--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特 (RST) RST60P45 RevA 为 SOT-89 封装单 P 沟道增强型 MOS 器件,采用沟槽半导体工艺,额定 - 60V 耐压、25℃连续漏极电流 - 7A,全产线完成单脉冲 UIS 雪崩与栅电阻出厂可靠性检测,无铅塑封符合 RoHS 环保规范;对标同封装 AO3407、NCE60P50 等 P 沟道 MOS 竞品,该器件高低栅压导通内阻控制均衡,60V 耐压适配 24/48V 电池供电系统,SOT-89 封装自带散热焊盘,散热性能优于小型 SOT-23 封装 P 管,标准化引脚与焊盘尺寸可实现同规格器件兼容替换,主要面向电池管理、高端电源切断、中压负载开关等电路设计。 该器件适配通用正负逻辑驱动,VGS=-10V 工况下典型导通电阻 36mΩ,VGS=-4.5V 低压驱动时典型值 43mΩ,阈值电压区间 - 1V~-2.5,兼容 3.3V、5V 主控电平,无需额外负压驱动电路。极限电气参数清晰规范,栅源耐受电压 ±20V,25℃单通道最大耗散功率 1.6W,100℃高温环境下降额至 0.6W,结至环境热阻 80℃/W,最高结温与存储区间覆盖 - 55℃~150℃;脉冲峰值电流可达 - 21A,短时负载裕量充足。动态开关特性稳定,内置体二极管反向恢复时间 13ns、反向恢复电荷 7nC,输入、输出、转移电容数值匹配中低速开关场景,总栅电荷 13nC,开通、关断延时与升降沿时序平缓,开关电压尖峰与 EMI 干扰可控;规格配套功率降额、安全工作区、导通电阻温漂、栅电荷全套特性曲线,可支撑高低温电路仿真与温升校核。 器件采用 JEDEC TO-243 AA 标准 SOT-89 贴片封装,封装底部集成大面积金属散热焊盘,焊接后可借助 PCB 铜皮快速导出管芯热量,缓解大电流工况温升问题,单路 P 沟道架构天然适配电源高端切断拓扑,无需复杂外围分压电路。主流硬件应用拓扑分为两类,一是锂电池系统高端防倒灌、主电源通断开关,源极接电池正极,栅极由 MCU 控制即可实现整机上电、下电;二是中压同步 Buck/Boost 高端功率通路,搭配对应 N 沟 MOS 组成完整互补变换回路。硬件设计需严格遵循功率降额曲线,高温环境同步缩减持续工作电流,感性负载回路增设 RC 吸收回路抑制关断尖峰;器件兼容标准无铅回流焊工艺,无特殊防潮、防硫化仓储条件,适配大批量自动化 SMT 贴片产线,同封装 60V P 沟 MOS 可直接替换,PCB 无需重新改版。 瑞斯特 (RST) RST60P45 RevA 适配 60V 以内电池供电与中小功率电源硬件电路场景,第一类笔记本、平板、便携储能设备电池管理回路,用作主电源高端切断开关,实现整机低功耗待机与防反灌保护;第二类 24V、48V 便携式工业采集仪、手持检测设备电源模块,搭配 N 沟 MOS 搭建同步升降压电路;第三类智能小家电、云台马达、散热风扇高端驱动回路,完成负载电源通断控制;第四类车载小型外设、充电辅助板保护电路,抑制电池瞬时高压冲击后级元器件。整机中高压电池供电方案中,该器件凭借 60V 耐压、7A 连续电流、SOT-89 良好散热能力、通用封装规格四大特性,简化电源板布局,减少分立元器件使用,降低采购、仓储、贴片全流程管控成本,是中压高端开关标准化通用选型。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
