企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.7w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特 (RST) BZT52C20S SOD-323 贴片齐纳稳压二极管技术解析
型号: BZT52C20S
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特 (RST) BZT52C20S 属于 BZT52CxxS 全系列微型贴片齐纳稳压二极管,器件本体丝印标识为 WM,依托硅平面钝化 PN 结齐纳反向击穿机理实现高压基准输出与瞬态浪涌钳位功能,在 25℃标准环境、5mA 标准测试电流下标称稳压值 20V,稳压精度控制在 ±5% 公差区间,实际有效稳压区间为 19.0V 至 21.0V,电压离散性可控,适配高压模拟采样、多串锂电池分压、小型工业变送基准等电路设计需求。该型号具备标准化极限电气参数,额定总耗散功率 200mW,10mA 正向电流下正向压降典型值 0.85V,结至环境热阻 417℃/W、结至引脚热阻 556℃/W,最高允许工作结温 150℃,存储温度覆盖 - 55℃~150℃完整宽温域,可适配户外物联网、迷你工控、便携高压检测设备各类高低温工况;动态阻抗随齐纳工作电流提升逐步降低,1mA 工况下动态阻抗 213Ω,5mA 测试条件为 52.2Ω,20mA 工作电流仅 19Ω,较低动态阻抗能够有效削弱负载电流波动带来的稳压输出偏移;14V 反向测试电压下反向漏电流最大值仅 0.1μA,静态漏电损耗极低,器件温度系数典型值 14.4mV/℃,具备显著正向温漂特性,硬件设计阶段可依据官方温漂参数完成宽温环境下基准电压量化修正计算。
瑞斯特 (RST) BZT52C20S 采用行业通用 SOD-323 超薄小型表面贴装塑封结构,封装拥有统一毫米级尺寸公差,器件总长 D 区间 1.200~1.400mm,本体宽度 E 为 1.600~1.800mm,厚度 A2 控制在 0.800~1.000mm,紧凑微型外形适配 PCB 高密度紧凑型布线方案,引脚规格完全兼容通用全自动 SMT 贴片产线,无需定制工装即可完成大批量回流焊装配;封装单侧色环作为阴极识别标记,PCB 布局时可快速区分阴阳极,规避反向焊接造成的器件永久性失效。管芯采用表面钝化防护工艺,降低管芯表面漏电、瞬时高压尖峰击穿风险,封装选用耐高低温改性环氧胶体,改善高低温循环、功率循环过程中胶体分层、开裂等可靠性缺陷,管芯与封装界面热应力经过多轮功率循环验证,长期连续通电运行稳定性优于市面同规格通用贴片稳压二极管;器件配套完整标准化特性曲线,包含最大连续功率损耗温度曲线、反向伏安特性曲线、稳压动态阻抗变化曲线、结电容特性曲线,能够支撑硬件工程师开展电路仿真、温升校核、瞬态过压模拟等前期设计工作,全部电气参数均以 25℃常温环境作为标定基准。
瑞斯特 (RST) BZT52C20S 仅在反向偏置电压突破 19.0V 阈值后进入稳定齐纳稳压工作区间,反向电压低于稳压阈值时器件呈现高阻截止状态,回路静态电流极低,不会对前端高压供电、微弱信号采集链路产生额外负载干扰。常规稳压电路应用时,该器件必须串联匹配限流电阻接入输入电源,依靠齐纳击穿分流作用将负载两端电压稳定钳位至 20V 标称值,主流应用电路拓扑分为高压精密分压基准、高压信号电平限幅、长线传感器输入瞬态过压防护三类;在差分电压参考电路中,可搭配同系列低压稳压管组合搭建差分基准,依托超低反向漏、低阻抗特性降低整套基准电路温度漂移;在端口防护场景下,器件并联布置于高压 ADC、二线制工业变送器供电输入端,吸收上电冲击、长线缆耦合产生的瞬时高压浪涌尖峰,避免高压半导体芯片发生不可逆过压损坏。受 200mW 额定功耗约束,电路设计阶段需结合热阻参数核算最大稳态反向工作电流,同步优化 PCB 焊盘覆铜面积提升散热效率;脉冲短时过压工况可适度放宽瞬时电流限值,长期持续稳压场景建议将稳态耗散功率控制在额定功率 70% 以内,预留充足温升安全余量。
瑞斯特 (RST) BZT52C20S 作为 20V 高压微型贴片稳压器件,兼具 SOD-323 极小封装体积、超低反向漏电流与平稳稳压线性度,适配小型化、高密度、高压采样类电子产品硬件电路开发,核心应用场景首先覆盖户外手持高压检测设备、多串锂电采集终端,包含便携高压检测仪分压基准、储能小板电池电压采样钳位、户外无线监测设备电源稳压、长线传感器信号浪涌防护;其次广泛用于迷你工控采集卡、电源次级分压小板、小型电机驱动控制板,为高压模拟采样、高压运放偏置电路提供稳定 20V 参考电位,极低漏电特性适合长期无人值守野外低功耗监测设备;各类户外物联网无线传感节点大量选用该器件,依托微型封装缩减整机 PCB 占用面积,适配多节锂电长效供电设备;除此之外在小型工业控制器、车载高压采集模组、大功率外设控制主板中,可实现高压 ADC 采样基准、输入端口辅助静电浪涌防护、次级分压稳压功能,针对 20V 标准高压分压、电平转换需求提供标准化分立器件方案,同时能够与瑞斯特 BZT52CxxS 全系列 2.4V~75V 稳压二极管配套选型,实现整机多档位高低压基准、多级分段过压防护一体化物料搭配,精简硬件 BOM 清单,降低贴片生产阶段物料仓储与管控成本。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    528浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    850浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    360浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    823浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    649浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    505浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    753浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    504浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
