企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.7w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特 (RST) RST6C04 REVA 互补双沟道 MOS 管技术解析
型号: RST6C04
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特 (RST) RST6C04 REVA 为 SOP-8 封装集成增强型 N+P 互补双沟道功率 MOS 管,单封装内部集成一组 N 沟道、一组 P 沟道 MOS 芯片,采用沟槽功率半导体工艺制造,器件全参数遵循 40V 中低压功率器件通用设计标准,封装尺寸符合 JEDEC MS-012 AA 规范,无铅镀层且满足 RoHS 环保要求。25℃标准环境下器件极限额定指标统一,N 沟道 VDS 耐压 40V、P 沟道 VDS 耐压 - 40V,栅源电压允许范围 ±20V,单通道 25℃连续漏极电流 6A,70℃高温环境下降额至 5.5A,单通道最大耗散功率 2W,稳态结至环境热阻 110℃/W,瞬态 10 秒工况热阻 62.5℃/W,最高工作结温与存储温度区间覆盖 - 55℃~150℃,器件全部经过 100% 单脉冲雪崩能量与栅电阻出厂测试,单脉冲雪崩耐受能量 25mJ、雪崩电流 10A,对比同封装 AO4618、FS4614 等国内外互补双 MOS 竞品,耐压、电流、雪崩可靠性指标处于行业通用区间,标准化 SOP8 焊盘可直接兼容同类器件 PCB 布局,无需改版调整。
瑞斯特 (RST) RST6C04 REVA 具备高低压双驱动适配导通电阻特性,N 沟道在 VGS=10V 驱动时典型导通电阻 25mΩ,4.5V 低压逻辑驱动下典型值 35mΩ;P 沟道 VGS=-10V 典型 RDS (on) 50mΩ,VGS=-4.5V 条件下 75mΩ,宽栅压适配 3.3V/5V 主控直接驱动,无需额外电平转换电路。器件阈值电压区间适中,N 沟道 1.5~2.5V、P 沟道 - 2.5~-1.5V,栅极漏电流控制在 ±100nA 以内,静态功耗极低;体二极管正向压降典型 0.75V,反向恢复速度快,N 沟道 trr 典型 13ns、P 沟道 15ns,开关损耗可控。动态开关参数均衡,输入、输出、反向转移电容数值适中,栅总电荷 N 沟道 15.7nC、P 沟道 15nC,开通、关断延时与升降沿时序平缓,无明显开关尖峰,同时器件附带完整安全工作区、导通电阻温漂、栅电荷、热瞬态阻抗标准化曲线,硬件仿真阶段可完整复现高低温、脉冲负载工况,相比同规格双 MOS 产品,温漂曲线线性度更优,高温导通电阻增幅可控,适合长期连续负载运行。
瑞斯特 (RST) RST6C04 REVA 将 N/P 沟道 MOS 集成于单一 SOP8 封装,核心简化 H 桥、同步整流两类经典功率电路 PCB 布局,传统分立两颗单 MOS 的方案需占用双倍布线面积,本器件仅单颗封装即可搭建完整双向功率回路,大幅缩小电源、驱动板卡体积。电路应用层面存在两类典型拓扑,其一同步整流回路,N 沟道 MOS 负责低压侧续流开关,利用低 RDS (on) 降低整流导通损耗;其二 H 桥驱动电路,N/P 组合实现负载正反转双向电流通路,栅极外接标准 6Ω 驱动电阻即可抑制开关振荡。器件使用需遵循功率降额规范,环境温度超过 25℃后同步缩减连续工作电流,感性负载场景建议增加 RC 吸收回路抑制雪崩尖峰,虽然单通道功率上限低于大电流 DFN 封装 MOS,但在中小功率 24V 以内系统中具备成本与布局双重优势,标准回流焊工艺兼容,无特殊防潮管控,适配大批量 SMT 自动化贴片生产,统一 8 引脚定义可实现同系列互补 MOS 直接替代。
瑞斯特 (RST) RST6C04 REVA 适配 24V 以内中小功率电子设备功率变换与电机驱动场景,第一类为便携式电源、快充副板同步整流电路,利用 N 沟道低导通电阻降低整流发热,提升转换效率;第二类小型直流风扇、微型减速电机 H 桥预驱动电路,单颗芯片完成正转、反转、制动全功能控制,广泛应用笔记本散热风扇、智能小家电步进马达控制;第三类物联网模块、手持检测仪表低压功率开关回路,作为负载通断控制管,适配主控 4.5V 逻辑直驱,省去驱动缓冲器件;第四类小型背光驱动、继电器开关辅助电路,P 沟道用于高端侧电源切断,N 沟道负责低端负载回路控制,实现高低侧协同保护。多类设备硬件设计中,该器件可替代两颗独立单 N、单 P MOS,缩减 BOM 物料数量,降低贴片与仓储管理成本,同时 40V 耐压覆盖 12V、18V、24V 主流电池与适配器供电系统,搭配完整电气曲线支撑宽温设备可靠性设计,是紧凑型功率板卡标准化选型通用方案。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    528浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    850浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    360浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    823浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    649浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    505浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    753浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    504浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
