企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.7w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特(RST) MBR3060F平面肖特基势垒整流器技术解析与应用场景
型号: MBR3060F
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) MBR3060F是一款采用TO-220F全塑封绝缘封装的大电流平面肖特基势垒整流器,属于30A/60V规格等级的双二极管共阴极结构器件。该器件基于金属-硅肖特基势垒原理制造,采用硅外延平面工艺,芯片表面经过氧化钝化处理并覆盖金属overlay接触层,内部集成保护环(Guard Ring)结构用于过压应力防护。TO-220F封装为直插式三引脚设计,引脚1和引脚3分别为两个独立二极管的阳极(Anode),引脚2为公共阴极(Common Cathode),与TO-220A金属片散热封装不同,TO-220F采用全塑封绝缘结构,封装本体与散热片之间无需额外绝缘垫片即可实现电气隔离,简化了散热安装工艺并提高了系统绝缘可靠性。封装外壳采用环氧树脂模塑成型,材料符合UL 94V-0阻燃等级,引脚可焊性良好,焊接耐受温度最高260℃(10秒),管装包装每管50颗。在电气特性方面,该器件的峰值重复反向电压VRRM为60V,在25℃环境温度下测试击穿电压BV不低于60V(IC=0.5mA)。正向导通特性优异,在IF=15A时典型正向压降VF为0.72V,最大值不超过0.75V,较45V规格型号略高,这是更高反向耐压等级下势垒高度增加带来的必然结果,但仍显著低于同等规格普通硅整流二极管。平均整流输出电流总额定值为30A,每臂(Per Leg)15A,非重复峰值浪涌电流IFSM在8.3ms半正弦波、额定负载条件下高达300A,具备优异的抗浪涌冲击能力。反向漏电流IR在VR=60V、TJ=25℃时最大值为50μA(即0.05mA),在125℃高温下上升至6mA,呈现典型的肖特基器件温度敏感性特征。工作结温范围-55℃至+175℃,存储温度范围-55℃至+175℃。
从热特性与降额分析,MBR3060F的热阻RθJC约为2.0℃/W,表示从芯片结到封装外壳的热传导效率。正向电流降额曲线显示,当壳温TC从25℃升高时,允许的平均整流电流线性下降,在约135℃壳温时降至零。正向特性曲线显示,随着结温从25℃升高至150℃,同一正向电流下的压降略微降低,这是肖特基二极管负温度系数特性的体现。反向特性曲线则显示,漏电流随结温和反向电压呈指数增长,在TJ=150℃、VR=60V时可达6mA以上,高温高压应用中需特别关注。浪涌电流曲线显示,在1个工频周期内最大非重复浪涌电流约为300A,随着周期数增加至100个周期时降至约100A以下,设计时需根据实际浪涌工况选择合适的工作裕量。由于肖特基二极管不存在少数载流子存储效应,其反向恢复时间极短,理论上仅受结电容充放电限制,因此在高频开关应用中具有天然优势,实测波形整流效率在2MHz时仍可达70%左右,远高于普通PN结二极管。
在封装与可靠性方面,MBR3060F属于TO-220F全塑封绝缘封装变体,与TO-220A(金属片散热直插式)和TO-263(贴片D2PAK)共同构成该系列的三封装体系,分别适用于不同的安装方式和散热需求。TO-220F封装本体尺寸约10.06mm×15.87mm,高度约6.68mm,引脚间距2.54mm标准节距,安装孔距7.00mm,兼容工业标准TO-220封装安装尺寸。全塑封结构使散热片与器件引脚之间保持电气隔离,绝缘耐压通常可达2500V以上,特别适合需要高绝缘等级的工业电源和家电应用。器件符合RoHS无铅环保要求,部分型号提供无卤素选项,满足现代电子制造业的环保合规需求。
该器件主要应用于48V及以下低压高频开关电源(SMPS)的一次侧整流和二次侧同步整流,利用其60V耐压能力和低正向压降特性提升整机效率,覆盖更宽的输入电压范围;在DC-DC变换器中用作续流二极管(Freewheeling Diode),为电感电流提供低阻抗续流通路,降低开关损耗;在电机驱动和逆变器电路中作为极性保护二极管,防止电源反接损坏后端电路;在电池充电器和太阳能光伏系统中进行高效整流,减少能量损耗和发热;在工业电源和通信电源中替代传统快恢复二极管,实现更高功率密度。此外,还可用于汽车电子中的48V轻混系统DC-DC转换器、LED驱动电源以及各类需要高效率、低损耗整流的功率电子场合。其宽温工作范围和高浪涌电流能力确保了在电网波动和负载突变等严苛工况下的可靠运行,60V耐压等级使其在48V总线系统和宽范围输入电源应用中具有更强的电压裕量,TO-220F全塑封绝缘封装特别适合需要电气隔离的工业控制、大功率家电电源和安全要求较高的应用场景。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    528浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    850浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    360浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    823浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    649浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    505浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    753浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    504浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
