,25℃额定耗散功率 1.56W,短时脉冲热阻 80℃/W,稳态结到环境热阻 120℃/W,工作与存储温域覆盖 - 55℃~150℃,配套输出特性、导通内阻温变、安全工作区、栅电荷、瞬态热阻抗全套仿真曲线,同规格 SOT23 竞品对比具备更低多档驱动导通内阻,是便携锂电设备高边开关、输入防反、负载切断通用分立功率器件方案。
瑞斯特 (RST) RST2305SMT 采用行业通用 SOT-23 三引脚无铅塑封,封装尺寸遵循统一 JEDEC 毫米公差,俯视标准 D-S-G 引脚排布,适配全自动化 SMT 贴片与回流焊产线,无需定制生产工装。封装胶体满足 RoHS 绿色环保规范,管芯表面钝化工艺降低高压表面漏电与静电冲击损伤;分层热阻参数区分短时脉冲与长期稳态负载,结至引脚稳态热阻 52℃,便于通过加宽 PCB 源漏焊盘、铺铜降低器件长期工作温升。器件全部动态开关时序、电容、栅电荷参数经设计保证无需产线全检,1MHz 测试频率下输入电容 590pF、反向传输电容 92pF,开通延迟 7.2ns、关断延迟 26ns,开关时序规整。PCB 布局阶段功率走线缩短加宽,源极区域大面积铺铜,可有效抑制 4.6A 电流下导通电阻随温度抬升的现象,提升长期运行稳定性。
瑞斯特 (RST) RST2305SMT 为 P 沟道高边开关器件,栅源阈值电压区间 - 0.5V~-1V,仅当栅极电位低于源极达到阈值压差时形成导电沟道,栅极与源极等电位时可靠关断,关断状态稳定承受 20V 反向直流电压,主流标准化应用电路分为电源输入高边主控开关、锂电池防反接回路、便携设备负载切断、小型风扇高边驱动四类拓扑。整机输入防反场景串联在电池正极前端,电源极性接反时自动阻断回路,保护后级芯片;多档位负载供电回路中直接由 MCU IO 输出负压驱动,无需额外电平转换芯片,简化外围驱动元件;小型 DC-DC 输入通路搭配 N 管组成高低边配对拓扑,实现电源同步控制;电路设计阶段需对照安全工作区曲线限定连续与脉冲峰值电流,长期稳态工况建议将实际耗散功率控制在额定 70% 以内,栅极回路串联标准 6Ω 电阻抑制高频栅极振荡,20V 输入感性回路增设 RC 吸收网络,依靠体二极管续流并预留浪涌防护余量,避免电感释放高压击穿管芯。
瑞斯特 (RST) RST2305SMT 作为 SOT-23 小型化 20V/4.6A P 沟道 MOS,兼具多档位低压驱动、低导通内阻、超快体二极管恢复、通用标准封装四大技术特性,面向各类电池供电便携电子产品高边电源控制硬件开发。核心应用场景首先覆盖笔记本副板供电、TWS 充电仓、单节锂电池保护板,用于主电源高边通断与输入防反保护;其次广泛用于智能穿戴、手持检测仪器、迷你工控采集板,实现多路负载分时切断、辅助电源开关;各类户外无线低功耗物联网终端大量选用该器件,依托 SOT23 极小占位缩减 PCB 面积,适配长效锂电设备;除此之外在小型小家电主控、车载低压附属模组、微型摄像供电板中,可实现电源防反、负载通断、高低边配对整流复合功能,针对 20V 以内中小电流高边开关需求提供标准化分立方案,同时能够与瑞斯特同电压 N 沟道 MOS 配套组成高低边配对组合,统一整机低压功率器件 BOM,减少贴片物料种类,降低仓储与批量生产管控成本。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
