--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特 (RST) BZT52C18S 属于 BZT52C2V4S 至 BZT52C75S 完整 SOD-323 微型齐纳稳压管系列,器件采用标准化硅平面芯片与高可靠塑封工艺加工成型,稳压电压整体精度控制在 ±5% 公差区间,适配各类紧凑型高密度 PCB 布线设计。在 25℃标准测试环境下,器件统一沿用系列标准化极限电气参数,IF=10mA 正向电流对应的正向压降典型值 0.85V,额定总耗散功率 200mW,配套 556℃/W、417℃两组热阻规格,最高允许工作结温 150℃,存储温度区间覆盖 - 55℃至 150℃,能够覆盖民用消费电子、轻型工业采集设备全部常规高低温工作工况。器件采用行业通用 SOD-323 贴片封装,管芯阴阳极引脚区分清晰,本体丝印标识为 WL,便于 SMT 自动化产线分拣识别,封装机械尺寸遵循统一行业标准,可直接调用通用 PCB 封装库,无需单独定制版图;规格书配套功率降额、反向伏安、动态阻抗、寄生电容四类标准化特性曲线,可用于电路仿真、温升校核与稳压精度测算,对比市面同封装外资 18V 稳压二极管,极限参数、测试标准保持行业通用水平,具备引脚兼容替换特性。
瑞斯特 (RST) BZT52C18S 标称稳压值 18V,低压段统一以 IZ=5mA 作为标准测试电流,稳压电压区间为 17.1V~18.9V,三组梯度测试电流下阻抗变化规律清晰,IZ=1mA 时动态阻抗 213Ω,IZ=5mA 时 42.7Ω,IZ=20mA 时 19Ω,动态阻抗随工作电流升高持续下降,负载变化时输出电压波动幅度可控,稳压负载特性稳定。器件完全依托雪崩击穿机制工作,反向漏电流测试条件为 VR=13V,最大漏电流仅 0.1μA,高反向偏置状态下静态损耗极低,对微弱传感、高精度 ADC 采样电路几乎不存在信号干扰;器件温度系数典型值 12.4mV/℃,属于中高压雪崩型器件典型正向温漂,温漂数值高于 13V、15V 档位,高精度基准电路设计中可通过串联反向补偿二极管或软件分段校准抵消温度带来的电压偏移。器件寄生电容随标称稳压电压提升逐步降低,适配中高压模拟参考源、开关电源反馈、中高压 IO 钳位等电路场景,若用于高频高速信号通道,需依托规格电容曲线开展信号完整性仿真优化,电气设计逻辑与系列中低压器件保持统一,仅稳压阈值差异化划分,便于多电压域硬件统一选型对比评估。
瑞斯特 (RST) BZT52C18S 依托反向雪崩齐纳击穿原理,实现并联稳压、信号电平钳位、静电泄放、基准电压生成四类通用基础电路功能,硬件设计阶段必须搭配限流电阻构成完整稳压回路,设计时结合输入电压与 18V 稳压差值核算限流电阻阻值,将器件工作电流约束在 1mA 至 20mA 有效稳压区间,规避工作电流低于膝点电流造成稳压精度衰减、长期超功率运行引发结温超标与器件热击穿两类失效风险。SOD-323 微型贴片封装体积小巧,可布置于升压芯片、功率驱动 IC 周边以及 PCB 狭小布线间隙,有效节约板卡布局面积,塑封结构兼容标准回流焊温度曲线,无特殊防潮、防硫化仓储与生产管控要求,适配大批量自动化贴片产线。相较于传统直插 18V 稳压二极管,贴片结构能够缩减整机厚度与 PCB 占用空间,同时该器件与系列全电压档位共用一套 SOD-323 封装库,硬件设计可根据整机多供电轨需求灵活搭配选型,统一封装规格简化版图开发,减少产线物料切换调试工作量。
瑞斯特 (RST) BZT52C18S 作为 18V 中高压小功率贴片稳压二极管,应用场景覆盖各类小型化高密度电子硬件电路,便携数码、手持仪器、智能外设等终端设备中,多用于内置升压模块、小型功率驱动、背光供电回路,生成稳定 18V 基准电位,同时对升压输出端口实施电压钳位,抑制负载突变产生的高压尖峰造成电路信号失真;电脑外设板、小型工控控制板、摄像头驱动副板内,用于高压驱动芯片、马达控制回路稳压防护,阻挡供电瞬时过压击穿周边无源元器件;便携式工业传感采集设备、现场检测手持仪表中,为高压运算放大器、多路电压采集模数转换单元提供稳定参考电位,宽温工作环境下可依托正向温漂参数完成软件校准,降低硬件补偿电路设计成本;小型隔离开关电源、锂电池升压充电辅助板次级回路可选用该器件做空载电压钳位,限制空载工况下输出电压冲高,配合限流电阻实现简易过压防护,整机多电压域硬件方案中可与同系列高低稳压档位配套使用,统一 SOD-323 封装能够精简 BOM 物料种类,降低采购、仓储与贴片生产全流程管控成本。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
