--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特 (RST) BZT52C2V7S 归属于 BZT52CxxS 全系列 SOD-323 封装齐纳稳压二极管,依托硅基 PN 结齐纳反向击穿机制实现电压稳定钳位功能,器件本体丝印标识为 W1,在 25℃标准环境温度、5mA 测试电流工况下标称稳压值 2.7V,稳压精度控制在 5% 公差区间,实际稳压电压区间为 2.57V 至 2.90V,低压段电压离散性控制水平与行业同规格贴片稳压器件保持一致,可满足低压基准电路对电压一致性的基础设计需求。器件极限电气参数具备统一规范标准,额定总耗散功率 200mW,正向测试电流 10mA 时正向压降典型值 0.85V,结到环境热阻 417℃/W、结到引脚热阻 556℃/W,最高允许工作结温 150℃,存储温度覆盖 - 55℃至 150℃宽温区间,适配绝大多数消费电子与工业小型设备工作环境;动态阻抗随工作电流提升呈下降趋势,1mA 齐纳电流下动态阻抗 600Ω,5mA 时为 100Ω,20mA 工作电流下仅 50Ω,较低动态阻抗能够有效抑制负载电流波动带来的稳压值偏移,1V 反向测试电压下反向漏电流最大值 20μA,相比同系列 2.4V 型号漏电流损耗更低,器件温度系数典型值 - 3.5mV/℃,2.7V 低压齐纳区间表现为负温漂特性,硬件设计时可通过分压电路或双稳压管互补结构补偿温度变化造成的基准电压误差。
瑞斯特 (RST) BZT52C2V7S 采用标准化 SOD-323 微型表面贴装封装,封装机械尺寸具备明确毫米级公差规范,器件总长 D 区间 1.200~1.400mm,本体宽度 E 为 1.600~1.800mm,厚度 A2 控制在 0.800~1.000mm,整体超薄小型结构适配高密度 PCB 紧凑型布线方案,引脚尺寸完全兼容通用 SMT 全自动贴片产线,无需定制工装即可完成批量焊接生产;封装端侧色环标识对应阴极引脚,PCB 布局阶段可快速区分阴阳极,规避反向装配导致的器件失效问题。芯片内部采用表面钝化防护工艺,降低表面漏电与瞬时高压冲击造成的芯片损伤,封装胶体选用耐高低温改性环氧材质,有效缓解高低温循环工况下胶体分层、开裂等可靠性隐患,芯片与封装界面热应力匹配度经过多轮功率循环验证,长期连续通电运行稳定性优于同规格普通贴片稳压管;器件配套完整标准化特性曲线,包含功率损耗温度衰减曲线、反向伏安特性曲线、稳压动态阻抗变化曲线、结电容特性曲线,可为硬件工程师开展电路仿真、温升校核、瞬态过压模拟等前期设计工作提供完整数据支撑,全部电气参数均以 25℃常温环境为标定基准,宽温域设备设计可依据官方温度系数完成电压漂移量化修正计算。
瑞斯特 (RST) BZT52C2V7S 仅在反向偏置电压突破 2.57V 阈值后进入齐纳稳压工作区间,反向电压低于稳压区间时器件呈现高阻截止状态,回路静态电流极低,不会对前端电源、微弱信号链路产生额外负载干扰。常规稳压应用电路中,该器件必须搭配限流电阻接入输入电源,依靠齐纳击穿分流作用将负载两端电压稳定钳位至 2.7V 标称值,主流基础应用电路拓扑包含低压基准源、信号电平钳位、端口瞬态过压防护三类;在差分电压参考电路中,可搭配同系列更高稳压值稳压管搭建差分基准,依托低压段稳定击穿特性降低整套基准电路温度漂移;在防护电路场景中,器件并联布置于 MCU 低压 IO 口、微型传感器供电输入端,吸收上电冲击、线缆耦合产生的瞬时高压尖峰,避免低压半导体芯片因过压发生不可逆击穿。器件 200mW 额定功耗存在明确温升约束,电路设计阶段需结合热阻参数核算最大稳态反向工作电流,同步优化 PCB 焊盘覆铜面积,增大铜箔散热区域可降低器件稳态温升,延长连续工作使用寿命;脉冲短时过压场景可适度放宽瞬时电流限值,长期持续稳压工况建议将稳态耗散功率控制在额定功率 70% 以内,预留充足温升安全余量。
瑞斯特 (RST) BZT52C2V7S 作为 2.7V 低压微型贴片稳压器件,适配各类小型化、低功耗、高密度电子产品硬件电路设计,核心应用场景首先集中在移动终端与手持便携设备,涵盖智能手机副板电压基准、TWS 蓝牙耳机电源钳位、智能穿戴设备传感器供电稳压、便携式电池供电采集模块信号防护;其次大量应用于高密度计算机外设主板、笔记本拓展小板、微型工控采集卡,为板载低压逻辑芯片、分压采样电路提供稳定 2.7V 参考电位;各类物联网微型传感终端也是该器件的主要使用场景,包括无线温湿度采集节点、红外感应电池模组,依托器件小体积、低静态功耗的特性缩减整机 PCB 占用面积,适配纽扣电池长效供电的低功耗设备;除此之外,小型小家电控制主板、健康监测穿戴设备、微型摄像模组中,常使用该器件实现 ADC 采样基准、接口辅助静电防护、次级电源稳压功能,针对 2.7V 标准低压采样、电平转换需求提供标准化分立器件方案,同时可与瑞斯特全系列 BZT52CxxS(2.4V~75V)稳压二极管配套选型,实现整机多档位电压基准、多级过压防护一体化物料搭配,精简硬件 BOM 清单,降低贴片生产过程中的物料仓储与管控成本。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
