--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特 (RST) BZT52C4V3T1G 归属 BZT52C2V4T1G 至 BZT52C75T1G 完整系列 SOD-123 贴片齐纳稳压二极管,器件采用硅平面芯片与高可靠塑封工艺制备,稳压电压误差控制在 ±5% 精度等级,适配高密度 PCB 小型化布线需求。在 25℃标准测试环境下,器件遵循系列统一极限电气规范,IF=10mA 正向电流下正向压降典型值 0.85V,额定总耗散功率 500mW,配备两组热阻参数 556℃/W、417℃/W,最高工作结温 150℃,存储温度区间覆盖 - 55℃至 150℃,可适配消费电子、便携检测设备全温域工作环境。器件采用通用 SOD-123 贴片封装,具备明确阴阳极极性区分,本体丝印标识为 W6,可在 SMT 自动化产线快速识别分拣,封装机械尺寸符合行业标准,可直接调用通用 PCB 封装库,无需单独定制版图;规格书附带功率降额、反向伏安、动态阻抗、寄生电容多组特性曲线,可用于电路仿真、温升校核与稳压精度评估,对比市面同封装同规格外资稳压二极管,该器件极限参数、测试条件保持行业通用标准,具备良好引脚兼容替代特性。
瑞斯特 (RST) BZT52C4V3T1G 标称稳压值 4.3V,低压区间统一采用 IZ=5mA 作为标准测试电流,稳压电压区间为 4.09V~4.52V,三组梯度测试电流下动态阻抗呈现规律性变化,IZ=1mA 时动态阻抗 600Ω,IZ=5mA 时 90Ω,IZ=20mA 时降至 30Ω,符合低压隧穿型齐纳管动态阻抗随工作电流增大持续降低的固有特性,在常规工作电流区间可维持稳定输出电压。器件反向漏电流测试条件为 VR=1V,最大漏电流仅 0.5μA,低反向偏置下静态功耗极低,几乎不会对微弱信号采集、低功耗传感电路造成信号干扰;器件温度系数典型值为 - 3.5mV/℃,属于低压隧穿击穿带来的负温漂特性,环境温度升高时稳压电压小幅下降,在高精度基准电压电路设计中,可通过串联补偿二极管或软件温漂校正抵消电压误差。器件寄生电容变化规律匹配系列统一曲线,适配低速模拟电路、低速 IO 端口钳位等常规场景,若应用于高频高速信号链路,需依托电容特性参数开展信号完整性仿真优化,电气参数设计逻辑与同系列 2.4V~4.7V 低压档位保持一致,仅稳压阈值差异化划分,便于多电压域电路统一选型对比评估。
瑞斯特 (RST) BZT52C4V3T1G 依托反向齐纳击穿工作机制,可实现并联稳压、电平钳位、静电泄放、低压基准生成四类通用电路功能,实际硬件设计中需搭配限流电阻组成完整稳压回路,设计阶段需根据输入电压与 4.3V 稳压差值核算限流电阻阻值,将器件工作电流控制在 1mA 至 20mA 有效稳压区间,规避工作电流低于膝点电流导致稳压性能劣化、长期超功率运行引发结温超标与器件热失效两类风险。SOD-123 贴片封装体积小巧,可布置于主控芯片引脚周边、PCB 狭小布线间隙,有效节约板卡布局面积,塑封结构兼容标准回流焊工艺曲线,无特殊防潮、防硫化仓储与生产管控要求,适配大批量自动化贴片生产流程。相较于直插封装 4.3V 稳压二极管,贴片结构能够缩减整机厚度与 PCB 占用面积,同时该器件与同系列全电压档位产品共用一套 SOD-123 封装库,硬件设计时可根据整机不同供电轨需求灵活搭配选型,统一封装规格能够简化版图设计工作量,减少产线物料切换调试成本。
瑞斯特 (RST) BZT52C4V3T1G 作为 4.3V 中低压小功率贴片稳压二极管,应用场景覆盖各类小型化、高密度电子硬件电路,手机、蓝牙耳机、智能手环等手持便携终端中,多用于低功耗传感器、触摸检测模块、蓝牙射频辅助电路生成 4.3V 稳定基准电压,同时对低速 IO 端口实施电压钳位,缓解锂电池电压波动造成的信号偏移失真;高密度电脑主板、存储副板、小型外设拓展板内,用于低压逻辑芯片、指示灯辅助回路稳压防护,抑制供电轨瞬时过压损坏周边无源元器件;便携式工业传感采集设备、手持式检测仪表中,为低功耗运算放大器、低速模数转换单元提供稳定 4.3V 参考电位,宽温工作工况下可结合器件负温度系数通过软件校准抵消温漂带来的电压误差;小型充电辅助小板、微型开关电源控制回路可将其作为次级低压钳位器件,限制空载状态下输出电压冲高,配合限流电阻实现简易过压保护,整机多电压域设计时可与同系列其余稳压档位器件配套使用,统一 SOD-123 封装规格能够减少 BOM 物料种类,降低采购、仓储与贴片生产全流程管控成本。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
