--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特 (RST) BZT52C3V6S 属于 BZT52C2V4S 至 BZT52C75S 全系列 SOD-323 微型贴片齐纳稳压二极管,器件采用标准化硅芯片与高可靠性塑封工艺开发,稳压电压精度控制在 ±5% 公差区间,适配高密度小型 PCB 布局场景。在 25℃标准环境温度下,器件沿用系列统一极限电气参数,IF=10mA 正向电流时正向压降典型值 0.85V,额定总耗散功率 200mW,配套两组热阻规格 556℃/W 与 417℃/W,最高工作结温 150℃,存储温度覆盖 - 55℃至 150℃,完整覆盖民用便携设备与轻量工控设备的高低温工作区间。器件采用 SOD-323 标准贴片封装,管芯明确区分阴极、阳极,本体丝印标识为 W4,便于 SMT 自动化分拣识别,封装机械尺寸遵循行业通用规范,可直接匹配通用 PCB 封装库,无需单独定制版图;规格书配套功率降额曲线、反向伏安特性、动态阻抗曲线、寄生电容曲线四类参考图表,可支撑电路仿真、温升校核与稳压精度评估,同封装同规格外资稳压管对比下,该器件极限参数、测试标准保持行业通用水平,具备良好引脚兼容替代能力。
瑞斯特 (RST) BZT52C3V6S 标称稳压值 3.6V,低压段统一以 IZ=5mA 作为标准测试电流,稳压电压区间为 3.42V~3.78V,三组梯度电流下动态阻抗表现具备清晰规律,IZ=1mA 时动态阻抗 600Ω,IZ=5mA 时 90Ω,IZ=20mA 时降至 40Ω,呈现低压齐纳器件动态阻抗随工作电流升高持续降低的典型特性,在常规工作电流区间可稳定维持输出电压。器件反向漏电流测试条件为 VR=1V,最大漏电流仅 5μA,低反向偏置状态下静态损耗极低,对微弱信号采样、低功耗传感电路干扰微弱;器件温度系数典型值 - 3.5mV/℃,依托隧穿击穿机理形成负温漂特性,环境温度升高时稳压电压小幅下降,高精度基准电压电路设计中需配套二极管补偿或软件温漂校正方案。器件寄生电容参数符合系列统一变化曲线,适配低速模拟电路、低速 IO 电平钳位等常规场景,若用于高频高速信号链路,需结合电容特性参数开展信号完整性仿真优化,电气参数梯度与同系列 2.4V~4.3V 低压档位保持统一设计逻辑,仅稳压阈值差异化划分,便于多电压域电路统一选型对比。
瑞斯特 (RST) BZT52C3V6S 基于反向齐纳击穿原理实现并联稳压、信号电平钳位、静电泄放、低压基准生成四类基础电路功能,实际电路应用时必须搭配限流电阻构成完整稳压回路,设计阶段需结合输入电压与 3.6V 稳压压差核算限流电阻阻值,将器件工作电流稳定在 1mA 至 20mA 有效稳压区间,规避电流低于膝点电流造成稳压精度衰减、长时间超功率运行引发结温过高、器件热击穿失效两类问题。SOD-323 微型贴片封装体积紧凑,可布设于主控芯片引脚周边、PCB 狭小布线间隙,大幅节省板卡布局面积,塑封结构兼容标准回流焊温度曲线,无特殊防潮、防硫化仓储与生产管控要求,适配大批量自动化贴片产线。对比直插封装 3.6V 稳压二极管,贴片结构可有效压缩整机厚度与 PCB 占用空间,同时该器件与同系列全电压档位产品共用同一套 SOD-323 封装库,硬件设计过程中可根据整机不同供电轨需求灵活搭配选型,统一封装规格能够简化版图设计、减少产线物料切换调试工作量。
瑞斯特 (RST) BZT52C3V6S 作为 3.6V 低压小功率贴片稳压二极管,应用场景覆盖各类小型化高密度电子硬件电路,手机、蓝牙耳机、智能手环等手持便携终端中,主要用于低功耗传感单元、触摸检测模块、蓝牙辅助电路生成 3.6V 稳定基准电压,同时对低速 IO 端口实施电压钳位,抑制锂电池电压波动带来的信号失真;高密度电脑主板、存储副板、小型外设拓展板内,用于低电压逻辑芯片、指示灯辅助回路稳压防护,阻挡供电轨瞬时过压损坏周边无源元器件;便携式工业传感采集设备、手持式检测仪表中,为低功耗运算放大器、低速模数转换芯片提供稳定 3.6V 参考电位,宽温工作环境下可依托器件温漂参数完成软件校准抵消电压误差;小型充电辅助小板、微型开关电源控制回路可将其作为次级低压钳位器件,限制空载工况下输出电压冲高,配合限流电阻实现简易过压防护,整机多电压域设计时可与同系列其余稳压档位器件配套使用,统一封装规格能够减少 BOM 物料种类,降低采购、仓储与贴片生产全流程管控成本。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
