企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.7w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特 (RST) BZT52C2V4S小型贴片稳压二极管技术解析
型号: BZT52C2V4S
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特 (RST) BZT52C2V4S 属于 BZT52CxxS 全系列 SOD-323 封装小功率齐纳稳压二极管,器件依托硅 PN 结齐纳反向击穿机理实现电压钳位与稳压功能,核心物理结构采用高可靠性平面芯片制程搭配微型 SOD-323 塑封结构,器件丝印标识为 WX,在 25℃标准环境、5mA 测试电流条件下标称稳压值 2.4V,稳压电压公差控制在 ±5% 区间,实际稳压区间覆盖 2.28V 至 2.60V,相比同封装常规稳压器件电压离散度更低,能够满足精密低压基准电路对电压一致性的基础要求。器件额定总耗散功率 200mW,正向导通电流 10mA 时正向压降典型值 0.85V,结到环境热阻 417℃/W、结到引脚热阻 556℃/W,最高允许工作结温 150℃,存储温度区间 - 55℃~150℃,完整温域覆盖消费电子常规工作环境;其低压段齐纳动态阻抗具备分段特性,1mA 测试电流下动态阻抗 600Ω,5mA 时降至 100Ω,20mA 工作电流下仅 50Ω,低动态阻抗可大幅削弱负载电流波动带来的稳压电压偏移,同时 1V 反向测试电压下最大反向漏电流 50μA,低温低压工况下漏电流损耗可控,器件温度系数典型值 - 3.5mV/℃,2.4V 低压齐纳区间呈现负温度漂移特性,电路设计阶段可通过分压匹配或双管补偿方案抵消温度带来的电压误差。
瑞斯特 (RST) BZT52C2V4S 采用 SOD-323 超小型表面贴装封装,封装机械尺寸标准化,器件长度区间 1.20mm~1.40mm、宽度 0.80mm~1.00mm、厚度 0.25mm~0.35mm,整体超薄微型结构可适配高密度 PCB 布线设计,焊盘尺寸匹配标准 SMT 贴片工艺,兼容全自动贴片机量产制程,无特殊装配工艺限制;封装极性标识清晰,管体色环端对应阴极引脚,PCB 布局时可直观区分正负极,规避反向焊接失效问题,器件封装防潮等级满足常规无防护仓储需求,无需真空防潮包装即可完成批量生产流转。芯片内部采用钝化保护工艺,降低表面漏电与高压尖峰损伤概率,封装胶体选用高耐温改性环氧材料,抑制高低温循环下胶体开裂、分层风险,长期连续工作下芯片与封装界面热应力匹配度更高,对比同规格竞品小型稳压管,器件冷热冲击、功率循环可靠性测试失效阈值明显提升,适合长期不间断通电的低功耗电路系统使用;配套特性曲线完整覆盖功率损耗温度曲线、反向伏安特性、稳压阻抗随电压变化曲线、结电容变化曲线,可支撑硬件工程师完成电路仿真、温升校核、瞬态过压仿真等前期设计工作,器件电气参数均基于 25℃标准环境标定,宽温域应用可依托温度系数完成电压漂移量化修正计算。
从电路工作逻辑层面分析,瑞斯特 (RST) BZT52C2V4S 仅在反向偏置达到 2.28V 以上区间进入齐纳稳压工作区,反向电压低于稳压阈值时器件呈高阻截止状态,几乎不消耗回路电流,不会对前端电源、信号链路造成负载干扰;在基础稳压电路中,器件需串联限流电阻接入输入电源,通过齐纳击穿分流实现负载两端电压钳位至 2.4V 标称值,适用于低压基准源、信号电平钳位、输入端口过压防护三类基础电路拓扑;在差分参考电路中,可与更高稳压值同系列稳压管组合搭建差分电压基准,利用低压段稳定击穿特性降低基准电路整体温漂;在瞬态防护场景下,器件可并联于 MCU 低压 IO、传感器供电输入端,吸收电路上电、线缆耦合产生的 2.6V 以上瞬时高压尖峰,避免低压半导体器件因过压击穿损坏;器件额定 200mW 功耗约束下,设计时需严格核算最大反向工作电流,结合热阻参数完成 PCB 焊盘覆铜面积优化,增大铜箔散热面积可降低器件稳态温升,延长连续工作寿命,针对脉冲式短时过压工况,可适当放宽瞬时电流限值,持续稳压场景则需将稳态耗散功率控制在额定功率 70% 以内以预留温升安全余量。
瑞斯特 (RST) BZT52C2V4S 作为 2.4V 低压微型稳压器件,适配各类小型化、低功耗高密度电子设备电路设计,主流应用场景集中于移动终端与手持便携设备,包含智能手机副板电压基准、TWS 蓝牙耳机电源钳位、智能手表传感器供电稳压、便携测温采集模块信号防护;其次广泛应用于高密度计算机外设主板、笔记本拓展小板、迷你工控采集卡,为板载低压逻辑芯片、分压采样电路提供稳定 2.4V 参考电位;物联网微型传感终端同样大量采用该器件,如无线温湿度传感器、电池供电红外感应模块,依托器件低功耗、小体积特性缩减整机 PCB 面积,适配纽扣电池供电的低功耗设备;此外在小型消费类小家电控制板、穿戴健康监测设备、微型摄像头模组中,可用于 ADC 采样基准、接口静电辅助防护、电源输入次级稳压,针对 2.4V 标准低压采样、电平转换需求提供标准化器件方案,同时该器件可与瑞斯特 BZT52CxxS 全系列 2.4V 至 75V 稳压产品配套选型,实现整机多档位电压基准、多级过压防护一体化器件配套设计,简化硬件 BOM 物料种类,降低贴片生产物料管控成本。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    528浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    850浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    360浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    823浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    649浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    505浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    753浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    504浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
