--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特 (RST) MBR60200W 是一款 200V/60A 平面型共阴极双路肖特基整流器件,依靠金属与半导体形成的肖特基势垒实现整流作用,属于多子导电功率半导体器件,内部采用两路独立阳极、共用阴极的三引脚结构,封装形式为 TO-247S 环氧塑封大功率封装,芯片采用平面工艺搭配边缘保护环应力防护结构,通过二氧化硅钝化层平缓芯片边缘电场,缓解高压工况下电场集中现象,器件以 N 型半导体电子作为主要导电载流子,不存在少数载流子存储复合效应,存储电荷水平低,适配中高频功率变换电路使用;器件外壳整体做防腐蚀处理,引出引脚可直接焊接,短时焊接最高耐受温度 260℃、时长 10 秒,同时提供无铅环保封装版本,工作结温与存储温度区间为 - 55℃~+175℃,可在宽温、大功率持续运行的设备内部保持电气性能稳定,TO-247S 封装拥有大面积金属散热基底,导热条件优异,能够满足 60A 大电流连续工作的散热基础需求。
该器件具备完整规范的极限额定参数与电气特性指标,单支路重复反向峰值电压 200V,器件总平均整流电流 60A,单通道额定持续电流 30A,在 8.3ms 单半波正弦脉冲条件下,非重复正向浪涌峰值电流可达 500A,可抵御设备上电冲击、负载瞬时短路等短时大电流冲击工况;25℃结温、30A 正向电流测试环境下典型正向压降 0.9V,最大正向压降不超过 0.95V,较低的正向导通压降能够有效降低电路稳态导通损耗,反向漏电流存在明显温度变化特性,25℃、200V 额定反压下最大漏电流 50μA,当结温升高至 125℃时漏电流增大至 6mA,硬件热设计环节可参考器件配套的正向电流降额曲线、60Hz 循环浪涌耐受曲线开展散热匹配设计,壳温上升会线性缩减器件允许的持续载流能力,多次周期性电流冲击也会限制器件长期工作上限,是高压大功率电源热仿真与可靠性验证的重要参考依据。
对比同规格沟槽结构肖特基产品,瑞斯特 (RST) MBR60200W 平面芯片工艺能够实现芯片表面电场均匀分布,批量生产后正向压降、反向漏电流等参数离散度更低,产品一致性更好,边缘保护环结构可抑制高压高温叠加工况下边缘漏电流异常抬升,降低长期反向偏置带来的失效风险;TO-247S 大功率封装金属基底厚度充足,装配散热片后热阻更低,散热通路顺畅,可稳定承载 60A 连续输出电流,双路共阴极集成设计能够替代两颗独立肖特基二极管,简化 PCB 布线布局、减少整机元器件占用空间,极低存储电荷的特性使其高频开关损耗远低于传统快恢复整流二极管,可有效降低整机 EMI 干扰水平,器件浪涌耐受能力强、封装机械结构可靠,适配高压大功率工业设备、储能电源等工况复杂的应用场景。
从工程实际应用角度来看,瑞斯特 (RST) MBR60200W 可用于高压大功率工业 AC-DC 电源、大型储能变流器、大功率通信电源次级高频整流回路,依托低压降特性减小整流损耗,提升整机能量转换效率并控制设备温升;也可作为大功率伺服驱动器、大功率变频器内部感性绕组续流器件,快速吸收电机反向电动势,抑制母线高压尖峰,保护后端功率开关器件;同时适配大功率储能充放电设备、高压户外直流快充电源整流支路,-55℃至 175℃宽温范围可满足户外设备四季高低温运行需求,高压车载 DC-DC 变换电源、工程机械驱动整流电路同样可选用该器件,适配车载宽温全工况;大功率高频逆变设备、工业直流焊机主电源整流支路可借助其低存储电荷特性削弱高频干扰,简化后端滤波电路设计,在实际电路选型设计时,需依据电流降额曲线匹配大规格散热片,高温满载工况建议预留 30% 以上电流裕量,结合母线电压波动合理利用 200V 耐压规格,避免持续电压尖峰造成漏电流超标、器件性能衰减等可靠性问题。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
