--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特 (RST) BZT52C6V2S 隶属于 BZT52CxxS 全系列 SOD-323 微型贴片稳压二极管,器件本体丝印标识为 WA,依托硅 PN 结齐纳反向击穿原理实现电压基准建立与瞬态电压钳位功能,在 25℃标准环境、5mA 标准测试电流下标称稳压值 6.2V,稳压精度控制在 ±5% 公差区间,实际稳压电压区间覆盖 5.89V 至 6.51V,电压离散一致性能够满足模拟采样、模拟信号基准等精密电路设计需求。该型号拥有标准化统一极限电气参数,额定总耗散功率 200mW,10mA 正向测试电流下正向压降典型值 0.85V,结至环境热阻 417℃/W、结至引脚热阻 556℃/W,最高允许工作结温 150℃,存储温度区间 - 55℃~150℃,可完整覆盖消费电子、小型物联网终端、简易工控设备的高低温工作工况;动态阻抗随齐纳工作电流提升持续降低,1mA 电流下动态阻抗 150Ω,5mA 测试工况仅 9.5Ω,20mA 工作电流时低至 5.7Ω,极低的动态阻抗可大幅削弱负载电流波动带来的稳压值偏移,稳压输出稳定性优于同系列更低电压规格型号;4V 反向测试电压下反向漏电流最大值 2.4μA,静态功耗损耗可控,器件温度系数典型值 0.4mV/℃,是该系列由负温漂转向正温漂的分界规格,温漂特性平缓,硬件设计时无需复杂补偿电路即可获得稳定基准输出。
瑞斯特 (RST) BZT52C6V2S 采用行业通用 SOD-323 超薄小型表面贴装塑封结构,封装机械尺寸具备规范毫米公差,器件总长 D 区间 1.200~1.400mm,本体宽度 E 为 1.600~1.800mm,厚度 A2 控制在 0.800~1.000mm,紧凑微型外形适配 PCB 高密度紧凑型布线方案,引脚尺寸完全兼容通用全自动 SMT 贴片产线,无需定制工装即可完成大批量回流焊装配;器件侧边色环标记对应阴极引脚,PCB 布局阶段可快速区分阴阳极,规避反向焊接造成的器件永久性失效。芯片内部采用钝化防护工艺,降低管芯表面漏电、瞬时高压尖峰击穿风险,封装选用耐高低温改性环氧胶体,有效缓解高低温循环、功率循环过程中胶体分层、开裂等可靠性缺陷,管芯与封装界面热应力经过多轮功率循环验证,长期持续通电运行稳定性优于市面同规格普通贴片稳压二极管;器件配套完整标准化特性曲线,包含最大连续功率损耗温度曲线、反向伏安特性曲线、稳压动态阻抗变化曲线、结电容特性曲线,能够支撑硬件工程师开展电路仿真、温升校核、瞬态过压模拟等前期设计工作,全部电气参数均以 25℃常温环境为标定基准,宽温域设备设计可依托官方温度系数完成电压漂移量化修正计算。
瑞斯特 (RST) BZT52C6V2S 仅在反向偏置电压突破 5.89V 阈值后进入稳定齐纳稳压工作区间,反向电压低于稳压阈值时器件呈现高阻截止状态,回路静态电流极低,不会对前端电源、微弱信号采集链路产生额外负载干扰。常规稳压电路应用时,该器件必须串联匹配限流电阻接入输入电源,依靠齐纳击穿分流作用将负载两端电压稳定钳位至 6.2V 标称值,主流应用电路拓扑分为高精度模拟基准源、信号电平限幅钳位、IO 端口瞬态过压防护三类;在差分电压参考电路中,可搭配同系列其他稳压值稳压管搭建差分基准,依托该型号极低动态阻抗、平缓温漂特性降低整套基准电路温度漂移;在端口防护场景下,器件并联布置于模拟传感器、低速 ADC 输入端,吸收上电冲击、线缆耦合产生的瞬时高压尖峰,避免模拟半导体芯片发生过压击穿损坏。受 200mW 额定功耗约束,电路设计阶段需结合热阻参数核算最大稳态反向工作电流,同步优化 PCB 焊盘覆铜面积,增大铜箔散热区域能够进一步降低器件稳态温升,延长连续工作使用寿命;脉冲短时过压工况可适度放宽瞬时电流限值,长期持续稳压场景建议将稳态耗散功率控制在额定功率 70% 以内,预留充足温升安全余量。
瑞斯特 (RST) BZT52C6V2S 作为 6.2V 低动态阻抗微型 SOD-323 贴片稳压器件,兼具极小封装体积、平缓温漂与优秀稳压线性度,适配各类小型化、低功耗、高密度电子产品硬件电路开发,核心应用场景首先覆盖移动终端与手持便携设备,包含智能手机副板模拟采样基准、TWS 蓝牙耳机信号钳位、智能穿戴设备传感器供电稳压、电池供电便携式数据采集模块信号防护;其次广泛用于高密度电脑外设主板、笔记本拓展小板、微型工控采集卡,为板载模拟采样电路、分压参考电路提供稳定 6.2V 参考电位,极低动态阻抗可保障多通道采样同步工作时电压波动极小;各类物联网微型传感终端同样大量选用该器件,如无线温湿度采集节点、红外感应电池模组,依托 SOD-323 封装小型化、低静态功耗优势缩减整机 PCB 占用面积,适配纽扣电池长效供电的低功耗设备;除此之外在小型小家电控制主板、健康监测穿戴设备、微型摄像模组中,可用于 ADC 采样基准、接口辅助静电防护、次级电源稳压,针对 6.2V 标准模拟采样、电平转换需求提供标准化分立器件方案,同时能够与瑞斯特 BZT52CxxS 全系列 2.4V~75V 稳压二极管配套选型,实现整机多档位电压基准、多级过压防护一体化物料搭配,精简硬件 BOM 清单,降低贴片生产阶段物料仓储与管控成本。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
