--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特 (RST) BZT52C6V2T1G 属于 BZT52C2V4T1G 至 BZT52C75T1G 完整系列贴片齐纳稳压二极管,器件采用标准化硅芯片与高可靠塑封工艺制备,稳压电压精度控制在 ±5%,适配高密度小型 PCB 布线场景。在 25℃标准环境温度下,器件统一沿用系列极限电气指标,IF=10mA 正向电流下正向压降典型值 0.85V,额定总耗散功率 500mW,配套 556℃/W、417℃/W 两组热阻参数,最高工作结温 150℃,存储温度区间覆盖 - 55℃至 150℃,可覆盖民用消费电子、轻量工业设备全温域工作需求。器件采用行业通用 SOD-123 贴片封装,管芯阴阳极区分清晰,本体丝印标识为 WA,便于 SMT 自动化分拣识别,封装机械尺寸遵循标准规范,可直接调用通用 PCB 封装库,无需单独定制版图;规格书配套功率降额、反向伏安、动态阻抗、寄生电容四类特性曲线,可用于电路仿真、温升校核与稳压精度评估,对比同规格外资 SOD-123 6.2V 稳压二极管,极限参数与测试标准保持行业通用水平,具备引脚兼容替代能力。
瑞斯特 (RST) BZT52C6V2T1G 标称稳压值 6.2V,低压段统一以 IZ=5mA 作为标准测试电流,稳压电压区间为 5.89V~6.51V,三组梯度电流下动态阻抗表现具备明显优势,IZ=1mA 时动态阻抗 150Ω,IZ=5mA 时仅 9.5Ω,IZ=20mA 时降至 5.7Ω,动态阻抗数值远低于 2.4V 至 5.6V 低压档位,负载调整特性更优,带载工况下稳压电压波动更小。器件反向漏电流测试条件为 VR=4V,最大漏电流 2.4μA,中等反向偏置下静态损耗较低,对模拟采样电路干扰可控;器件温度系数典型值 0.4mV/℃,是系列中由隧穿击穿向雪崩击穿过渡的分界档位,温漂由负值转为微弱正值,温漂幅度极低,无需复杂硬件补偿即可满足常规基准电压精度要求。器件寄生电容随标称电压升高逐步衰减,适配模拟基准、低速 IO 钳位、电源反馈等场景,若用于高频信号线路,可依托规格电容曲线开展信号完整性仿真优化,电气参数设计逻辑和系列其余档位统一,仅稳压阈值差异化划分,方便多电压域电路统一选型对比。
瑞斯特 (RST) BZT52C6V2T1G 依靠反向齐纳击穿实现并联稳压、电平钳位、静电泄放、基准电压生成四类基础电路功能,实际硬件设计中需搭配限流电阻组成完整稳压回路,设计阶段结合输入电压与 6.2V 稳压差值核算电阻阻值,将器件工作电流稳定在 1mA 至 20mA 有效区间,规避工作电流低于膝点电流造成稳压性能下降、长期超功率运行引发结温超标热失效两类问题。SOD-123 封装散热能力优于 SOD-323 同规格器件,500mW 额定功率带来更大电流裕量,可适配负载波动更大的电路环境,封装体积紧凑,可布置于芯片引脚周边、PCB 狭窄布线区域,塑封结构兼容标准回流焊曲线,无特殊防潮、防硫化仓储与生产要求,适配大批量自动化贴片产线。同时该器件与系列全部电压档位共用 SOD-123 统一封装,硬件设计可根据整机不同供电轨灵活搭配选型,简化 PCB 库开发,减少产线物料切换调试工作量。
瑞斯特 (RST) BZT52C6V2T1G 作为 6.2V 中压贴片稳压二极管,应用覆盖各类小型化高密度电子硬件,手机、蓝牙耳机、智能穿戴等手持终端内,主要为主控外设、射频辅助模块、触摸电路提供 6.2V 稳定基准,同时对 IO 信号做钳位,抑制电池电压波动带来信号畸变;电脑主板、存储小板、显卡副板等 PC 配套板卡中,用于小型驱动芯片、指示灯回路稳压,抑制供电轨瞬时尖峰电压损坏周边无源器件;便携式工业检测仪表、低功耗物联网采集设备内,为精密运放、模数转换芯片提供参考电位,极小正温漂特性可降低软件校准工作量,宽温工况下电压稳定性表现良好;小型开关电源、充电辅助板次级回路可采用该器件实现空载过压钳位,配合限流电阻完成简易防护,整机多电压域方案中可与系列高低压器件配套使用,统一 SOD-123 封装能够精简 BOM 物料种类,降低采购、仓储、贴片全流程管控成本。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
