--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RST20N02YD RevA 是瑞斯特推出 SOP-8 封装单 N 沟道增强型功率 MOS,采用沟槽芯片工艺,核心规格为 20V 漏源耐压、20A 连续额定电流,主打低压大电流低导通损耗场景。器件低压驱动表现优异,4.5V 栅压下典型导通电阻仅 4.6mΩ,2.5V 低逻辑驱动时典型值 5.8mΩ,适配 3.3V/5V 通用 MCU 直接驱动;器件全产完成 UIS 雪崩与内置栅电阻检测,单脉冲雪崩能量可达 162mJ,抗感性浪涌能力突出。静态漏电控制稳定,栅极漏电流最大 100nA,零栅压漏电流控制至 5μA 以内;动态参数兼顾开关速度与损耗平衡,内置低栅电阻,体二极管反向恢复时间 13~20ns,栅电荷数值适中,兼顾高频转换效率。热性能指标规范,25℃额定功耗 3.1W,短时脉冲热阻 31℃/W,稳态热阻 75℃/W,工作与存储温域覆盖 - 55℃~150℃,配套输出特性、导通电阻温变、栅电荷、安全工作区全套标准化曲线,对比同规格 20V SOP8 竞品,具备更低 2.5V 驱动导通内阻与更高雪崩耐受能量,适合低压大电流 DC-DC、负载开关硬件仿真与批量设计。
瑞斯特 (RST) RST20N02YD RevA 采用行业标准 JEDEC SOP-8 塑封结构,封装尺寸遵循通用毫米公差,引脚布局为多漏极、多源极并联设计,顶部丝印圆点为引脚 1 标识,自上而下引脚依次为多 D 漏极、G 栅极、多 S 源极,多源 / 漏引脚并联可降低引脚走线阻抗,适配 20A 大电流通路。封装采用无铅改性环氧胶体,满足 RoHS 环保标准,管芯表面钝化工艺降低高压表面漏电与静电损伤风险;分层热阻参数清晰,10 秒短时脉冲工况结到环境热阻 31℃/W,稳态连续工作热阻 75℃/W,结至引脚热阻仅 24℃,便于通过加大 PCB 铺铜、增加热过孔降低器件温升。器件完整提供静态、动态、雪崩、热阻抗全部测试曲线,动态指标由设计保证无需全产抽检,1MHz 频率下输入电容 3080~4630pF、反向传输电容 350~810pF,开通延迟 7ns、关断延迟 70ns,开关时序参数标准化;PCB 布局时功率回路需缩短走线、加宽铜箔,源漏焊盘布置多颗热过孔连接内层地平面,可有效抑制大电流工况温升与导通电阻抬升问题。
瑞斯特 (RST) RST20N02YD RevA 为单 N 沟道低边功率开关,栅源阈值电压区间 0.5V~1.6V,当 VGS 高于阈值电压即可形成导电沟道,零栅压状态器件可靠关断,关断状态耐受 20V 直流漏源电压,主流应用电路分为低压同步 Buck 下管、大功率负载低边开关、锂电池放电通路保护、小型直流电机驱动四类拓扑。同步降压 DC-DC 回路中作为同步续流开关,依靠低 Rds (on) 降低导通发热,内置体二极管承担轻载续流;负载开关场景串联至负载地端,3.3V IO 无需电平转换即可直接控制 20A 以内负载通断;电池保护回路串联放电回路,过流、短路时快速切断电流,依靠高雪崩能量吸收感性尖峰;小型电机驱动单管构成低边换向支路,配合 P 管高边组成简易 H 桥。电路设计阶段需对照安全工作区曲线限定连续与脉冲电流,20A 连续工况需充足 PCB 散热铺铜,长期稳态工作建议耗散功率控制在额定 70% 以内;栅极回路串联 3~10Ω 标准电阻抑制栅极振荡,20V 输入回路可增设 RC 吸收网络削弱漏源电压尖峰,感性负载必须配套雪崩保护余量,避免电感释放高压击穿管芯。
瑞斯特 (RST) RST20N02YD RevA 作为 20V/20A SOP8 低压大电流 N 沟道 MOS,兼具超低压导通内阻、宽逻辑驱动兼容、高雪崩耐受、标准通用封装四大特性,适配 20V 以内大电流低压电源与负载控制硬件开发。核心应用场景首先覆盖工业小型 DC-DC 转换器、笔记本 / 便携设备降压电源,作为同步整流下管提升转换效率、降低整机温升;其次广泛用于多串锂电池充放电保护板、大功率移动电源放电开关,20A 通流能力适配大电流快充回路;各类小型工控采集模块、24V 转低压驱动板大量选用该器件,用于继电器、电磁阀低边驱动;除此之外在小型直流风扇、车载低压负载开关、大功率外设控制板中,可实现负载通断控制、电池防过流切断、同步降压续流功能,针对 20V 以内大电流低边开关需求提供标准化分立方案,同时可与瑞斯特同电压 P 沟道、双路 MOS 配套选型,统一整机低压功率器件 BOM,缩减贴片物料种类与仓储管控成本。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
