企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.7w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特 (RST) RST2098SM REVA DFN2*3 双 N 沟道 MOS 管技术总结
MOS
型号: RST2098SM
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RST2098SM REVA 是采用 DFN2×3 小型底部散热封装的双通道独立 N 沟道增强型 MOS 器件,单管额定 20V 耐压、25℃环境下 9.7A 连续导通电流,核心优势为多档位低压驱动搭配极低导通内阻,4.5V 栅压典型 Rds (on) 仅 6mΩ,2.5V 低逻辑驱动工况也仅 7.3mΩ,适配单节锂电、3.3V/5V MCU 直接驱动。器件全产完成 UIS 雪崩检测并集成栅极 ESD 防护,单脉冲雪崩能量 24.2mJ,抗感性浪涌能力突出;静态漏电控制稳定,16V 零栅压漏电流最大值 1μA,85℃高温上限 30μA,栅极漏电流不超过 ±10μA;动态层面具备完整电容、栅电荷参数,内置 11Ω 栅电阻,适合中低频大电流功率回路。热性能标准化,25℃单管最大耗散功率 1W,短时脉冲热阻 80℃/W,稳态热阻 127℃/W,工作与存储温域覆盖 - 55℃~150℃,配套输出特性、导通内阻温变、安全工作区、瞬态热阻抗全套仿真曲线,对比两颗分立单 N 管方案,可大幅缩减 PCB 占用面积、简化贴片物料,是便携锂电设备、小型 DC-DC 多路开关标准化集成功率器件。
瑞斯特 (RST) RST2098SM REVA 采用 DFN2*3-6L 底部裸露金属散热塑封,封装整体尺寸仅 2mm×3mm,厚度轻薄适配超薄电子产品,底部大面积焊盘可直接铺铜散热,6 引脚标准化排布,两路漏极分置封装两端,源极双引脚并联降低引线阻抗,两路管芯内部完全电气隔离,无共用电极,可独立搭建两套互不干扰功率回路。封装采用无铅改性环氧胶体,符合 RoHS 绿色器件规范,管芯沟槽高密度工艺搭配表面钝化结构,同步集成栅极 ESD 防护,降低生产贴片与整机使用中的静电失效概率;分层热阻清晰区分脉冲与稳态负载工况,全部静态、动态、雪崩指标经设计保证,无需产线全检,配套完整开关时序、栅电荷、电容曲线用于硬件仿真。PCB 布局阶段可将底部裸露焊盘完整铺铜并增加热过孔,源漏走线短而宽,能够有效缓解 9.7A 大电流长期工作下温升过高、导通内阻抬升的问题。
瑞斯特 (RST) RST2098SM REVA 两路 N 沟道 MOS 开关逻辑相互独立,栅源阈值电压区间 0.5V~1.0V,低阈值特性适配 2.5V 低压驱动,栅压高于阈值即可形成导电沟道,零栅压时器件可靠关断,关断状态稳定承受 20V 直流电压,主流标准化应用电路分为双通道同步 Buck 降压、锂电池充放电保护双路开关、小型电机半桥低边驱动、多负载独立分时控制四类拓扑。同步降压回路中两路管子可分别作为主功率开关与同步续流管,依托超低导通内阻降低大电流导通损耗,提升电源转换效率;单节锂电保护板场景下两路通道分别管控充电、放电回路,短路时依靠雪崩能量吸收电感高压尖峰;微型直流电机驱动时搭配高边器件组成简易 H 桥,实现正反转控制;电路设计阶段需分开核算两路功率损耗,对照安全工作区曲线限定连续与脉冲电流上限,长期稳态工况建议将单管耗散功率控制在额定 70% 以内,栅极回路串联 6~10Ω 标准电阻抑制高频振荡,感性负载回路增设 RC 吸收网络,预留浪涌防护余量避免管芯击穿。
瑞斯特 (RST) RST2098SM REVA 作为 DFN2*3 小型化 20V/9.7A 双通道 N 沟道集成 MOS,兼具超薄小封装、多档低压低内阻、内置 ESD、高雪崩耐受、底部高效散热五大技术特点,面向各类轻薄锂电池供电电子产品多路电源硬件开发。核心应用场景首先覆盖笔记本副板电源、TWS 大功率充电仓、单节锂电保护模组,小型 DFN 封装大幅缩小电源板尺寸,双路集成方案简化 BOM 清单;其次广泛用于便携检测仪器、智能穿戴主控、迷你工控采集板,用于多路负载独立通断、同步降压转换;各类户外无线低功耗传感终端大量选用该器件,依靠一体化双通道设计减少贴片工位与仓储物料种类;除此之外在小型散热风扇驱动、微型摄像供电、手持快充模块中,可实现双路电源独立开关、电池充放电分段保护、小型电机换向复合功能,针对 20V 以内大电流双通道低压开关需求提供标准化分立集成方案,同时能够与瑞斯特同电压单 N、互补 N/P 系列 MOS 配套选型,统一便携设备低压功率器件物料体系,降低研发与批量生产综合管控成本。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    528浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    850浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    360浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    823浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    649浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    505浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    753浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    504浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
