--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特 (RST) BZT52C11S 隶属于 BZT52CxxS 全系列微型贴片齐纳稳压二极管,器件本体丝印标识为 WG,依托硅平面钝化 PN 结齐纳反向击穿原理实现电压基准搭建与瞬态高压钳位功能,在 25℃标准环境、5mA 标准测试电流下标称稳压值 11V,稳压公差控制在 ±5% 区间,实际有效稳压区间为 10.45V 至 11.55V,电压离散性控制稳定,适配中压模拟采集、运放偏置等电路基准需求。该型号具备标准化极限电气指标,额定总耗散功率 200mW,10mA 正向电流下正向压降典型值 0.85V,结至环境热阻 417℃/W、结至引脚热阻 556℃/W,最高允许工作结温 150℃,存储温度覆盖 - 55℃~150℃完整宽温域,可适配消费电子、小型工控、户外物联网设备各类高低温工况;动态阻抗随齐纳工作电流提升逐步下降,1mA 工况下动态阻抗 142.5Ω,5mA 测试条件为 19Ω,20mA 工作电流仅 9.5Ω,低阻抗特性能够有效削弱负载电流波动带来的稳压输出偏移;8V 反向测试电压下反向漏电流最大值仅 0.1μA,静态漏电损耗极低,器件温度系数典型值 5.4mV/℃,呈现正向温漂特性,硬件设计阶段可依据该参数完成宽温环境下基准电压量化修正计算。
瑞斯特 (RST) BZT52C11S 采用行业通用 SOD-323 超薄小型表面贴装塑封结构,封装拥有统一毫米级尺寸公差,器件总长 D 取值 1.200~1.400mm,本体宽度 E 为 1.600~1.800mm,厚度 A2 控制在 0.800~1.000mm,紧凑微型外形适配 PCB 高密度紧凑型布线方案,引脚规格与通用全自动 SMT 贴片设备焊盘完全匹配,无需定制工装即可完成大批量回流焊生产;封装单侧色环作为阴极识别标记,PCB 布局时可快速区分阴阳极,规避反向焊接造成的器件永久性失效。管芯采用表面钝化防护工艺,降低管芯表面漏电、瞬时高压尖峰击穿风险,封装选用耐高低温改性环氧胶体,改善高低温循环、功率循环过程中胶体分层、开裂等可靠性缺陷,管芯与封装界面热应力经过多轮功率循环验证,长期连续通电运行稳定性优于市面同规格普通贴片稳压二极管;器件配套完整标准化特性曲线,包含最大连续功率损耗温度曲线、反向伏安特性曲线、稳压动态阻抗变化曲线、结电容特性曲线,能够支撑硬件工程师开展电路仿真、温升校核、瞬态过压模拟等前期设计工作,全部电气参数均以 25℃常温环境为标定基准。
瑞斯特 (RST) BZT52C11S 仅在反向偏置电压突破 10.45V 阈值后进入稳定齐纳稳压工作区间,反向电压低于稳压阈值时器件呈现高阻截止状态,回路静态电流极低,不会对前端电源、微弱信号采集链路产生额外负载干扰。常规稳压电路应用时,该器件必须串联匹配限流电阻接入输入电源,依靠齐纳击穿分流作用将负载两端电压稳定钳位至 11V 标称值,主流应用电路拓扑分为中压精密电压基准、模拟信号电平限幅、工业传感器供电端口瞬态过压防护三类;在差分电压参考电路中,可搭配同系列高低压稳压管组合搭建差分基准,依托超低反向漏电流特性降低整套基准电路温度漂移;在端口防护场景下,器件并联布置于中压 ADC、小型工业变送器输入端,吸收上电冲击、长线缆耦合产生的瞬时高压尖峰,避免半导体芯片发生过压不可逆损坏。受 200mW 额定功耗约束,电路设计阶段需结合热阻参数核算最大稳态反向工作电流,同步优化 PCB 焊盘覆铜面积提升散热效率;脉冲短时过压工况可适度放宽瞬时电流限值,长期持续稳压场景建议将稳态耗散功率控制在额定功率 70% 以内,预留充足温升安全余量。
瑞斯特 (RST) BZT52C11S 作为 11V 标准微型贴片稳压器件,兼顾 SOD-323 极小体积、超低漏电与稳定稳压线性度,适配小型化、高密度、中压供电电子产品硬件电路开发,核心应用场景首先覆盖便携检测设备、户外手持采集终端,包含便携式检测仪主板分压基准、多串锂电池采集钳位、户外无线设备电源稳压、手持传感器信号防护;其次广泛用于迷你工控采集卡、电源拓展小板、小型驱动控制板,为板载中压模拟采样、运算放大器偏置电路提供稳定 11V 参考电位,极低漏电流适配长时间低功耗采样设备;各类户外物联网无线监测节点大量选用该器件,依托微型封装缩减整机 PCB 占用面积,适配多节锂电长效供电设备;除此之外在小型工业控制器、车载简易采集模组、大功率外设控制板中,可实现 ADC 中压采样基准、输入端口辅助静电防护、次级分压稳压功能,针对 11V 标准分压、电平转换需求提供标准化分立器件方案,同时能够与瑞斯特 BZT52CxxS 全系列 2.4V~75V 稳压二极管配套选型,实现整机多档位电压基准、多级过压防护一体化物料搭配,精简硬件 BOM 清单,降低贴片生产阶段物料仓储与管控成本。
当前文件内容过长,豆包只阅读了前 80%。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
