企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.7w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特 (RST) RST7C04 REVA N+P 复合双路 MOS 管技术解析
MOS
型号: RST7C04
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特 (RST) RST7C04 REVA 为标准 SOP-8 封装集成单 N 沟道 + 单 P 沟道复合增强型 MOS 器件,内部两路管芯完全独立隔离,N 沟道规格 40V/7A、P 沟道规格 - 40V/-7A,器件通过完整 UIS 雪崩可靠性测试,兼顾低导通阻抗、快速续流、宽温稳定运行特性,可直接构成半桥、同步整流、高低边配对功率拓扑,替代两颗独立分立 MOS,精简外围器件数量。N 沟道在 VGS=10V 时典型导通电阻 23mΩ,4.5V 逻辑驱动下仅 33mΩ;P 沟道 VGS=-10V 典型导通电阻 42mΩ,-4.5V 工况 68mΩ,两类管芯均具备 13ns、15ns 超快反向恢复时间,栅电荷参数低,开关损耗可控。极限参数统一规范,栅极耐受 ±20V 电压,单管 25℃连续电流 7A,短时脉冲峰值电流分别可达 30A(N 管)、-22A(P 管),单脉冲雪崩电流 10A、雪崩能量 25mJ,最高工作结温 150℃,存储温域覆盖 - 55℃至 150℃;高低温静态漏电控制优异,32V 反向偏置下漏电流最大值 1μ,85℃高温漏电流上限 30μA,栅极漏电流不超过 ±100nA,全部静态、动态参数均以 25℃常温为标定基准,配套完整温变、安全工作区、开关时序曲线,可支撑电源、电机类电路前期仿真与温升校核。
瑞斯特 (RST) RST7C04 REVA 遵循 JEDEC MS-012 AA 标准 SOP-8 塑封规范,引脚排布标准化,从上至下依次为 D1、D1、S1、G1、S2、G2、D2、D2,其中 D1、S1、G1 对应 N 沟道漏、源、栅极,D2、S2、G2 对应 P 沟道漏、源、栅极,两路电路无共用引脚,电气完全隔离,可独立配置高低边回路。封装采用无铅环保改性环氧胶体,满足 RoHS 合规要求,管芯表面钝化工艺抑制高压表面漏电与静电冲击损伤;热阻指标分层清晰,10 秒短时脉冲结到环境热阻 62.5℃/W,稳态连续工作热阻 110℃/W,单管 25℃最大耗散功率 2W,70℃环境降至 1.3W。N、P 两路分别拥有独立动态电气指标,N 管内置栅电阻 2.5Ω、P 管内置 8Ω,1MHz 频率下输入电容分别为 880pF、774pF,开通、关断延时与升降沿时序参数经过标准化测试,动态性能由设计保证,无需全产线抽检;PCB 布局可采用标准 SOP-8 焊盘,漏极引脚区域加大覆铜面积,能够有效降低长期连续工作下器件温升,避免导通电阻随温度持续抬升。
瑞斯特 (RST) RST7C04 REVA 内部 N、P 沟道工作逻辑相互独立,N 沟道栅压高于 1V 阈值即可导通,适合低边接地开关;P 沟道栅压低于 - 1V 阈值建立导电通路,适配高边电源开关,二者组合可直接搭建半桥驱动、同步降压整流、双向负载控制三类主流电路拓扑。同步整流电路中 N 管作为同步续流开关、P 管作为输入高边防反开关,单芯片完成双功率通道设计,简化 PCB 布线;小型直流风扇、微型电机半桥驱动场景,N/P 配对实现正反转换向,无需额外两颗分立 MOS;高低边联动负载开关回路,P 管控制电源输入通断,N 管负责负载接地切断,搭配简单栅极限流电阻即可由 3.3V/5V MCU 直接驱动,无需额外电平转换芯片。电路设计阶段需分开核算 N、P 两路功率损耗,分别对照各自安全工作区曲线限定连续电流与脉冲峰值电流,长期稳态工况建议单管耗散功率控制在额定 70% 以内;栅极统一串联 6Ω 电阻抑制高频开关振荡,40V 输入回路可增设 RC 吸收网络削弱漏源电压尖峰,同时依托器件雪崩能量参数预留浪涌防护设计余量,防止瞬时高压击穿管芯。
瑞斯特 (RST) RST7C04 REVA 作为 SOP-8 封装 N+P 一体化配对 MOS,集成高低边两路功率开关,兼具超低导通阻抗、快速开关速度、优异雪崩耐受、标准化通用封装等优势,适配小型化多功率通道电子产品电源与驱动电路开发。核心应用场景首先覆盖便携充电设备,包含多节锂电池充放电管理板、TWS 大功率充电仓同步降压电路、便携式检测仪器双向负载控制模块;其次广泛用于迷你工控驱动板、小型风机控制模块、微型伺服半桥驱动板,依托单芯片半桥方案减少器件占位,适配 24V 以内低压直流电机驱动;各类物联网户外采集终端大量选用该器件,一体集成设计缩减 BOM 数量与贴片工位,适配多串锂电长效低功耗设备;除此之外在小型家电控制主板、车载低压风扇驱动、微型摄像电源转换板中,可实现同步 DC-DC 整流、直流电机 H 桥基础单元、输入防反 + 负载切断复合功能,针对 40V 以内中小电流高低边配对开关需求提供标准化分立集成方案,同时可与瑞斯特单 N、单 P、双 N 系列 MOS 配套选型,整机电源通道物料统一管控,降低仓储、贴片生产综合成本。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    528浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    850浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    360浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    823浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    649浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    505浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    753浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    504浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
