企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.7w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特 (RST) BZT52C9V1S SOD-323 贴片稳压二极管技术
型号: BZT52C9V1S
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特 (RST) BZT52C9V1S 隶属于 BZT52C2V4S 至 BZT52C75S 全系列 SOD-323 微型齐纳稳压二极管,器件采用硅平面芯片搭配高可靠塑封工艺打造,稳压电压精度控制在 ±5% 公差区间,适配各类高密度小型 PCB 布线需求。在 25℃标准环境温度下,器件统一沿用系列极限电气规范,IF=10mA 正向电流下正向压降典型值 0.85V,额定总耗散功率 200mW,配套 556℃/W、417℃两组热阻参数,最高允许工作结温 150℃,存储温度覆盖 - 55℃至 150℃,可覆盖民用消费电子、轻型工业采集设备全温域工作工况。器件采用标准 SOD-323 贴片封装,管芯清晰区分阴极、阳极引脚,本体丝印标识为 WE,便于 SMT 自动化产线识别分拣,封装机械尺寸遵循行业通用标准,可直接调用标准化 PCB 封装库,无需单独定制版图;规格书配套功率降额、反向伏安、动态阻抗、寄生电容四类标准化特性曲线,可用于电路仿真、温升校核与稳压精度测算,对比同封装外资 9.1V 稳压管,极限参数、测试条件均符合行业通用标准,具备直接兼容替换特性。
瑞斯特 (RST) BZT52C9V1S 标称稳压值 9.1V,低压段统一采用 IZ=5mA 作为标准测试电流,稳压电压区间为 8.65V~9.56V,多梯度工作电流下阻抗特性具备清晰规律,IZ=1mA 时动态阻抗 95Ω,IZ=5mA 时 14.2Ω,IZ=20mA 时 7.6Ω,动态阻抗随工作电流提升持续降低,负载变化时稳压电压波动幅度较小,负载调整性能表现稳定。器件反向漏电流测试条件为 VR=7V,最大漏电流仅 0.4μA,中等反向偏置状态下静态功耗极低,对微弱传感、高精度 ADC 采样电路干扰程度极低;器件温度系数典型值 3.8mV/℃,完全处于雪崩击穿工作区间,正向温漂数值随稳压值提升进一步增大,高精度基准电路设计时可通过串联反向补偿二极管或软件分段校准抵消温度带来的电压偏移。器件寄生电容变化趋势匹配系列统一曲线,适配低速模拟回路、IO 电平钳位、电源反馈等常规电路,若用于高频高速信号通道,需依托电容曲线完成信号完整性仿真优化,整体电气设计逻辑与系列 2.4V 至 8.2V 档位保持一致,仅稳压阈值差异化划分,便于多电压域硬件统一选型对比。
瑞斯特 (RST) BZT52C9V1S 依托反向雪崩齐纳击穿机理,可实现并联稳压、信号电平钳位、静电泄放、基准电压生成四类通用基础电路功能,硬件设计阶段必须搭配限流电阻构成完整稳压回路,设计时结合输入电压与 9.1V 稳压差值核算限流电阻阻值,将器件工作电流约束在 1mA 至 20mA 有效稳压区间,规避工作电流低于膝点电流造成稳压精度衰减、长期超功率运行引发结温超标、器件热击穿两类失效风险。SOD-323 微型贴片封装体积小巧,可布置于主控芯片引脚周边、PCB 狭窄布线间隙,有效节约板卡布局面积,塑封结构兼容标准回流焊工艺曲线,无特殊防潮、防硫化仓储与生产管控要求,适配大批量自动化贴片产线。相较于直插 9.1V 稳压二极管,贴片结构能够缩减整机厚度与 PCB 占用空间,同时该器件与系列全电压档位共用一套 SOD-323 封装库,硬件设计可根据整机多供电轨需求灵活搭配选型,统一封装规格简化版图开发、减少产线物料切换调试工作量。
瑞斯特 (RST) BZT52C9V1S 作为 9.1V 中高压小功率贴片稳压二极管,应用场景覆盖各类小型化高密度电子硬件电路,手机、蓝牙耳机、智能手环等手持便携终端中,多用于射频模块、外设驱动、触控控制单元生成 9.1V 稳定基准电压,同时对中低速 IO 端口实施电压钳位,抑制锂电池电压波动造成信号偏移失真;高密度电脑主板、存储副板、小型外设拓展板内,用于小型驱动芯片、LED 指示灯辅助回路稳压防护,阻挡供电轨瞬时尖峰过压损坏周边无源元器件;便携式工业传感采集设备、手持式检测仪表中,为高增益运算放大器、低速模数转换芯片提供稳定参考电位,宽温工作环境下可依托器件温漂参数完成软件校准,降低硬件补偿电路成本;小型充电辅助小板、微型开关电源次级回路可将其作为空载钳位器件,限制空载工况下输出电压冲高,配合限流电阻实现简易过压防护,整机多电压域设计时可与同系列其余稳压档位配套使用,统一 SOD-323 封装规格能够精简 BOM 物料种类,降低采购、仓储与贴片生产全流程管控成本。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    528浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    850浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    360浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    823浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    649浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    505浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    753浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    504浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
