--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特 (RST) BZT52C3V9S 属于全系列 BZT52CxxS 小型贴片稳压二极管阵列,器件丝印标识为 W5,基于硅 PN 结齐纳反向击穿原理实现电压稳定钳位,在 25℃标准环境、5mA 测试电流下标称稳压值 3.9V,稳压精度控制在 ±5% 公差范围,实际稳压区间覆盖 3.71V 至 4.09V,电压一致性符合高密度小型电路基准设计要求。器件具备统一规范的极限电气参数,额定总耗散功率 200mW,10mA 正向电流下正向压降典型值 0.85V,结至环境热阻 417℃/W、结至引脚热阻 556℃/W,最高允许工作结温 150℃,存储温域 - 55℃~150℃,可覆盖消费电子、小型工控设备常规高低温工作工况。动态阻抗随工作电流提升逐步降低,1mA 齐纳电流下动态阻抗 600Ω,5mA 时为 90Ω,20mA 工况下仅 30Ω,更低的动态阻抗可有效削弱负载波动带来的稳压电压偏移;在 1V 反向测试电压下,器件反向漏电流最大值仅 0.5μA,相比同系列更低电压型号漏电流水平大幅优化,静态功耗损耗更小,该型号温度系数典型值 - 3.5mV/℃,低压齐纳区间呈负温度漂移特性,硬件设计中可通过分压补偿或配对稳压管结构抵消温度变化造成的基准电压误差。
瑞斯特 (RST) BZT52C3V9S 采用行业通用 SOD-323 微型贴片封装,封装尺寸具备标准化毫米公差,器件长度 D 取值 1.200~1.400mm,本体宽度 E 为 1.600~1.800mm,厚度 A2 区间 0.800~1.000mm,微型化结构适配 PCB 高密度紧凑布线,引脚规格完全兼容通用 SMT 全自动贴装产线,无需定制工装即可完成大批量焊接作业;器件侧边色环对应阴极引脚,PCB 布局阶段可直观区分阴阳极,规避反向焊接引发的器件失效问题。芯片内部采用钝化防护工艺,降低表面漏电与瞬时高压尖峰对管芯的损伤,封装胶体选用改性耐高温环氧材料,缓解高低温循环过程中胶体分层、开裂等可靠性缺陷,管芯与封装界面热应力经过功率循环验证,长期持续通电运行稳定性优于同规格普通贴片稳压器件。配套完整标准化特性曲线,包含功率损耗温度衰减曲线、反向伏安特性、稳压阻抗变化曲线、结电容特性曲线,能够支撑硬件工程师完成电路仿真、温升校核、瞬态过压模拟等前期设计工作,全部电气参数均以 25℃常温为标定基准,宽温域设备设计可依托官方温度系数完成电压漂移量化修正计算。
瑞斯特 (RST) BZT52C3V9S 仅在反向偏置电压超过 3.71V 阈值时进入稳定齐纳稳压区间,反向电压低于稳压阈值时器件呈高阻截止状态,回路静态电流极低,不会对前端电源、微弱信号链路产生额外负载干扰。常规稳压电路应用时,器件需串联限流电阻接入输入电源,依靠齐纳击穿分流将负载电压稳定钳位至 3.9V 标称值,主流应用拓扑分为低压基准源、信号电平钳位、端口瞬态过压防护三类;在差分参考电路中,可搭配同系列更高稳压值稳压管搭建差分电压基准,依托该型号低漏电流、低动态阻抗特性降低整套基准电路温漂;在端口防护场景,器件并联于 MCU 低压 IO、小型传感器供电输入端,吸收上电冲击、线缆耦合产生的瞬时高压尖峰,避免低压半导体芯片发生过压击穿损坏。受 200mW 额定功耗限制,电路设计阶段需结合热阻参数核算最大稳态反向工作电流,同步优化 PCB 焊盘覆铜面积,增大铜箔散热区域能够降低器件稳态温升,延长连续工作寿命;脉冲短时过压工况可适度放宽瞬时电流限值,长期持续稳压场景建议将稳态耗散功率控制在额定功率 70% 以内,预留充足温升安全余量。
瑞斯特 (RST) BZT52C3V9S 作为 3.9V 低压微型贴片稳压器件,适配各类小型化、低功耗、高密度电子产品硬件电路开发,核心应用场景首先覆盖移动终端与手持便携设备,包含智能手机副板基准电压、TWS 蓝牙耳机电源钳位、智能手表传感器供电稳压、电池供电便携式数据采集模块信号防护;其次广泛用于高密度电脑外设主板、笔记本拓展小板、微型工控采集卡,为板载低压逻辑芯片、分压采样电路提供稳定 3.9V 参考电位;各类物联网微型传感终端同样大量选用该器件,如无线温湿度采集节点、红外感应电池模组,依托小体积、低静态功耗优势缩减整机 PCB 面积,适配纽扣电池长效供电的低功耗设备;此外在小型小家电控制主板、健康监测穿戴设备、微型摄像模组中,可用于 ADC 采样基准、接口辅助静电防护、次级电源稳压,针对 3.9V 标准低压采样、电平转换需求提供标准化分立器件方案,同时能够与瑞斯特 BZT52CxxS 全系列 2.4V~75V 稳压二极管配套选型,实现整机多档位电压基准、多级过压防护一体化物料搭配,精简硬件 BOM 清单,降低贴片生产阶段物料仓储与管控成本。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
