企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.7w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特 (RST) BZT52C5V6T1G SOD-123 齐纳稳压二极管技术解析
型号: BZT52C5V6T1G
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特 (RST) BZT52C5V6T1G 属于 BZT52CxxT1G 全系列 SOD-123 贴片稳压二极管,器件丝印代码为 W9,依托硅平面 PN 结齐纳反向击穿机理实现电压基准与瞬态钳位功能,在 25℃标准环境、5mA 测试电流下标称稳压值 5.6V,稳压精度控制在 ±5% 公差区间,实际稳压区间为 5.32V 至 5.88V,电压离散一致性可满足模拟采样、逻辑供电基准类电路设计需求。该型号极限电气参数具备统一规范,额定总耗散功率 500mW,相较于 SOD-323 同电压型号散热承载能力大幅提升,10mA 正向电流下正向压降典型值 0.85V,结至环境热阻 417℃/W、结至引脚热阻 556℃/W,最高允许工作结温 150℃,存储温域覆盖 - 55℃~150℃,可适配消费电子、小型工控、物联网设备全温域工作工况;动态阻抗随齐纳电流升高持续下降,1mA 工况下动态阻抗 400Ω,5mA 测试条件为 40Ω,20mA 工作电流仅 10Ω,低动态阻抗可有效抑制负载电流波动造成稳压值偏移;2V 反向测试电压下反向漏电流最大值 1μA,静态功率损耗控制优异,器件温度系数典型值 - 2mV/℃,相较于更低电压段型号负温漂幅度收窄,硬件设计可通过分压匹配、双管互补结构补偿温度变化带来的基准电压偏差。
瑞斯特 (RST) BZT52C5V6T1G 采用行业标准 SOD-123 贴片塑封结构,封装拥有标准化毫米级尺寸公差,器件整体外形适配常规 SMT 贴片焊盘,无需定制工装即可完成全自动回流焊批量生产,封装单侧色环标记阴极引脚,PCB 布局时可快速区分阴阳极,规避反向焊接引发器件永久性失效。管芯采用玻璃钝化防护工艺,降低表面漏电、瞬时高压尖峰击穿风险,封装选用耐高低温改性环氧胶体,改善高低温循环、功率循环过程中胶体分层、开裂等可靠性隐患,管芯与封装界面热应力经过多轮功率循环验证,长期连续通电稳定性优于同规格通用贴片稳压管;器件配套完整标准化特性曲线,包含最大连续功率损耗温度曲线、反向伏安特性曲线、稳压阻抗变化曲线、结电容特性曲线,可为硬件工程师开展电路仿真、温升校核、瞬态过压模拟提供完整数据支撑,全部电气参数均以 25℃常温作为标定基准,宽温域设备设计可依托官方温度系数完成电压漂移量化修正,SOD-123 更大本体散热面积使同等工作电流下器件温升低于微型 SOD-323 封装,适合需要持续中等稳压电流的电路场景。
瑞斯特 (RST) BZT52C5V6T1G 仅在反向偏置电压超过 5.32V 阈值后进入稳定齐纳稳压区间,反向电压低于稳压阈值时器件呈高阻截止状态,回路静态电流极低,不会对前端电源、微弱信号采集链路产生额外负载干扰。常规电路应用时,该器件必须串联匹配限流电阻接入输入电源,依靠齐纳击穿分流将负载电压稳定钳位至 5.6V 标称值,主流应用拓扑分为高精度电压基准、信号电平限幅、IO 端口瞬态过压防护三类;差分参考电路中可搭配同系列其他稳压值器件组合搭建差分基准,依托低动态阻抗、低漏电流、高功率容量优势降低整套基准温漂;端口防护场景下并联布置于 MCU、传感器供电输入端,吸收上电冲击、线缆耦合产生瞬时高压尖峰,避免半导体芯片过压损坏。受 500mW 额定功耗约束,电路设计需结合热阻参数核算最大稳态反向电流,同步优化 PCB 焊盘覆铜面积提升散热能力;脉冲短时过压工况可适度放宽瞬时电流限值,长期持续稳压场景建议将稳态耗散功率控制在额定功率 70% 以内,预留充足温升安全余量。
瑞斯特 (RST) BZT52C5V6T1G 作为 5.6V 通用中等功率贴片稳压器件,兼顾标准 SOD-123 通用封装、500mW 高功耗承载与低漏电特性,适配小型化、高密度、需要持续稳压的各类电子产品硬件开发,核心应用场景覆盖移动手持设备,包含智能手机副板基准、TWS 充电管理钳位、智能穿戴传感器供电、便携式电池采集模块信号防护;其次大量用于电脑外设拓展板、微型工控采集卡,为板载模拟采样、5V 逻辑分压电路提供稳定 5.6V 参考电位,更高功率容量可支撑多路采样电路同步稳压;各类物联网无线传感终端广泛选用该器件,依托标准封装通用性缩减 PCB 设计难度,适配锂电池长期供电设备;此外小型家电控制板、健康监测设备、微型摄像模组中,可实现 ADC 采样基准、接口辅助静电防护、次级电源稳压功能,针对 5.6V 标准采样、电平转换需求提供标准化分立方案,同时可与瑞斯特 BZT52CxxT1G 全系列 2.4V~75V 稳压管配套选型,实现整机多档位基准、多级防护一体化物料搭配,精简硬件 BOM 清单,降低贴片生产物料仓储与管控成本。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    528浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    850浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    360浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    823浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    649浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    505浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    753浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    504浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
