--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特 (RST) RST1045C 为 TO-251 小信号直插封装 10A/45V 共阴极双路平面肖特基整流器件,采用硅平面外延芯片工艺,芯片内置 Guard Ring 应力保护环结构,改善芯片边缘电场分布,弱化低压工况下电场集中效应,提升器件耐压稳定性。器件依靠多数载流子导通,无少数载流子存储电荷,反向恢复速度快,适配小型低压高频开关回路。核心电气参数参照规格文件,总平均整流电流 10A,单支路额定电流 5A,25℃、IC=0.5mA 条件下最小击穿电压 45V;25℃、IF=5A 时典型正向压降 0.53V,最大限值 0.58V;VR=45V、TJ=25℃最大反向漏电流 0.05mA,125℃高温环境漏电流升至 6mA,符合肖特基器件漏电流随温度升高同步增大的基础特性。8.3ms 单半正弦波负载下非重复峰值浪涌电流可达 150A,具备基础瞬时电流冲击耐受能力;器件工作与存储温度区间为 - 55℃至 + 175℃,引脚可承受 260℃/10 秒焊接温度,TO-251 封装采用 70pcs 管装,适配小型插件半自动产线,同系列配套 TO-252 贴片封装 RST1045D,全系采用无铅封装,满足 RoHS 环保规范。
从热特性与高频性能层面分析,RST1045C 允许正向电流随外壳温度升高线性降额,壳温上升会小幅降低同等电流下正向导通压降,但反向漏电流会明显增大,TO-251 小型封装散热面积有限,高密度板卡设计时需预留充足铜箔辅助散热。器件存储电荷极低,高频切换过程反向电流尖峰更小,可降低整机 EMI 干扰,简化外围简易缓冲吸收电路;对比更高耐压规格肖特基,45V 低压等级正向压降更低,导通损耗更小,针对 12V、24V 低压母线具备充足电压裕量,可抵御轻微负载波动产生的瞬时尖峰,兼顾低功耗与小型设备长期运行可靠性。
电路应用层面,RST1045C 主要承担低压高频次级整流、小型电感负载续流、低压电源母线防反接保护三类核心功能,TO-251 小型直插封装体积小巧,适合紧凑型小功率设备,可替代多颗小电流贴片肖特基并联方案,精简 PCB 布线结构,减少整机物料数量与装配工序。
该器件适配 100kHz~1MHz 主流低压小功率高频拓扑,应用场景覆盖小型低压开关电源、小功率 DC-DC 降压变换器、便携设备锂电池充放电模块、小型风光储能辅助电源;微型伺服电机、小型驱动板内部作为电感续流器件,泄放断电产生的反向电动势,保护后端低压功率 MOS 管;同时可用于便携式车载电源、小型桌面 UPS、小功率 LED 驱动电源,能够有效降低低压回路导通损耗,缩减设备散热体积,适配 45V 及以下低压小型功率设备。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
