--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特 (RST) MBR60150A 为 150V/60A 平面工艺双路共阴极肖特基整流器件,依托金属 - 半导体接触势垒完成整流工作,属于多子导电型功率半导体,内部集成两路独立肖特基阳极、共用阴极三引脚结构,配套 TO-220A 环氧塑封直插封装,同系列同步推出 MBR60150F 绝缘 TO-220F、MBR60150E 贴片 TO-263 两种衍生封装型号,适配不同 PCB 装配工艺需求。芯片采用平面钝化工艺搭配边缘保护环终端结构,通过二氧化硅钝化层均匀缓释芯片边缘高压电场,抑制电场集中引发的漏电激增,器件依靠 N 型半导体自由电子作为主要导电载流子,不存在 PN 结器件的少子存储复合效应,存储电荷极低,天然适配中高频功率变换电路。封装壳体整体做耐腐蚀处理,引脚可直接焊接,满足 260℃、10 秒短时回流焊耐受标准,同时支持无铅环保版本选型,器件结温与存储温度区间覆盖 - 55℃~+175℃,可在高低温交替的严苛工况下维持电气参数稳定。
该器件具备完整规范的极限额定参数与静态电气指标,单支路重复反向峰值耐压 150V,器件总平均整流电流 60A,单通道额定持续电流 30A,8.3ms 单半波正弦脉冲下非重复正向浪涌峰值电流可达 500A,能够承受设备上电冲击、负载瞬时短路等大电流瞬态工况。25℃结温、30A 正向电流测试条件下典型正向压降 0.88V,最大正向压降受控于 0.92V,低压导通特性可有效降低电路稳态导通损耗;反向漏电流具备显著温度相关性,25℃、150V 额定反压下最大漏电流 50μA,当结温上升至 125℃时漏电流升至 6mA。硬件热设计阶段需结合器件配套的正向电流降额曲线、60Hz 循环浪涌耐受曲线完成散热匹配,壳温升高会线性降低器件允许持续载流能力,反复电流冲击也会限制长期使用上限,是大功率电源热仿真与可靠性设计的核心参考依据。
对比同规格沟槽型肖特基器件,瑞斯特 (RST) MBR60150A 平面芯片工艺能够实现芯片表面电场均匀分布,批量器件反向漏电、正向压降参数离散度更小,量产一致性可控,边缘保护环结构可削弱高压高温双重作用下的边缘漏电流,降低长期反向偏置失效概率。TO-220A 直插封装自带金属散热底座,装配散热片后导热路径通畅,适配 60A 持续大电流散热需求,双路共阴极集成设计可替代两颗分立肖特基二极管,简化 PCB 布线布局、减少器件占用面积;极低存储电荷特性使其高频开关损耗远低于传统快恢复整流管,整机 EMI 噪声水平更低。器件整体浪涌耐受容量充足、机械封装强度高,可长期运行在工业控制、车载能源等振动、宽温工作环境中。
从电路工程应用维度来看,瑞斯特 (RST) MBR60150A 可用于大功率工业 AC-DC 电源、服务器通信电源、储能变流器次级高频整流回路,依靠低压降特性提升整机转换效率、控制设备温升;也可作为伺服驱动器、变频器内部感性绕组续流器件,吸收反向电动势、抑制母线电压尖峰以保护功率开关管。同时适配大功率锂电充放电设备、户外直流快充电源整流支路,-55℃至 175℃宽温区间可满足户外设备四季高低温使用需求;车载 DC-DC 变换电源、空压机驱动整流电路同样可选用该器件,完整覆盖车载高低温工作工况;小型高频逆变设备、直流焊机辅助电源整流支路可借助其低存储电荷优势减少高频干扰,简化后端滤波电路设计。实际电路选型时需参照电流降额曲线匹配散热片规格,高温满载工况建议预留 30% 以上电流裕量,结合母线电压波动合理利用 150V 耐压规格,规避电压尖峰持续作用造成漏电流超标、器件性能衰减等可靠性问题。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
