--- 产品详情 ---
瑞斯特 (RST) BZT52C6V8S 属于 BZT52CxxS 系列微型贴片齐纳稳压管,器件表面丝印代码为 WB,依托硅基平面 PN 结齐纳反向击穿机制实现电压基准构建与瞬态电压钳位,在 25℃环境、5mA 标准测试电流下标称稳压值 6.8V,稳压精度控制在 ±5% 区间,实际稳压工作区间为 6.46V~7.14V,电压离散性可控,适配模拟采样、模拟放大回路基准需求。器件标准化极限电气参数统一,额定耗散功率 200mW,10mA 正向电流下正向压降典型值 0.85V,结到环境热阻 417℃/W、结至引脚热阻 556℃/W,最高工作结温 150℃,存储温度覆盖 - 55℃至 150℃宽温区间,可适配消费电子、小型物联网设备全工况使用;动态阻抗随齐纳电流提升持续降低,1mA 下阻抗 76Ω,5mA 测试条件为 14.2Ω,20mA 工作电流仅 5.7Ω,低阻抗特性能够抑制负载波动带来的输出电压偏移;4V 反向测试电压下反向漏电流最大值 1.6μA,静态漏电损耗较低,温度系数典型值 1.2mV/℃,具备正向温漂特性,电路设计时可根据温漂参数完成基准电压温度修正计算。
瑞斯特 (RST) BZT52C6V8S 采用通用 SOD-323 超薄贴片塑封结构,封装具备标准化毫米尺寸公差,器件总长范围 1.200~1.400mm,宽度 1.600~1.800mm,厚度 0.800~1.000mm,极小外形适合 PCB 高密度紧凑布线设计,引脚规格完全兼容常规全自动 SMT 贴片设备,无需定制治具即可批量回流焊生产;封装侧边色环作为阴极标识,PCB 布局阶段可快速区分阴阳极,规避反向焊接引发器件永久损坏。管芯采用表面钝化工艺,降低表面漏电与瞬时高压尖峰击穿风险,封装选用耐高低温改性环氧胶体,改善高低温循环、功率循环过程中胶体分层、开裂等可靠性问题,管芯与封装界面热应力经过多轮功率循环验证,长期连续通电稳定性优于同规格通用贴片稳压管;官方配套完整特性曲线,包含功率损耗温度曲线、反向伏安特性、稳压阻抗曲线、结电容曲线,能够支撑硬件工程师完成电路仿真、温升校核、瞬态过压仿真,全部电气指标均以 25℃常温标定,宽温设备开发可依托温度系数完成电压漂移量化修正。
瑞斯特 (RST) BZT52C6V8S 仅在反向偏置电压高于 6.46V 时进入稳定齐纳稳压区间,反向电压未达到阈值时器件呈高阻截止状态,回路静态电流极小,不会对前端电源、微弱信号采集通道形成额外负载。常规稳压电路设计中,该器件必须匹配对应限流电阻接入供电回路,依靠齐纳击穿分流将负载电压稳定钳位在 6.8V,主流应用拓扑分为精密电压基准、模拟信号电平限幅、传感器 IO 端口瞬态防护三类;差分参考电路中可搭配同系列其他稳压规格器件组合使用,依托低动态阻抗特性减小整套基准的温度漂移;端口防护场景下并联于 ADC 输入端、模拟传感器供电引脚,吸收上电浪涌、线缆耦合高压尖峰,避免低压模拟芯片过压击穿。受 200mW 额定功率限制,设计阶段需结合热阻参数核算最大稳态反向电流,同步加大 PCB 焊盘覆铜面积提升散热效率;脉冲短时过压工况可适当放宽瞬时电流限值,长期持续稳压应用建议将实际耗散功率控制在额定值 70% 以内,预留充足温升安全余量。
瑞斯特 (RST) BZT52C6V8S 作为 6.8V 标准微型贴片稳压器件,兼顾 SOD-323 小型封装、低动态阻抗与可控温漂特性,适配各类小型化、电池供电高密度电子产品电路开发,核心应用场景覆盖移动手持终端,包括智能手机副板模拟采样基准、TWS 耳机电源钳位、智能穿戴传感器稳压、便携式电池采集模块信号防护;其次大量用于电脑外设小板、微型工控采集卡,为板载分压采样、模拟放大电路提供稳定 6.8V 参考电位,低阻抗特性可满足多通道同步采样的稳压需求;各类无线物联网传感节点普遍选用该器件,依靠极小封装缩减 PCB 占用面积,适配纽扣、锂电池长效低功耗设备;同时可应用于小型家电控制板、健康监测设备、微型摄像模组,实现 ADC 基准、辅助静电防护、次级稳压功能,针对 6.8V 模拟采样、电平转换提供标准化分立方案,并且可与瑞斯特 BZT52CxxS 全系列 2.4V~75V 稳压二极管配套选型,实现整机多档位基准、多级过压防护一体化物料搭配,精简硬件 BOM,降低贴片生产物料仓储与管理成本。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
