--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特 (RST) MBR60150Q 为 150V/60A 平面工艺双路共阴极肖特基整流器件,依托金属 - 半导体肖特基势垒完成整流工作,属于多子导电型功率半导体,器件内部采用双阳极、共用阴极三引脚架构,配套 TO-3PB 大功率直插环氧塑封封装,芯片采用平面钝化工艺搭配边缘保护环终端结构,依靠二氧化硅钝化层均匀缓释芯片边缘高压电场,抑制高压工况下电场集中引发的漏电劣化,器件仅依靠 N 型半导体自由电子传输电流,不存在传统 PN 结整流管的少子存储复合效应,存储电荷极低,适配各类中高频功率变换拓扑;封装壳体全部做耐腐蚀处理,引脚可直接焊接,短时焊接峰值温度最高 260℃、耐受时长 10 秒,器件提供无铅环保封装版本,工作结温与存储温度区间覆盖 - 55℃~+175℃,可长期在高低温交替、振动幅度较大的大功率设备内部保持电气参数稳定,TO-3PB 大尺寸金属散热基底相比常规 TO-220 系列封装拥有更大导热接触面积,天然适配持续大电流工况散热需求。 该器件具备完整标准化极限额定参数与静态电气指标,单支路重复反向峰值耐压 150V,器件总平均整流电流 60A,单通道额定持续电流 30A,8.3ms 单半波正弦脉冲条件下非重复正向浪涌峰值电流可达 500A,能够可靠承受设备上电冲击、负载瞬时短路等短时大电流瞬态工况;25℃结温、30A 正向电流测试条件下典型正向压降 0.88V,最大正向压降受控于 0.92V,低压导通特性可有效降低电路稳态导通损耗,反向漏电流具备显著温度相关性,25℃、150V 额定反压下最大漏电流 50μA,当结温上升至 125℃时漏电流升至 6mA,硬件热设计阶段可依托器件配套的正向电流降额曲线、60Hz 循环浪涌耐受曲线完成散热匹配,壳温升高会线性降低器件允许持续载流能力,频繁周期性电流冲击也会约束器件长期使用上限,是大功率工业电源热仿真与可靠性校核的核心参考依据。 对比同规格沟槽型肖特基器件,瑞斯特 (RST) MBR60150Q 平面芯片工艺能够实现芯片表面电场均匀分布,批量产品正向压降、反向漏电参数离散度更小,量产一致性可控,边缘保护环结构能够削弱高压高温叠加工况下的边缘漏电流,降低长期反向偏置失效概率;TO-3PB 大功率封装基底厚度充足、热阻更低,加装标准散热片后导热路径通畅,可稳定承载 60A 连续输出电流,双路共阴极集成结构可直接替代两颗分立肖特基二极管,简化 PCB 布线布局、减少整机元器件占用面积,极低存储电荷特性使其高频开关损耗远低于传统快恢复整流管,整机 EMI 噪声水平更低,器件浪涌耐受容量充足、封装机械强度高,适配大功率工业设备、重型车载电源等环境条件复杂的应用场景。 从工程电路应用维度分析,瑞斯特 (RST) MBR60150Q 可应用于大功率工业 AC-DC 电源、大功率储能变流器、重型通信电源次级高频整流回路,依靠低压降特性降低整流损耗、提升整机转换效率、控制设备温升;也可作为大功率伺服驱动器、工业变频器内部感性绕组续流器件,快速吸收电机反向电动势、抑制母线电压尖峰,保护后端功率开关器件;同时适配大功率锂电储能充放电设备、工业户外直流快充电源整流支路,-55℃至 175℃宽温区间可满足户外设备四季高低温使用需求,重型车载 DC-DC 变换电源、工程机械空压机驱动整流电路同样可选用该器件,完整覆盖车载宽温全工况;大功率高频逆变设备、工业直流焊机主辅助电源整流支路可借助其低存储电荷优势降低高频干扰,简化后端滤波电路设计,实际电路选型设计时需参照电流降额曲线匹配大功率散热片规格,高温满载工况建议预留 30% 以上电流裕量,结合母线电压波动合理利用 150V 耐压规格,规避电压尖峰持续作用造成漏电流超标、器件性能衰减等可靠性问题。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
