企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.7w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特 (RST) BZT52C5V1S SOD-323 贴片齐纳稳压二极管技术解析
型号: BZT52C5V1S
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特 (RST) BZT52C5V1S 属于 BZT52CxxS 系列 SOD-323 微型贴片齐纳稳压二极管,器件丝印标记为 W8,依托硅基 PN 结齐纳反向击穿机制实现电压基准与钳位功能,在 25℃常温、5mA 标准测试电流下标称稳压值 5.1V,稳压精度控制在 ±5% 误差区间,实际稳压区间为 4.85V 至 5.36V,电压一致性能够满足各类板载基准电路设计要求。该型号具备统一规范的极限电气参数,额定耗散功率 200mW,正向电流 10mA 时正向压降典型值 0.85V,结至环境热阻 417℃/W、结至引脚热阻 556℃/W,最高工作结温 150℃,存储温域覆盖 - 55℃至 150℃,可适配消费电子、小型工控设备全温域工作环境;动态阻抗随齐纳电流提升持续降低,1mA 工况下动态阻抗 480Ω,5mA 测试时为 60Ω,20mA 工作电流下仅 15Ω,更低的动态阻抗可削弱负载波动带来的稳压电压偏移;在 2V 反向测试电压下,器件反向漏电流最大值 2μA,静态功耗损耗控制优异,温度系数典型值 - 2.7mV/℃,相较于低压段型号负温漂幅度有所收窄,硬件设计时可通过分压电路、互补稳压管结构修正温度变化引发的基准偏差。
瑞斯特 (RST) BZT52C5V1S 采用标准 SOD-323 超薄贴片塑封结构,封装尺寸具备标准化毫米公差,器件长度 D 取值 1.200~1.400mm,本体宽度 E 为 1.600~1.800mm,厚度 A2 区间 0.800~1.000mm,微型化外形适配高密度 PCB 紧凑布线方案,引脚规格完全兼容通用全自动 SMT 贴片产线,无需定制工装即可完成批量回流焊生产;器件侧边色环代表阴极引脚,PCB 布局阶段可快速区分阴阳极,规避反向装配造成的器件永久性失效。芯片内部采用钝化防护工艺,降低管芯表面漏电与瞬时高压尖峰击穿风险,封装胶体选用耐高低温改性环氧材料,有效改善高低温循环、功率循环过程中胶体分层、开裂等可靠性缺陷,管芯与封装界面热应力经过多轮功率循环验证,长期连续通电运行稳定性优于同规格普通贴片稳压二极管;器件配套完整标准化特性曲线,包含最大连续功率损耗温度曲线、反向伏安特性曲线、稳压动态阻抗变化曲线、结电容特性曲线,能够支撑硬件工程师开展电路仿真、温升校核、瞬态过压模拟等前期设计工作,全部电气参数均以 25℃常温为标定基准,宽温域设备设计可依托官方温度系数完成电压漂移量化修正计算。
瑞斯特 (RST) BZT52C5V1S 仅在反向偏置电压超过 4.85V 阈值后进入稳定齐纳稳压区间,反向电压低于稳压阈值时器件呈现高阻截止状态,回路静态电流极低,不会对前端电源、微弱信号采集链路产生额外负载干扰。常规稳压电路应用时,该器件必须串联限流电阻接入输入电源,依靠齐纳击穿分流作用将负载两端电压稳定钳位至 5.1V 标称值,主流应用电路拓扑分为 5V 系统低压基准源、信号电平钳位、IO 端口瞬态过压防护三类;在差分电压参考电路中,可搭配同系列其他稳压值器件搭建差分基准,依托该型号低动态阻抗、低漏电流特性降低整套基准电路温度漂移;在端口防护场景下,器件并联布置于 MCU 5V 供电 IO、小型传感器输入端,吸收上电冲击、线缆耦合产生的瞬时高压尖峰,避免 5V 逻辑半导体芯片发生过压击穿损坏。受 200mW 额定功耗约束,电路设计阶段需结合热阻参数核算最大稳态反向工作电流,同步优化 PCB 焊盘覆铜面积,增大铜箔散热区域能够降低器件稳态温升,延长连续工作使用寿命;脉冲短时过压工况可适度放宽瞬时电流限值,长期持续稳压场景建议将稳态耗散功率控制在额定功率 70% 以内,预留充足温升安全余量。
瑞斯特 (RST) BZT52C5V1S 作为 5.1V 通用标准电压微型贴片稳压器件,适配各类小型化、低功耗、高密度电子产品硬件电路开发,核心应用场景首先覆盖移动终端与手持便携设备,包含智能手机副板 5V 基准电压、TWS 蓝牙耳机电源钳位、智能穿戴设备传感器供电稳压、电池供电便携式数据采集模块信号防护;其次广泛用于高密度电脑外设主板、笔记本拓展小板、微型工控采集卡,为板载 5V 逻辑芯片、分压采样电路提供稳定 5.1V 参考电位;各类物联网微型传感终端同样大量选用该器件,如无线温湿度采集节点、红外感应电池模组,依托 SOD-323 封装小型化、低静态功耗优势缩减整机 PCB 占用面积,适配纽扣电池长效供电的低功耗设备;除此之外在小型小家电控制主板、健康监测穿戴设备、微型摄像模组中,可用于 ADC 采样基准、接口辅助静电防护、次级电源稳压,针对通用 5V 系统采样、电平转换需求提供标准化分立器件方案,同时能够与瑞斯特 BZT52CxxS 全系列 2.4V~75V 稳压二极管配套选型,实现整机多档位电压基准、多级过压防护一体化物料搭配,精简硬件 BOM 清单,降低贴片生产阶段物料仓储与管控成本。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    528浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    850浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    360浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    823浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    649浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    505浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    753浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    504浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
