--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) MBR4045F是一款采用平面工艺(Planar Process)制造的双共阴极肖特基势垒整流器,额定参数为40A平均整流电流、45V峰值重复反向电压,内部集成两个独立的肖特基二极管管芯,共用中间引脚作为公共阴极,两侧引脚分别为两个阳极,形成对称的双二极管结构。平面肖特基工艺通过在硅外延层表面形成金属-半导体势垒接触,相比传统台面(Mesa)结构具有更优的表面钝化效果和更高的长期可靠性,同时采用Guard Ring(保护环)结构设计,有效抑制了边缘电场集中效应,提升了反向耐压的鲁棒性。在25°C结温、20A正向电流条件下,其典型正向压降仅为0.58V,最大漏电流在45V反向偏置下控制在50μA以内;即使在125°C高温环境下,漏电流典型值也仅上升至6mA量级,展现出良好的高温特性稳定性。从正向特性与热特性分析,正向电压-电流特性曲线显示,在TJ=25°C时,IF=20A对应的VF约0.58V;随着结温升高至100°C和150°C,相同电流下的VF逐渐下降,这是由于肖特基势垒高度随温度升高而降低的物理机制所致。与MBR2045E相比,MBR4045F在更高电流等级下保持了相近的VF水平,体现了优化的芯片设计和更低的导通电阻。正向电流降额曲线表明,当壳温从25°C升至100°C时,允许的平均整流电流从40A线性下降,设计时必须根据实际散热条件进行电流降额。反向特性方面,漏电流随温度呈指数增长,在TJ=25°C时IR约50μA,而在TJ=125°C时增至6mA,在TJ=150°C时进一步上升,这种宽温度范围内的漏电流变化对于高温应用场景的损耗计算和热设计至关重要。最大非重复浪涌电流曲线显示,在60Hz条件下,随着周期数增加,允许的最大浪涌电流从400A逐渐下降,该特性指导设计者在不同脉冲宽度下选择合适的电流工作点。热设计时,需根据实际功耗Pd=IF×VF+IR×VR核算结温TJ=Tc+Pd×Rth,并确保不超过175°C上限。
MBR4045F提供TO-220F(全塑封)、TO-220A(金属背板)和TO-263(贴片型)三种封装选项,以适应不同的散热与装配需求。TO-220F封装采用全塑封结构,引脚间距为2.54mm标准节距,整体高度约15.87mm,适合对电气绝缘有要求的应用场景;TO-220A则保留金属散热片,可通过螺钉直接安装于散热器,热阻更低;TO-263为表面贴装型封装,本体尺寸约8.17mm×10.0mm×4.50mm,引脚间距2.54mm,引脚呈J形弯曲结构,适合自动化回流焊生产,底部大面积散热焊盘可直接焊接于PCB铜箔,通过PCB铜箔和散热过孔实现高效热传导,便于自动化生产。该系列器件的结温工作范围为-55°C至+175°C,非重复峰值正向浪涌电流(8.3ms单半正弦波)可达400A,能够承受开关电源启动或负载突变时的瞬态大电流冲击。从正向电流降额曲线可见,当环境温度超过100°C时,允许的平均整流电流需按线性比例递减,在175°C结温极限下电流能力降为零,这要求设计者在布局时充分考虑散热路径的优化。
作为功率肖特基整流器,MBR4045F的核心优势在于其majority carrier(多数载流子)导电机理。与传统PN结二极管相比,肖特基势垒二极管在反向恢复过程中不存在少数载流子的存储效应,因此具有极短的反向恢复时间(通常低于几十纳秒),这一特性使其在高频开关电源(工作频率可达数百kHz甚至MHz级别)中能够显著降低开关损耗。根据典型特性曲线,正向压降随结温升高而略微下降(负温度系数),在150°C时20A下的VF约为0.45V左右,这意味着在高温工况下导通损耗反而有所降低,但需注意此时漏电流增大带来的反向损耗增加。在开关电源的同步整流或次级侧整流应用中,低压降特性直接转化为系统效率的提升——以40A/12V输出的电源为例,采用MBR4045F整流相比传统快恢复二极管可减少约数瓦的导通损耗,对提升功率密度和降低热设计余量具有实际意义。
基于上述电气与热特性,瑞斯特(RST) MBR4045F主要适用于以下技术场景:第一,开关模式电源(SMPS)的次级侧整流,特别是在输出电压低于15V的大电流DC-DC变换器中,利用其低压降特性提升整机转换效率;第二,DC-DC变换器中的续流二极管(Freewheeling Diode),在Buck、Boost等拓扑中承担电感电流的续流通路,高频特性可有效降低EMI噪声;第三,光伏接线盒中的旁路二极管,当组件局部遮挡时提供低损耗的旁路通道,防止热斑效应,45V耐压等级适配于常规60/72片组件的串电压需求;第四,电池充电器的输出整流与极性保护,在铅酸电池或锂电池组的充电回路中实现高效整流;第五,电机驱动与逆变器中的反并联保护,吸收感性负载关断时的反向电动势。在这些应用中,设计者需根据实际工作频率、电流波形及散热条件,合理选择TO-220F/TO-220A/TO-263封装,并确保器件结温始终处于安全裕量之内。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
