企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.7w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特(RST) MBR4060A平面肖特基二极管技术解析与应用场景
型号: MBR4060A
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) MBR4060A是一款采用平面工艺(Planar Process)制造的双共阴极肖特基势垒整流器,额定参数为40A平均整流电流、60V峰值重复反向电压,内部集成两个独立的肖特基二极管管芯,共用中间引脚作为公共阴极,两侧引脚分别为两个阳极,形成对称的双二极管结构。平面肖特基工艺通过在硅外延层表面形成金属-半导体势垒接触,相比传统台面(Mesa)结构具有更优的表面钝化效果和更高的长期可靠性,同时采用Guard Ring(保护环)结构设计,有效抑制了边缘电场集中效应,提升了反向耐压的鲁棒性。在25°C结温、20A正向电流条件下,其典型正向压降为0.68V,最大值为0.72V;最大漏电流在60V反向偏置下控制在50μA以内;即使在125°C高温环境下,漏电流最大值也仅上升至6mA量级,展现出良好的高温特性稳定性。从正向特性与热特性分析,正向电压-电流特性曲线显示,在TJ=25°C时,IF=20A对应的VF约0.68V;随着结温升高至100°C和150°C,相同电流下的VF逐渐下降,这是由于肖特基势垒高度随温度升高而降低的物理机制所致。正向电流降额曲线表明,当壳温从25°C升至100°C时,允许的平均整流电流从40A线性下降,设计时必须根据实际散热条件进行电流降额。反向特性方面,漏电流随温度呈指数增长,在TJ=25°C时IR约50μA,而在TJ=125°C时增至6mA,这种宽温度范围内的漏电流变化对于高温应用场景的损耗计算和热设计至关重要。最大非重复浪涌电流曲线显示,在60Hz条件下,随着周期数增加,允许的最大浪涌电流从400A逐渐下降,该特性指导设计者在不同脉冲宽度下选择合适的电流工作点。热设计时,需根据实际功耗Pd=IF×VF+IR×VR核算结温TJ=Tc+Pd×Rth,并确保不超过175°C上限。
MBR4060A提供TO-220A(金属背板)、TO-220F(全塑封)和TO-263(贴片型)三种封装选项,以适应不同的散热与装配需求。TO-220A封装采用金属散热片结构,引脚间距为2.54mm标准节距,整体高度约15.87mm,可通过螺钉直接安装于散热器,热阻更低,适合对散热要求较高的应用场景;TO-220F为全塑封结构,适合对电气绝缘有要求的应用;TO-263为表面贴装型封装,本体尺寸约8.17mm×10.0mm×4.50mm,引脚间距2.54mm,引脚呈J形弯曲结构,适合自动化回流焊生产,底部大面积散热焊盘可直接焊接于PCB铜箔,通过PCB铜箔和散热过孔实现高效热传导,便于自动化生产。该系列器件的结温工作范围为-55°C至+175°C,非重复峰值正向浪涌电流(8.3ms单半正弦波)可达400A,能够承受开关电源启动或负载突变时的瞬态大电流冲击。从正向电流降额曲线可见,当环境温度超过100°C时,允许的平均整流电流需按线性比例递减,在175°C结温极限下电流能力降为零,这要求设计者在布局时充分考虑散热路径的优化。封装采用环氧树脂模塑工艺,所有外表面具有耐腐蚀性,引脚易于焊接,焊接温度最高260°C、持续时间不超过10秒。
作为功率肖特基整流器,MBR4060A的核心优势在于其majority carrier(多数载流子)导电机理。与传统PN结二极管相比,肖特基势垒二极管在反向恢复过程中不存在少数载流子的存储效应,因此具有极短的反向恢复时间(通常低于几十纳秒),这一特性使其在高频开关电源(工作频率可达数百kHz甚至MHz级别)中能够显著降低开关损耗。根据典型特性曲线,正向压降随结温升高而略微下降(负温度系数),在150°C时20A下的VF约为0.55V左右,这意味着在高温工况下导通损耗反而有所降低,但需注意此时漏电流增大带来的反向损耗增加。在开关电源的同步整流或次级侧整流应用中,低压降特性直接转化为系统效率的提升——以40A/24V输出的电源为例,采用MBR4060A整流相比传统快恢复二极管可减少约数瓦的导通损耗,对提升功率密度和降低热设计余量具有实际意义。60V的耐压等级使其能够适配更高电压等级的应用,如24V总线系统的整流与保护,相比45V耐压型号具有更宽的安全裕量。
基于上述电气与热特性,瑞斯特(RST) MBR4060A主要适用于以下技术场景:第一,开关模式电源(SMPS)的次级侧整流,特别是在输出电压低于30V的大电流DC-DC变换器中,利用其低压降特性提升整机转换效率,60V耐压可覆盖12V、24V等常见输出电压等级;第二,DC-DC变换器中的续流二极管(Freewheeling Diode),在Buck、Boost、Buck-Boost等拓扑中承担电感电流的续流通路,高频特性可有效降低EMI噪声,双共阴极结构特别适合全桥或推挽拓扑的整流需求;第三,光伏接线盒中的旁路二极管,当组件局部遮挡时提供低损耗的旁路通道,防止热斑效应,60V耐压等级适配于常规60/72片组件的串电压需求;第四,电池充电器的输出整流与极性保护,在铅酸电池或锂电池组的充电回路中实现高效整流,24V电池系统的充电保护尤为适用;第五,电机驱动与逆变器中的反并联保护,吸收感性负载关断时的反向电动势,60V耐压可覆盖多数低压电机驱动场景;第六,通信电源与服务器电源的ORing(冗余并联)应用,利用肖特基二极管的低压降特性降低冗余路径的功率损耗。在这些应用中,设计者需根据实际工作频率、电流波形及散热条件,合理选择TO-220A/TO-220F/TO-263封装,并确保器件结温始终处于安全裕量之内,同时注意肖特基二极管在高温下漏电流增大可能导致的反向损耗上升及热失控风险。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    528浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    850浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    360浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    823浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    649浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    505浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    753浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    504浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
