--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特 (RST) BZT52C12S 归属于 BZT52C2V4S 至 BZT52C75S 完整 SOD-323 齐纳稳压管系列,采用标准化硅平面芯片搭配高可靠塑封工艺制造,稳压电压公差控制在 ±5%,适配各类高密度小型 PCB 紧凑布线设计。25℃标准常温测试环境下,器件统一遵循系列极限电气参数规范,IF=10mA 正向电流下正向压降典型值 0.85V,额定总耗散功率 200mW,配套 556℃/W、417℃两组热阻规格,最高允许工作结温 150℃,存储温区覆盖 - 55℃至 150℃,能够满足消费电子、轻型工业采集设备全温域连续工作需求。器件采用行业通用 SOD-323 微型贴片封装,管芯阴阳极标识清晰,本体丝印字符为 WH,便于 SMT 自动化设备分拣识别,封装机械尺寸遵循统一行业标准,可直接调用通用 PCB 封装库,无需单独定制版图;规格书配套功率降额、反向漏电流、动态阻抗、寄生电容多组特性曲线,可用于电路仿真、温升校核与稳压精度测算,对比同封装外资 12V 稳压二极管,极限参数、测试标准保持行业通用水平,具备引脚兼容替换能力。
瑞斯特 (RST) BZT52C12S 标称稳压值 12V,低压档位统一采用 IZ=5mA 作为标准测试电流,稳压电压区间为 11.4V~12.6V,三组梯度工作电流下阻抗特性具备明确变化规律,IZ=1mA 时动态阻抗 150Ω,IZ=5mA 时 23.7Ω,IZ=20mA 时 9.5Ω,动态阻抗随工作电流提升持续降低,带载工况下电压波动幅度小,负载稳压稳定性良好。器件反向漏电流测试条件为 VR=8V,最大漏电流仅 0.1μA,高反向偏置下静态损耗极低,对高精度微弱信号采集电路几乎不产生干扰;器件工作机制以雪崩击穿为主,温度系数典型值 6.0mV/℃,正向温漂数值相较于 9.1V 及以下低压档位进一步提升,高精度基准电路设计中可通过串联反向补偿二极管或软件分段校准抵消温度带来的电压偏移。器件寄生电容随标称稳压电压升高逐步衰减,适配中压模拟基准、电源反馈回路、中低速 IO 钳位等电路,若用于高频信号线路,需依托规格电容曲线开展信号完整性仿真优化,电气参数设计逻辑与系列中低压器件保持统一,仅稳压阈值差异化划分,便于多电压域电路统一选型对比。
瑞斯特 (RST) BZT52C12S 依托反向雪崩齐纳击穿实现并联稳压、信号电平钳位、静电泄放、基准电压生成四类基础电路功能,硬件设计时必须搭配限流电阻组成完整稳压回路,设计阶段结合输入电压与 12V 稳压差值核算限流电阻阻值,将器件工作电流稳定在 1mA 至 20mA 有效稳压区间,规避工作电流低于膝点电流导致稳压性能劣化、长期超功率运行引发结温超标、器件热击穿两类失效风险。SOD-323 微型贴片封装体积紧凑,可布置于主控芯片、驱动芯片引脚周边以及 PCB 狭小布线间隙,有效节约板卡布局面积,塑封结构兼容标准回流温度曲线,无特殊防潮、防硫化仓储与生产管控要求,适配大批量自动化贴片产线。相较于传统直插 12V 稳压二极管,贴片结构能够缩减整机厚度与 PCB 占用空间,同时该器件与系列全部电压档位共用同一套 SOD-323 封装库,硬件设计可根据整机不同供电轨需求灵活搭配选型,统一封装规格简化版图开发,减少产线物料切换调试工作量。
瑞斯特 (RST) BZT52C12S 作为 12V 中高压小功率贴片稳压二极管,应用场景覆盖各类小型化高密度电子硬件电路,手机、蓝牙耳机、智能穿戴等手持便携终端中,多用于大功率外设驱动、射频供电、后置传感模块,生成 12V 稳定基准并对中高压 IO 端口实施钳位,抑制锂电池升压回路带来电压尖峰造成信号失真;高密度电脑主板、显卡副板、工业控制小板内,用于风扇驱动、背光辅助、小型功率芯片回路稳压防护,阻挡供电轨瞬时过压损坏周边无源元器件;便携式工业检测仪表、物联网数据采集终端中,为高压运放、多路模数转换单元提供稳定 12V 参考电位,宽温工作环境下依托正向温漂参数完成软件补偿,降低硬件校准成本;小型隔离开关电源、充电升压辅助板次级回路可选用该器件做空载钳位,限制空载工况输出电压冲高,配合限流电阻实现简易过压防护,整机多电压域设计时可与同系列高低稳压档位配套使用,统一 SOD-323 封装能够精简 BOM 物料种类,降低采购、仓储与贴片生产全流程管控成本。
当前文件内容过长,豆包只阅读了前 79%。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
