企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.7w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特 (RST) BZT52C6V8T1G SOD-123 贴片稳压二极管技术解析
型号: BZT52C6V8T1G
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特 (RST) BZT52C6V8T1G 归属于 BZT52C2V4T1G 至 BZT52C75T1G 完整贴片稳压管系列,器件采用硅平面芯片搭配高可靠塑封工艺制造,稳压电压精度控制在 ±5% 公差等级,适配各类高密度 PCB 小型化布线需求。在 25℃标准测试环境下,器件遵循系列统一极限电气规范,IF=10mA 正向电流时正向压降典型值 0.85V,额定总耗散功率达到 500mW,配套 556℃/W、417℃两组热阻参数,最高允许工作结温 150℃,存储温度区间覆盖 - 55℃至 150℃,可适配消费电子、轻量工业检测设备全温域连续工作。器件采用行业标准 SOD-123 贴片封装,管芯阴阳极区分清晰,本体丝印标识为 WB,能够在 SMT 自动化产线快速分拣识别,封装机械尺寸具备标准化数值,可直接调用通用 PCB 封装库,无需单独定制版图;规格书附带功率降额、反向伏安、动态阻抗、寄生四类特性曲线,可用于电路仿真、温升校核、稳压精度测算,对比市面同封装外资 6.8V 稳压二极管,极限参数、测试条件保持行业通用标准,具备良好引脚兼容替换特性。
瑞斯特 (RST) BZT52C6V8T1G 标称稳压值 6.8V,低压段统一采用 IZ=5mA 作为标准测试电流,稳压电压区间为 6.46V~7.14V,三组梯度测试电流下动态阻抗表现稳定,IZ=1mA 时动态阻抗 76Ω,IZ=5mA 时 14.2Ω,IZ=20mA 时降至 5.7Ω,随着工作电流提升动态阻抗持续降低,带载稳压波动更小,负载调整性能优良。器件反向漏电流测试条件为 VR=4V,最大漏电流 1.6μA,中等反向偏置下静态功耗较低,对微弱模拟采样电路干扰有限;器件温度系数典型值 1.2mV/℃,完全进入雪崩击穿区间,呈现正向温漂特性,相较于 6.2V 档位温漂幅度有所提升,高精度基准电路设计时可采用反向串联二极管实现温漂抵消。器件寄生电容随标称稳压电压升高逐步减小,适配模拟基准、电源反馈、低速 IO 钳位等常规电路,若应用于高频高速信号链路,可依托规格电容曲线完成信号完整性仿真优化,电气参数设计逻辑与系列其余档位保持统一,仅稳压阈值差异化划分,便于多电压域硬件统一选型对比评估。
瑞斯特 (RST) BZT52C6V8T1G 依托反向齐纳雪崩击穿机制,可实现并联稳压、信号电平钳位、静电泄放、基准电压生成四类通用电路功能,硬件设计阶段必须搭配限流电阻组成完整稳压回路,需结合输入电压与 6.8V 稳压差值核算限流电阻阻值,将器件工作电流稳定在 1mA 至 20mA 有效稳压区间,规避工作电流低于膝点电流造成稳压精度衰减、长期超功率运行引发结温超标、器件热击穿失效两类风险。SOD-123 封装散热性能优于同规格 SOD-323 器件,500mW 额定功率提供更大电流工作裕量,可适配负载波动幅度更大的电路场景,封装体积小巧,可布置于主控芯片引脚周边、PCB 狭小布线间隙,塑封结构兼容标准回流焊温度曲线,无特殊防潮、防硫化仓储与生产管控要求,适配大批量自动化贴片产线。该器件与系列全部电压档位共用一套 SOD-123 封装库,硬件设计时可根据整机不同供电轨需求灵活搭配选型,统一封装规格能够简化版图设计工作量,减少产线物料切换调试成本。
瑞斯特 (RST) BZT52C6V8T1G 作为 6.8V 中压贴片稳压二极管,应用场景覆盖各类小型化、高密度电子硬件电路,手机、蓝牙耳机、智能手环等手持便携终端中,多用于低功耗射频模块、触摸检测单元、辅助逻辑电路生成 6.8V 稳定基准电压,同时对低速 IO 端口实施电压钳位,抑制锂电池电压波动带来的信号偏移失真;高密度电脑主板、存储副板、小型外设拓展板内,用于小型驱动芯片、指示灯辅助回路稳压防护,阻挡供电轨瞬时尖峰过压损坏周边无源元器件;便携式工业传感采集设备、手持式检测仪表中,为低功耗运算放大器、低速模数转换芯片提供稳定参考电位,正向温漂特性可通过软件分段校准或硬件补偿电路抵消;小型充电辅助小板、中小功率微型开关电源次级回路可将其作为空载钳位器件,限制空载状态下输出电压冲高,配合限流电阻实现简易过压防护,整机多电压域设计时可与同系列其余稳压档位器件配套使用,统一 SOD-123 封装规格能够减少 BOM 物料种类,降低采购、仓储与贴片生产全流程管控成本。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    528浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    850浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    360浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    823浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    649浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    505浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    753浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    504浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
