企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.7w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特 (RST) BZT52C8V2S SOD-323 贴片齐纳稳压二极管技术解析
型号: BZT52C8V2S
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特 (RST) BZT52C8V2S 隶属于 BZT52CxxS 完整系列微型贴片齐纳稳压器件,器件表面丝印标识为 WD,依托硅平面 PN 结齐纳反向击穿机理实现稳定电压基准与瞬态电压钳位功能,在 25℃标准环境、5mA 标准测试电流下标称稳压值 8.2V,电压公差控制在 ±5% 高精度区间,实际有效稳压区间为 7.79V 至 8.61V,电压离散度低,适配模拟放大、模数转换等对基准稳定性有要求的电路设计。该型号具备统一规范极限电气指标,额定总耗散功率 200mW,10mA 正向电流条件下正向压降典型值 0.85V,结到环境热阻 417℃/W、结至引脚热阻 556℃/W,最高允许工作结温 150℃,完整存储温域为 - 55℃~150℃,可覆盖消费电子、物联网终端、简易工控设备的高低温工作工况;动态阻抗随齐纳工作电流提升持续降低,1mA 测试时阻抗 76Ω,5mA 标准电流下 14.2Ω,20mA 工作区间仅 5.7Ω,低动态阻抗能够有效削弱负载电流波动造成稳压输出偏移;5V 反向测试电压下反向漏电流最大值 0.56μA,静态功耗损耗极低,器件温度系数典型值 3.2mV/℃,呈现正向温漂特性,硬件设计时可依据该系数完成宽温环境下基准电压量化修正。
瑞斯特 (RST) BZT52C8V2S 采用行业通用 SOD-323 超薄微型表面贴装塑封结构,封装拥有标准化毫米级尺寸公差,器件总长区间 1.200~1.400mm,本体宽度 1.600~1.800mm,厚度 0.800~1.000mm,紧凑外形适配 PCB 高密度紧凑布线设计,引脚规格与通用 SMT 全自动贴片设备焊盘完全匹配,无需定制工装即可完成批量回流焊生产;封装单侧色环作为阴极识别标记,PCB 布局阶段可快速区分阴阳极,规避反向焊接带来的器件永久失效。管芯采用钝化防护工艺,降低管芯表面漏电、瞬时高压尖峰击穿风险,封装胶体选用耐高低温改性环氧材料,改善高低温循环、功率循环过程中胶体分层、开裂等可靠性缺陷,管芯与封装界面热应力经过多轮功率循环验证,长期连续通电运行稳定性优于同规格通用贴片稳压二极管;器件配套全套标准化特性曲线,包含最大连续功率损耗温度曲线、反向伏安特性曲线、稳压阻抗变化曲线、结电容特性曲线,可为硬件工程师开展电路仿真、温升校核、瞬态过压模拟等前期设计工作提供完整数据支撑,全部电气参数均以 25℃常温作为标定基准。
瑞斯特 (RST) BZT52C8V2S 仅在反向偏置电压高于 7.79V 阈值时进入稳定齐纳稳压工作区,反向电压未达到击穿阈值时器件呈高阻截止状态,回路静态电流极小,不会对前端电源、微弱信号采集通道造成额外负载干扰。常规电路设计中,该器件必须匹配对应阻值限流电阻串联接入供电回路,依靠齐纳击穿分流作用将负载电压稳定钳位至 8.2V 标称值,主流应用拓扑分为精密模拟电压基准、模拟信号电平限幅、传感器与 ADC 输入端口瞬态过压防护三类;差分参考电路中可搭配同系列其他稳压规格器件组合搭建差分基准,依托低动态阻抗、低漏电流特性减小整套基准电路温度漂移;端口防护场景下并联布置于模拟传感器、模数转换芯片供电引脚,吸收上电浪涌、线缆耦合产生瞬时高压尖峰,避免低压模拟半导体芯片发生过压损坏。受 200mW 额定功耗限制,电路设计阶段需结合热阻参数核算最大稳态反向工作电流,同步加大 PCB 焊盘覆铜面积提升散热效率;脉冲短时过压工况可适度放宽瞬时电流限值,长期持续稳压应用建议将实际耗散功率控制在额定功率 70% 以内,预留充足温升安全余量。
瑞斯特 (RST) BZT52C8V2S 作为 8.2V 标准微型 SOD-323 贴片稳压器件,兼具极小封装体积、低动态阻抗与可控正向温漂特性,适配各类小型化、电池供电、高密度电子产品硬件电路开发,核心应用场景首先覆盖移动手持便携设备,包含智能手机副板模拟采样基准、TWS 充电管理回路钳位、智能穿戴设备传感器供电稳压、便携式电池数据采集模块信号防护;其次广泛用于电脑外设拓展小板、微型工控采集卡,为板载分压采样、模拟放大电路提供稳定 8.2V 参考电位,低阻抗特性可满足多通道同步采样时电压稳定需求;各类无线物联网传感终端普遍选用该器件,依托 SOD-323 小型化优势缩减 PCB 占用面积,适配纽扣、锂电池长效低功耗设备;同时可应用于小型家电控制主板、健康监测穿戴设备、微型摄像模组,实现 ADC 采样基准、接口辅助静电防护、次级电源稳压功能,针对 8.2V 模拟采样、电平转换提供标准化分立器件方案,并且能够与瑞斯特 BZT52CxxS 全系列 2.4V~75V 稳压二极管配套选型,实现整机多档位电压基准、多级过压防护一体化物料搭配,精简硬件 BOM 清单,降低贴片生产阶段物料仓储与管控成本。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    528浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    850浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    360浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    823浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    649浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    505浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    753浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    504浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
