--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特 (RST) BZT52C4V3S 归属 BZT52CxxS 系列 SOD-323 微型贴片稳压二极管,器件本体丝印标识为 W6,依托硅 PN 结齐纳反向击穿机理实现电压钳位与基准稳压功能,在 25℃标准环境、5mA 标准测试电流下标称稳压值 4.3V,稳压精度控制在 ±5% 公差区间,实际稳压电压区间覆盖 4.09V 至 4.52V,电压离散一致性符合高密度小型低压电路基准设计需求。该型号拥有统一标准化极限电气参数,额定总耗散功率 200mW,10mA 正向测试电流下正向压降典型值 0.85V,结至环境热阻 417℃/W、结至引脚热阻 556℃/W,最高允许工作结温 150℃,存储温度覆盖 - 55℃至 150℃宽温区间,可适配消费电子、小型物联网设备全温域工作工况;动态阻抗随齐纳工作电流提升持续降低,1mA 电流下动态阻抗 600Ω,5mA 测试条件下为 90Ω,20mA 工作电流时仅 30Ω,低动态阻抗能够有效抑制负载电流波动引发的稳压值偏移;1V 反向测试电压下反向漏电流最大值仅 0.5μA,静态漏电损耗极低,器件温度系数典型值 - 3.5mV/℃,4.3V 低压齐纳区间呈现负温度漂移特性,硬件设计阶段可通过分压匹配、稳压管配对补偿结构抵消温度变化带来的基准电压误差。
瑞斯特 (RST) BZT52C4V3S 采用行业通用 SOD-323 超小型表面贴装塑封结构,封装机械尺寸具备规范毫米公差,器件总长 D 区间 1.200~1.400mm,本体宽度 E 为 1.600~1.800mm,厚度 A2 控制在 0.800~1.000mm,超薄微型结构适配 PCB 高密度紧凑布线,引脚规格完全兼容全自动 SMT 贴片产线,无需定制工装即可完成大批量回流焊装配;器件侧边色环标记对应阴极引脚,PCB 布局阶段可快速区分阴阳极,规避反向焊接造成的器件永久性失效。芯片内部采用钝化防护工艺,降低管芯表面漏电、瞬时高压尖峰击穿风险,封装选用耐高低温改性环氧胶体,缓解高低温循环、功率循环过程中胶体分层、开裂等可靠性缺陷,管芯与封装界面热应力经过多轮可靠性验证,长期持续通电运行稳定性优于同规格普通贴片稳压二极管;器件配套完整标准化特性曲线,包含最大连续功率损耗温度曲线、反向伏安特性曲线、稳压动态阻抗变化曲线、结电容特性曲线,可为硬件工程师开展电路仿真、温升校核、瞬态过压模拟等前期设计工作提供完整数据支撑,全部电气参数均以 25℃常温环境为标定基准,宽温域设备设计可依托官方温度系数完成电压漂移量化修正计算。
瑞斯特 (RST) BZT52C4V3S 仅在反向偏置电压突破 4.09V 阈值后进入稳定齐纳稳压工作区间,反向电压低于稳压区间时器件呈现高阻截止状态,回路静态电流极低,不会对前端电源、微弱信号采集链路产生额外负载干扰。常规稳压电路应用时,该器件必须搭配限流电阻接入输入电源,依靠齐纳击穿分流作用将负载两端电压稳定钳位至 4.3V 标称值,主流应用电路拓扑分为低压基准源、信号电平钳位、端口瞬态过压防护三类;在差分电压参考电路中,可搭配同系列更高稳压值稳压管搭建差分基准,依托该型号低漏电流、低动态阻抗特性降低整套基准电路温度漂移;在端口防护场景下,器件并联布置于 MCU 低压 IO 口、微型传感器供电输入端,吸收上电冲击、线缆耦合产生的瞬时高压尖峰,避免低压半导体芯片发生过压击穿损坏。受 200mW 额定功耗约束,电路设计阶段需结合热阻参数核算最大稳态反向工作电流,同步优化 PCB 焊盘覆铜面积,增大铜箔散热区域能够进一步降低器件稳态温升,延长连续工作使用寿命;脉冲短时过压工况可适度放宽瞬时电流限值,长期持续稳压场景建议将稳态耗散功率控制在额定功率 70% 以内,预留充足温升安全余量。
瑞斯特 (RST) BZT52C4V3S 作为 4.3V 低压微型 SOD-323 贴片稳压器件,兼顾极小体积与低静态功耗特性,适配各类小型化、高密度、电池供电电子产品硬件电路开发,核心应用场景首先覆盖移动终端与手持便携设备,包含智能手机副板基准电压、TWS 蓝牙耳机电源钳位、智能穿戴设备传感器供电稳压、电池供电便携式数据采集模块信号防护;其次广泛用于高密度电脑外设主板、笔记本拓展小板、微型工控采集卡,为板载低压逻辑芯片、分压采样电路提供稳定 4.3V 参考电位;各类物联网微型传感终端同样大量选用该器件,如无线温湿度采集节点、红外感应电池模组,依托 SOD-323 封装小型化、低漏电优势缩减整机 PCB 占用面积,适配纽扣电池长效供电的低功耗设备;除此之外在小型小家电控制主板、健康监测穿戴设备、微型摄像模组中,可用于 ADC 采样基准、接口辅助静电防护、次级电源稳压,针对 4.3V 标准低压采样、电平转换需求提供标准化分立器件方案,同时能够与瑞斯特 BZT52CxxS 全系列 2.4V~75V 稳压二极管配套选型,实现整机多档位电压基准、多级过压防护一体化物料搭配,精简硬件 BOM 清单,降低贴片生产阶段物料仓储与管控成本。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
