--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) MBR6045F是一款采用TO-220F全塑封封装的大电流平面肖特基势垒整流器,属于60A/45V规格等级的双二极管共阴极结构器件。该器件基于金属-硅肖特基势垒原理制造,采用硅外延平面工艺,芯片表面经过氧化钝化处理并覆盖金属overlay接触层,内部集成保护环(Guard Ring)结构用于过压应力防护。TO-220F封装为全塑封三引脚设计,引脚1和引脚3分别为两个独立二极管的阳极(Anode),引脚2为公共阴极(Common Cathode),封装外壳采用环氧树脂模塑成型,材料符合UL 94V-0阻燃等级,引脚可焊性良好,焊接耐受温度最高260°C(10秒),管装包装每管50颗,适合自动化插件生产。在电气特性方面,该器件的峰值重复反向电压VRRM为45V,在25°C环境温度下测试击穿电压BV不低于45V(IC=0.5mA)。正向导通特性优异,在IF=30A时典型正向压降VF为0.57V,最大值为0.62V,较60V规格型号略低,这是更低反向耐压等级下势垒高度降低带来的结果,有利于降低导通损耗。平均整流输出电流总额定值为60A,每臂(Per Leg)30A,非重复峰值浪涌电流IFSM在8.3ms半正弦波、额定负载条件下高达500A,具备优异的抗浪涌冲击能力。反向漏电流IR在VR=45V、TJ=25°C时最大值为50μA(即0.05mA),在125°C高温下上升至6mA,呈现典型的肖特基器件温度敏感性特征。工作结温范围-55°C至+175°C,存储温度范围-55°C至+175°C。
从热特性与降额分析,MBR6045F的热阻RθJC约为2.0°C/W,表示从芯片结到封装外壳的热传导效率。正向电流降额曲线显示,当壳温Tc从25°C升高时,允许的平均整流电流呈线性下降趋势,在Tc≈100°C时降额至约30A,在Tc=175°C时电流能力降为零。这一特性要求设计者在实际应用中必须根据散热条件进行严格的电流降额设计。正向电压-电流特性曲线表明,在TJ=25°C时IF=30A对应的VF约0.57V;随着结温升高至100°C和150°C,相同电流下的VF逐渐下降,这是由于肖特基势垒高度随温度升高而降低的物理机制所致。与MBR6045E相比,MBR6045F在同等电流等级下保持了相近的VF水平,体现了优化的芯片设计和更低的导通电阻。反向特性方面,漏电流随温度呈指数增长,在TJ=25°C时IR约50μA,而在TJ=125°C时增至6mA,在TJ=150°C时进一步上升,这种宽温度范围内的漏电流变化对于高温应用场景的损耗计算和热设计至关重要。最大非重复浪涌电流曲线显示,在60Hz条件下,随着周期数增加,允许的最大浪涌电流从500A逐渐下降,该特性指导设计者在不同脉冲宽度下选择合适的电流工作点。热设计时,需根据实际功耗Pd=IF×VF+IR×VR核算结温TJ=Tc+Pd×Rth,并确保不超过175°C上限。
从封装与机械特性分析,MBR6045F采用TO-220F全塑封封装,本体尺寸约10.06mm×15.87mm×4.70mm,引脚间距2.54mm,引脚为直插式设计,适合波峰焊或手工焊接生产。封装外壳采用环氧树脂模塑工艺,所有外表面具有耐腐蚀性,引脚易于焊接,焊接温度最高260°C、持续时间不超过10秒。TO-220F与TO-220A的主要区别在于TO-220F为全塑封结构,无金属散热背板,因此热阻相对较高,但具有更好的电气绝缘性能,适合对绝缘要求较高的应用场景。对于散热要求更高的应用,可选择同系列的TO-220A封装(金属背板)或TO-263贴片封装。TO-220A封装底部带金属散热片,可通过螺钉直接安装于散热器,热阻更低;TO-263封装底部带大面积金属散热焊盘,通过PCB铜箔和散热过孔可有效降低热阻,提升散热效率,60A的大电流能力对PCB散热设计提出了更高要求。
作为功率肖特基整流器,MBR6045F的核心优势在于其majority carrier(多数载流子)导电机理,反向恢复过程中不存在少数载流子的存储效应,因此具有极短的反向恢复时间(通常低于几十纳秒),在高频开关电源(工作频率可达数百kHz甚至MHz级别)中能够显著降低开关损耗。45V的耐压等级使其能够适配低压大电流的应用场景,如12V总线系统的整流与保护,相比60V耐压型号具有更低的正向压降和导通损耗。基于上述电气与热特性,瑞斯特(RST) MBR6045F主要适用于以下技术场景:第一,开关模式电源(SMPS)的次级侧整流,特别是在输出电压低于15V的大电流DC-DC变换器中,利用其低压降特性提升整机转换效率,45V耐压可覆盖5V、12V等常见输出电压等级;第二,DC-DC变换器中的续流二极管(Freewheeling Diode),在Buck、Boost、Buck-Boost等拓扑中承担电感电流的续流通路,高频特性可有效降低EMI噪声,双共阴极结构特别适合全桥或推挽拓扑的整流需求;第三,光伏接线盒中的旁路二极管,当组件局部遮挡时提供低损耗的旁路通道,防止热斑效应,45V耐压等级适配于常规60/72片组件的串电压需求;第四,电池充电器的输出整流与极性保护,在铅酸电池或锂电池组的充电回路中实现高效整流,12V电池系统的充电保护尤为适用;第五,电机驱动与逆变器中的反并联保护,吸收感性负载关断时的反向电动势,45V耐压可覆盖多数低压电机驱动场景;第六,通信电源与服务器电源的ORing(冗余并联)应用,利用肖特基二极管的低压降特性降低冗余路径的功率损耗。在这些应用中,设计者需根据实际工作频率、电流波形及散热条件,合理评估TO-220F封装的热性能是否满足需求,并确保器件结温始终处于安全裕量之内,同时注意肖特基二极管在高温下漏电流增大可能导致的反向损耗上升及热失控风险。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
