企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.7w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特 (RST) RST8C03A2 REVA PDFN33 互补 MOS 器件技术总结
型号: RST8C03A2
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RST8C03A2 REVA 是瑞斯特采用 PDFN3.3×3.3 封装的集成互补增强型 MOS,单颗封装内置带肖特基二极管 30V N 沟道与 - 30V P 沟道两颗独立管芯,N 沟道 10V 驱动典型导通电阻仅 18mΩ,4.5V 逻辑驱动为 24mΩ,额定连续电流 8A;P 沟道 - 10V 驱动导通电阻 38mΩ,-4.5V 工况 52mΩ,额定连续电流 7A。核心差异化优势为 N 沟道集成肖特基势垒二极管,正向压降低至 0.41V,反向恢复电荷仅 3nC,大幅降低续流损耗与开关 EMI 干扰,器件全流程完成 UIS 雪崩与栅电阻 100% 检测,单脉冲雪崩能量分别可达 8mJ(N 管)、13mJ(P 管),工作温域覆盖 - 55℃~150℃。相比分立搭配 N/P MOS 方案,该器件统一晶圆工艺匹配参数,消除器件参数离散带来的电路失衡问题,同时缩小 PCB 占用面积,配套完整功率曲线、安全工作区、电容栅电荷、开关时序全套仿真数据,是 30V 以内同步整流、微型风机、小型电机半桥电路一体化功率解决方案。
瑞斯特 (RST) RST8C03A2 REVA 采用 PDFN3.3×3.3 标准无铅塑封,遵循标准化封装尺寸规范,底部大面积外露散热焊盘优化热传导路径,引脚排布 1 脚 S1、2 脚 G1、5/6 脚 D2、7/8 脚 D1、3 脚 S2、4 脚 G2,N、P 两路管芯电气完全隔离,无共用引脚,可独立设计两套互不干扰功率回路。封装胶体满足 RoHS 环保规范,管芯钝化工艺抑制高压表面漏电与静电冲击损伤;热阻指标分层清晰,短时脉冲结到环境热阻 60℃/W,稳态连续热阻 90℃/W,25℃单管最大耗散功率 2W,70℃环境降至 1.3W。两路动态参数独立区分,N 沟道内置栅电阻 2.7Ω,1MHz 输入电容 405pF,肖特基结构 9.8ns 超快反向恢复;P 沟道内置栅电阻 3.4Ω,输入电容 580pF,反向恢复时间 14ns,开通、关断延时、升降沿时序均标准化标定,动态性能由设计保证无需产线全检。PCB 布局可采用原厂推荐标准焊盘,底部完整铺铜连接散热焊盘,能显著降低长期连续工作温升,缓解高温工况导通电阻抬升现象。
瑞斯特 (RST) RST8C03A2 REVA 内部两路 MOS 具备独立开关逻辑,N 沟道栅压高于 1.2V 阈值即可导通,搭配内置肖特基二极管适配同步整流低边续流;P 沟道栅压低于 - 1.2V 阈值建立导电通道,适配高边电源通断控制,二者原生匹配可直接搭建同步降压 Buck、微型风机预驱动、小型直流电机半桥三类主流功率拓扑。同步整流电路中 P 管作为输入高边防反开关,带肖特基 N 管充当同步续流管,低正向压降可提升电源转换效率,无需额外外置续流二极管;小型风扇、微型电机驱动场景,N/P 配对构成基础半桥单元,单芯片即可实现电机正反转控制,简化外围驱动元件;高低边联动负载开关回路,P 管管控电源输入,N 管切断负载地,3.3V/5V 通用 MCU IO 可直接驱动,无需额外电平转换芯片。电路设计阶段需分开核算两路功率损耗,分别对照专属安全工作区曲线限定连续电流与脉冲峰值电流,长期稳态工况建议耗散功率控制在额定 70% 以内;栅极回路串联标准 6Ω 电阻抑制高频开关振荡,30V 输入回路增设 RC 吸收网络削弱漏源电压尖峰,同时依托器件雪崩能量参数预留浪涌防护设计余量,避免瞬时高压击穿管芯。
瑞斯特 (RST) RST8C03A2 REVA 为带肖特基集成 PDFN33 互补功率 MOS,兼具超低导通内阻、超快肖特基续流、优异雪崩耐受、小型高效散热封装等综合特性,适配 30V 以内小型化高效率电源与微型驱动硬件开发。核心应用场景首先覆盖便携快充、移动电源、多串锂电池充放电管理板,用于同步 Buck 降压回路,依托内置肖特基降低整机发热、提升转换效率;其次广泛用于迷你工控控制板、小型散热风机预驱动、微型伺服半桥驱动模块,单芯片半桥方案减少分立器件数量,缩减贴片工位与 PCB 布线面积;各类户外低功耗物联网采集终端大量选用该型号,一体化集成设计精简硬件 BOM,适配多串锂电池长效供电设备;除此之外在小型家电主控板、车载低压风扇驱动、微型摄像模组供电转换板中,可实现同步整流降压、直流电机换向、输入防反 + 负载分时切断复合功能,针对 30V 以内中小电流高低边配对开关需求提供标准化集成分立方案,同时可与瑞斯特全系 SOP、PDFN 系列单 N、单 P、互补 MOS 配套选型,统一整机功率器件物料,降低仓储、贴片生产综合管控成本。
当前文件内容过长,豆包只阅读了前 42%。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    528浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    850浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    360浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    823浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    649浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    505浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    753浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    504浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
