企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.7w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特 (RST) RST4P06 MOS 管技术解析
型号: RST4P06
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特 (RST) RST4P06 REVA 为 SOT-23 标准封装 P 沟道增强型功率 MOSFET,采用平面沟槽芯片工艺,主打 60V 耐压、4A 连续导通电流的中小功率开关特性,器件栅源阈值电压区间为 - 1.3V~-2.5V,适配 3.3V、5V 常规逻辑电平驱动。常温 25℃标准测试条件下,VGS=-10V、ID=-3A 时典型导通电阻仅 80mΩ,VGS=-4.5V、ID=-1.9A 工况导通电阻 95mΩ,低导通阻抗能够显著降低回路直流损耗与温升;器件极限电气参数具备规范阈值,漏源击穿电压 VDS=-60V,栅极耐受电压 ±20V,25℃外壳环境下最大耗散功率 1.1W,100℃时降至 0.4W,25℃短时脉冲漏极电流可达 - 12A,最高允许工作结温 150℃,存储温域覆盖 - 55℃至 150℃。静态漏电控制表现优异,零栅压、48V 反向偏置下漏电流最大值 1μA,85℃高温环境漏电流上限 30μA,栅极漏电流控制在 ±100nA;器件集成源漏续流二极管,1A 电流下正向压降典型 0.8V,反向恢复时间仅 18ns、恢复电荷 11nA,开关速度快、续流尖峰小,全部静态与动态电气指标均以 25℃环境为标定基准,硬件设计可依托官方温变特性完成损耗与温升量化核算。
瑞斯特 (RST) RST4P06 REVA 采用行业通用 SOT-23-3 贴片塑封结构,封装尺寸拥有标准化毫米公差,引脚排布自上而下依次为栅极、源极、漏极,配套标准 0.8mm 方形 PCB 焊盘设计,适配全自动化 SMT 回流焊产线,无需定制生产工装。封装胶体为无铅耐温改性环氧,符合 RoHS 环保规范,管芯表面钝化工艺抑制高压下表面漏电与静电损伤;热阻指标分层清晰,10 秒短时脉冲工况结到环境热阻 115℃/W,稳态连续工作热阻 160℃/W,器件配套完整标准化特性图谱,包含功率损耗温变曲线、输出伏安曲线、导通电阻随电流 / 栅压变化曲线、安全工作区、瞬态热阻抗、输入输出电容、栅电荷、开关时序曲线等全套仿真数据。动态参数方面,1MHz 测试频率下输入电容 772pF、输出电容 167pF、反向传输电容 105pF;标准测试回路中开通延迟 8ns、上升时间 6ns,关断延迟 25ns、下降时间 14ns,动态特性由设计保证,无需产线全检,PCB 布局时可通过扩大漏极铜箔面积降低器件稳态热阻,改善长期连续工作温升表现。
瑞斯特 (RST) RST4P06 REVA 依靠栅极负压建立导电沟道,当栅源电压低于 - 1.3V 阈值时器件导通,栅极零电位或正向偏置时可靠关断,关断状态可承受 60V 直流高压,主流标准应用电路分为高边负载开关、低压 DC/DC 转换、电池充放电保护、电源防反接四类。高边开关电路中可直接搭配 MCU 低压 IO 驱动,无需额外电平转换芯片,简化外围元件;升降压 DC-DC 回路内可作为功率开关或同步续流器件,内置二极管 18ns 快速反向恢复特性能够减小开关 EMI 噪声,降低吸收回路设计成本;锂电池供电设备中串联于主供电回路,实现过流、过压瞬时切断保护;电路设计阶段需严格参照安全工作区曲线限制连续电流与脉冲电流边界,长期稳态工况建议将实际功耗控制在额定值 70% 以内,栅极回路串联 6Ω 标准电阻抑制栅极振荡,高压工况可增设 RC 吸收网络削弱漏源电压尖峰,同时结合器件导通电阻温变曲线预留温升设计余量,避免高温下导通损耗持续抬升。
瑞斯特 (RST) RST4P06 REVA 作为 60V/4A 小型 P 沟道贴片开关管,兼具低导通阻抗、快速开关速度、标准通用封装、宽温稳定运行等特性,适配各类小型化电池供电电子产品电源管理电路开发。核心应用场景覆盖便携手持设备,包括 TWS 充电仓电源开关、智能穿戴设备供电控制、便携式检测仪器低压 DC-DC 转换;其次广泛应用电脑外设、迷你工控采集板、小型驱动模块,用于 24V 以内低压总线负载通断、模拟传感器供电切换;各类物联网无线传感终端大量选用该器件,依托 SOT-23 小型封装缩减 PCB 占用面积,适配单节、多节锂电池长效低功耗设备;除此之外在小型小家电控制板、车载低压附属电路、微型摄像模组供电回路中,可实现输入防反接、负载分时开关、次级稳压功率切换功能,针对 60V 以内中小电流高边开关需求提供标准化分立方案,同时能够与瑞斯特全系列 N 沟道、P 沟道 SOT-23 MOS 管配套选型,实现整机多档位电源开关一体化物料搭配,精简硬件 BOM 清单,降低贴片生产物料仓储与管控成本。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    528浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    850浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    360浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    823浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    649浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    505浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    753浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    504浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
