--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特 (RST) RST10C04 REVA 为 SOP8 标准 JEDEC 封装集成对称 40V N+P 互补增强 MOS 管,采用沟槽芯片工艺,N 沟道、P 沟道额定连续电流均达 10A,是同封装同类产品中电流规格更高的型号,全批次完成 UIS 雪崩与栅电阻可靠性全检,无铅塑封符合 RoHS 标准;对比 AO4614、LC4614、CX4608 等国内外竞品,该器件 N/P 沟道导通内阻整体更低,高低压栅极驱动损耗控制更优,统一 SOP8 引脚定义可实现 pin to pin 兼容替换,单颗集成互补双管能够省去两颗分立 MOS 布局空间,适配 40V 以内中小功率同步整流、H 桥电机驱动、多路负载开关电路设计。 该器件 N/P 沟道电气性能均衡且低阻特性突出,N 沟道 VGS=10V 典型导通电阻仅 13mΩ,4.5V 逻辑驱动下 19mΩ;P 沟道 VGS=-10V 典型 Rds (on) 30mΩ,VGS=-4.5V 为 44mΩ,两者阈值电压区间 1.5V~2.3V,适配 3.3V、5V 通用 MCU 直驱无需升压电路。极限额定参数统一规范,漏源耐压 ±40V,栅源耐受电压 ±20V,25℃单通道最大耗散功率 2W,70℃高温环境降额至 1.3W,短时脉冲热阻 62.5℃/W,稳态长期热阻 110℃/W,最高工作、存储温度覆盖 - 55℃~150℃;单脉冲雪崩电流 10A、雪崩能量 25mJ,感性负载关断抗冲击能力充足。动态开关指标可控,N 沟道反向恢复时间 13ns,P 沟道 15ns,输入、输出、反向转移电容数值适中,栅总电荷偏低,开通、关断延时与升降沿时序平缓,开关 EMI 干扰可控,规格书配套完整输出特性、安全工作区、温漂、栅电荷曲线,可支撑高低温电路仿真与温升校核。 器件采用通用 SOP8 贴片封装,标准化 8 引脚分别独立引出两路 MOS 的栅、源、漏,无需隔离布线即可搭建完整互补功率拓扑,相较于分立单 N、单 P MOS 组合,可大幅缩减 PCB 布线面积、减少 BOM 物料种类。主流应用分为两类核心拓扑,一是同步 Buck/Boost 整流回路,依托极低 N 沟道导通内阻降低持续导通损耗,提升电源转换效率;二是单路 H 桥预驱动电路,N/P 配对实现负载正转、反转、制动双向电流通路,栅极串联 6Ω 标准电阻即可抑制高频开关振荡。硬件设计需严格遵循功率降额曲线,高温工况同步下调持续工作电流,电感负载回路增设 RC 吸收网络吸收关断电压尖峰;器件兼容标准无铅回流焊曲线,无特殊防潮、防硫化仓储要求,适配大批量自动化 SMT 贴片产线,同规格国产、进口互补 MOS 可直接替换,硬件改版成本极低。 瑞斯特 (RST) RST10C04 REVA 适配 40V 以内各类中小功率电子硬件电路场景,第一类笔记本、便携快充、储能副板同步整流模块,大电流低阻特性降低整流发热,缩小散热铜皮占用面积;第二类小家电散热风扇、微型减速马达、云台电机 H 桥驱动板,单芯片完成双向电流控制,简化驱动板布局;第三类便携式工业采集仪、锂电池供电升降压电源,作为高低侧同步开关管使用;第四类电脑外设、智能家电多路负载开关回路,P 沟道负责高端电源切断、N 沟道管控低端负载,协同实现过压、过流基础防护。整机标准化电源与驱动方案中,该器件凭借对称 10A 电流规格、全温域可靠雪崩性能、标准通用 SOP8 封装三大优势,降低采购、仓储、贴片全流程管控成本,是高密度小型功率板通用标准化选型器件。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
