--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特 (RST) RST1060D 是一款 60V/10A 平面工艺共阴极双路肖特基整流器件,依靠金属与半导体接触形成肖特基势垒实现整流功能,属于多子导电型功率半导体,器件内部采用两路独立阳极、共用阴极的三引脚结构,配套 TO-252 贴片环氧塑封封装,同系列还推出 TO-251 直插版本 RST1060C,分别适配贴片自动化贴装与插件生产线。芯片采用平面钝化工艺搭配边缘保护环应力防护结构,借助二氧化硅钝化层均匀分散芯片边缘电场,改善低压高频工况下电场集中问题,器件仅依靠 N 型半导体自由电子完成导电,不存在 PN 结器件的少子存储复合现象,存储电荷极低,适配各类小型高频开关电源拓扑;整体封装外壳做全表面防腐处理,焊盘可直接焊接,短时焊接峰值温度上限 260℃、耐受时长 10 秒,器件提供无铅环保封装方案,工作结温与存储温度区间覆盖 - 55℃~+175℃,TO-252 贴片封装体积小巧,适配 PCB 高密度布局,可在狭小密闭、温度波动明显的小型电子设备内长期稳定工作。
该器件具备标准化极限额定参数与完整静态电气特性,单支路重复反向峰值耐压 60V,器件总平均整流电流 10A,单通道额定持续电流 5A,8.3ms 单半波正弦脉冲工况下非重复正向浪涌峰值电流可达 150A,能够承受设备上电冲击、轻负载瞬时短路等短时大电流扰动;25℃结温、5A 正向电流测试条件下典型正向压降 0.64V,最大正向压降受控于 0.67V,极低的导通压降能够显著降低小功率电路稳态导通损耗,反向漏电流具备明显温度相关性,25℃、60V 额定反压下最大漏电流 50μA,结温升至 125℃时漏电流上升至 6mA,硬件热设计阶段可依托器件配套的正向电流降额曲线、60Hz 循环浪涌耐受曲线完成散热评估,壳温升高会线性降低器件允许持续载流能力,多次周期性电流冲击也会约束器件长期使用寿命,是小型适配器、板载辅助电源热仿真与可靠性校核的核心参考依据。
对比同规格传统肖特基器件,瑞斯特 (RST) RST1060D 平面芯片工艺可实现芯片表面电场均匀分布,批量生产后正向压降、反向漏电等电气参数离散度更小,产品一致性表现稳定,边缘保护环结构能够抑制高压高温叠加工况下边缘漏电流异常攀升,降低长期反向偏置失效概率;TO-252 贴片封装适配 SMT 全自动贴装,可大幅提升整机生产效率,底部大面积散热焊盘可通过 PCB 铜箔辅助散热,无需额外加装独立散热片即可满足常规 10A 额定电流散热需求,双路共阴极集成结构可替代两颗单路肖特基二极管,简化 PCB 布线布局、减少元器件占用面积,极低存储电荷特性使其高频开关损耗远优于普通整流管,有效降低整机高频 EMI 噪声,器件浪涌耐受容量充足、贴片封装机械结构稳定,适配消费电子、小型工控板等空间受限的设备场景。
从工程电路应用维度分析,瑞斯特 (RST) RST1060D 可应用于小型 AC-DC 适配器、数码快充电源、工业控制板载辅助电源次级整流回路,依靠低压降特性减少能量损耗,抑制整机温升;也可作为小型步进电机、低压电磁阀驱动回路续流器件,快速吸收绕组反向电动势,抑制母线电压尖峰,保护后端 MOS 功率开关管;同时适配便携式储能电源、小型锂电池充电模块整流支路,-55℃至 175℃宽温区间可满足户外便携设备四季高低温运行需求,车载小型低压 DC-DC 降压电源、车载外设供电整流电路同样可选用该器件,适配车载宽温全工况;小型高频逆变模块、开关电源辅助供电整流支路可借助其低存储电荷优势削弱高频干扰,简化后端滤波电路设计,实际选型设计时需结合电流降额曲线合理规划 PCB 铺铜散热面积,高温满载工况建议预留 30% 以上电流裕量,结合回路电压波动合理利用 60V 耐压规格,规避电压尖峰长期作用造成漏电流超标、器件性能衰减等可靠性隐患。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
