企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.7w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特 (RST) RST100D85 RevA 双 N 沟道 MOS 管技术总结
MOS
型号: RST100D85
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RST100D85 RevA 为 SOP-8 标准封装集成双独立 N 沟道增强型 MOS 器件,单管额定耐压 100V、连续电流 3.5A,单颗封装集成两路完全隔离 N 管,可同步实现两路独立功率控制。器件驱动兼容性良好,10V 栅压下典型导通电阻 78mΩ,4.5V 逻辑驱动工况典型值 83mΩ,出厂完成 UIS 雪崩与栅电阻全项检测,单脉冲雪崩能量 12mJ,具备基础感性浪涌防护能力。静态电气指标稳定,80V 高压下零栅漏电流最大 1μA,高温 85℃上限 30μA,栅极漏电流控制在 ±10μA 区间;动态特性表现均衡,内置 2.5Ω 栅电阻,反向恢复时间 27ns,栅电荷数值偏低,开关损耗与 EMI 水平可控。热参数标准化,单管 25℃最大耗散功率 2.5W,短时脉冲热阻 50℃/W,稳态热阻 90℃,工作存储温域覆盖 - 55℃~150℃,配套功率曲线、安全工作区、开关时序、栅电容全套仿真图谱,对比两颗分立单 N 管方案,可缩减 PCB 占位面积、简化贴片物料,是 100V 中小电流双路电源、多路负载开关通用集成解决方案。
瑞斯特 (RST) RST100D85 RevA 遵循 JEDEC MS-012 AA 标准 SOP-8 塑封规范,封装尺寸采用行业统一毫米公差,俯视引脚排布依次 D1、D1、S1、G1、S2、G2、D2、D2,两路 MOS 漏极引脚均做并联设计,两路管芯电气完全隔离,不存在共用通路,可分别配置互不干扰的两套功率回路。封装采用无铅环保改性环氧胶体,满足 RoHS 合规标准,管芯表面钝化工艺抑制高压工况表面漏电与静电冲击损伤;分层热阻参数区分短时脉冲与长期稳态工况,便于不同负载类型做温升校核。器件全套动态指标经设计验证无需产线全检,1MHz 测试条件下输入电容 740pF,开通延迟 11ns、关断延迟 27ns,上升与下降时序规整;PCB 布局可采用标准 SOP8 焊盘规范,两路漏极引脚同步加宽覆铜、增加热过孔,能够有效降低连续工作下器件温升,缓解高温带来导通电阻抬升问题。
瑞斯特 (RST) RST100D85 RevA 内部两路 N 沟道 MOS 开关逻辑相互独立,栅源阈值区间 1V~3V,当 VGS 高于阈值电压即可形成导电沟道,零栅压时器件可靠关断,关断状态可稳定承受 100V 直流电压。主流标准应用电路分为双通道同步降压、两路独立高压负载开关、双路电磁阀驱动、隔离辅助供电切换四类拓扑。双通道 DC-DC 电路中两路管子可分别作为主开关与同步续流管,单芯片完成一整套降压功率支路;多路设备供电场景下两路通道独立控制不同负载通断,无需两颗分立 MOS,简化外围布线;工业小型电磁阀、风扇双路驱动回路,两路 N 管分别作为低边开关实现两路负载独立控制;电路设计阶段需分开核算两路管芯功率损耗,对照专属安全工作区曲线限定连续与脉冲峰值电流,长期稳态运行建议将单管实际耗散功率控制在额定 70% 以内;栅极回路统一串联 6Ω 标准电阻抑制高频开关振荡,100V 高压输入回路增设 RC 吸收网络削弱漏源尖峰,同时依托器件雪崩能量参数预留感性负载浪涌防护余量,避免瞬时高压击穿管芯。
瑞斯特 (RST) RST100D85 RevA 作为 100V 双通道集成 N 沟道功率 MOS,兼具统一 SOP8 封装、两路独立功率通道、中等雪崩耐受、宽逻辑驱动兼容等技术特点,适配 100V 以内小型化多路电源与双路负载控制硬件开发。核心应用场景首先覆盖工业小型多路 DC-DC 转换模块、户外无线传感多路供电板,单芯片集成双开关简化电源回路布局;其次广泛用于迷你工控采集板、安防双路摄像供电、小型继电器多路驱动板,两路独立通道可分别控制模拟与数字负载供电;各类户外锂电监测终端大量选用该器件,集成设计缩减 BOM 数量,降低贴片工位与仓储管控压力;除此之外在小型车载控制模组、便携高压检测设备、24V/48V 总线辅助电源板中,可实现双路负载独立通断、同步整流降压、高压回路低边切断复合功能,针对 100V 以内中小电流双通道开关需求提供标准化集成方案,同时可与瑞斯特单 N、互补 N/P 系列 MOS 配套选型,统一整机高压功率器件物料体系,降低生产综合管控成本。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    528浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    850浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    360浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    823浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    649浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    505浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    753浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    504浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
