企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.7w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特 (RST) RST6D10F REVA 双 N 沟道增强型 MOS 管技术解析
MOS
型号: RST6D10F
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特 (RST) RST6D10F REVA 为 SOP-8 封装集成双路独立 N 沟道功率 MOS 器件,单管规格 100V 耐压、6A 连续导通电流,两颗 MOS 管相互独立,共用封装空间,可实现双路同步功率控制。器件栅源阈值电压区间 1V~2.5V,适配 4.5V 与 10V 两类常规驱动电平;25℃标准测试环境下,VGS=10V、ID=3.5A 时单管典型导通电阻 95mΩ,VGS=4.5V、ID=3A 时典型导通电阻 100mΩ,低导通阻抗可有效降低直流导通损耗与器件温升。极限电气指标标准化,单管漏源击穿电压 100V,栅极耐受电压 ±20V,25℃环境下单管连续电流 6A,70℃环境下降至 4.5A,300μs 脉冲峰值电流可达 18A;器件支持单脉冲雪崩测试,雪崩电流 7A、雪崩能量 12mJ,抗浪涌冲击能力优异,最高允许结温 150℃,存储温域覆盖 - 55℃~150℃;静态漏电控制优异,80V 零栅压工况漏电流最大值 1μA,85℃高温上限 30μA,栅极漏电流不超过 ±100nA;单管集成源漏续流二极管,3A 电流下正向压降典型 0.8V,反向恢复时间 27ns、恢复电荷 36nA,开关损耗可控,全部电气参数均以 25℃常温作为标定基准,硬件设计可依托全套温变特性曲线完成损耗、温升、雪崩工况量化校核。
瑞斯特 (RST) RST6D10F REVA 采用标准 JEDEC SOP-8 塑封结构,封装引脚定义标准化,自上而下引脚依次为 G1、S1、D1、D1、D2、D2、S2、G1,内部两路 MOS 完全电气隔离,无共用源漏引脚,可独立配置两路互不干扰功率回路;封装采用无铅改性环氧胶体,满足 RoHS 环保规范,管芯钝化工艺抑制高压表面漏电与静电损伤。热阻参数明确,10 秒短时脉冲工况结到环境热阻 50℃/W,稳态连续工作热阻 90℃/W,25℃最大总耗散功率 2.5W;器件配套完整标准化特性图谱,包含功率损耗温度曲线、漏极电流温变曲线、安全工作区、瞬态热阻抗、输出伏安曲线、导通电阻温变曲线、电容与栅电荷、开关时序等全套仿真数据。动态参数方面,单管内置栅电阻典型 2.5Ω,1MHz 测试下输入电容 740pF、输出电容 45pF、反向传输电容 24pF;标准测试回路开通延迟 11ns、上升 6ns,关断延迟 27ns、下降 5ns,动态指标由设计保证,无需全产抽检,PCB 可参照标准 SOP-8 焊盘布局,漏极引脚区域加大覆铜面积可有效降低稳态温升,适配长时间连续开关工况。
瑞斯特 (RST) RST6D10F REVA 两路 N 沟道 MOS 相互独立工作,栅极电压高于 1V 阈值即可建立导电沟道,零栅压时可靠关断,关断状态耐受 100V 直流高压,两路通道可分开设计不同功率拓扑,主流应用电路分为双路同步 DC-DC 降压、双通道负载开关、双路电机驱动、正负供电回路分流四类。两路 MOS 可分别作为同步整流管与主控开关管集成在同一封装,节省 PCB 器件占位;双通道负载控制场景下,可独立控制两路不同电压负载通断,无需两颗分立 MOS,简化外围布线;小型直流电机双相驱动电路中,两颗管子组成半桥基础单元,配合外部续流回路实现电机换向;电路设计阶段需分别核算两路 MOS 的功率损耗,均参照安全工作区曲线限定连续电流与脉冲电流边界,长期稳态工作建议单管耗散功率控制在额定值 70% 以内;栅极回路可串联 6Ω 标准电阻抑制高频振荡,高压输入回路增设 RC 吸收网络削弱漏源尖峰,同时结合器件雪崩能量参数预留浪涌防护余量,避免瞬时高压击穿管芯。
瑞斯特 (RST) RST6D10F REVA 作为集成双路 100V N 沟道贴片 MOS,单封装集成两路独立功率开关,具备低导通电阻、快恢复续流二极管、优异雪崩耐受、标准 SOP-8 通用封装等特性,适配多路电源管理类小型电子产品硬件开发。核心应用场景首先覆盖便携设备多路供电模块,包含笔记本副板双路 DC-DC 降压、TWS 多通道充电控制、便携式检测仪器双负载开关;其次广泛用于迷你工控采集卡、小型驱动控制板、多路隔离电源小板,两路通道分别适配模拟电路与数字电路独立供电切换,100V 耐压适配 24V、48V 低压工业总线;各类户外物联网多路采集终端大量选用该器件,单封装替代两颗分立 MOS,大幅缩减 PCB 布板面积,适配多串锂电长效低功耗设备;除此之外在小型安防多路摄像供电、车载多支路控制模组、微型仪器双路驱动板中,可实现双路独立电源通断、同步升降压变换、半桥电机驱动功能,针对双路中小功率 100V 以内开关需求提供标准化集成方案,同时能够与瑞斯特单路、双路高低压 MOS 器件配套选型,精简整机硬件 BOM,降低贴片生产仓储与物料管控成本。
当前文件内容过长,豆包只阅读了前 48%。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    528浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    850浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    360浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    823浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    649浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    505浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    753浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    504浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
