--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) MBR3060W是一款30A级平面肖特基势垒整流二极管,采用TO-247S封装,属于双二极管共阴极结构。该器件基于金属-半导体结原理制造,在25°C环境温度下,峰值重复反向电压VRRM为60V,平均整流输出电流IO(总计)为30A,每臂15A,正向电压降VF在IF=15A时典型值为0.72V、最大值为0.75V,反向漏电流IR在VR=60V、TJ=25°C时最大为0.05mA(50μA),在TJ=125°C时最大为6mA。结温TJ与存储温度TSTG覆盖-55°C至+175°C,工作温度范围较硅整流器件更宽。非重复峰值正向浪涌电流IFSM在8.3ms单半正弦波叠加于额定负载条件下可达300A,较同系列20A型号提升50%,该参数对于评估瞬态过载能力至关重要。肖特基二极管基于多数载流子导电机制,具有低存储电荷特性,因此反向恢复时间极短,开关损耗显著低于传统PN结整流器件,这一特性使其在高频开关电源应用中具有明显优势。TO-247S封装提供更大的散热面积和更高的功率处理能力,适合中大功率应用场合。
从正向特性与热特性分析,正向电压-电流特性曲线显示,在TJ=25°C时,IF=15A对应的VF约0.72V;随着结温升高至100°C和150°C,相同电流下的VF逐渐下降,这是由于肖特基势垒高度随温度升高而降低的物理机制所致。与MBR2060系列相比,MBR3060W在更高电流等级下保持了相近的VF水平,体现了优化的芯片设计。正向电流降额曲线表明,当壳温从25°C升至100°C时,允许的平均整流电流从30A线性下降,设计时必须根据实际散热条件进行电流降额。反向特性方面,漏电流随温度呈指数增长,在TJ=25°C时IR约50μA,而在TJ=125°C时增至6mA,在TJ=150°C时进一步上升,这种宽温度范围内的漏电流变化对于高温应用场景的损耗计算和热设计至关重要。最大非重复浪涌电流曲线显示,在60Hz条件下,随着周期数增加,允许的最大浪涌电流从300A逐渐下降,该特性指导设计者在不同脉冲宽度下选择合适的电流工作点。热设计时,需根据实际功耗Pd=IF×VF+IR×VR核算结温TJ=Tc+Pd×Rth,并确保不超过175°C上限。TO-247S封装的大面积金属散热片可通过螺钉直接固定于散热器,实现高效热传导。
从封装与机械特性分析,MBR3060W采用TO-247S通孔插装封装,本体尺寸约20.0mm×15.6mm×4.95mm,引脚间距5.45mm,较TO-220系列更大,提供更大的散热面积和更高的机械强度。封装采用环氧树脂模塑工艺,所有外表面具有耐腐蚀性,引脚易于焊接,焊接温度最高260°C、持续时间不超过10秒。器件内部集成应力保护环(Guard Ring),可有效抑制边缘电场集中效应,提高反向击穿电压的稳定性和可靠性。Pb-free封装选项满足RoHS环保要求,符合当前电子产品无铅化趋势。60V的反向耐压能力使其在48V通信电源、60V电池系统等应用中具有充足的电压裕量。TO-247S封装的金属散热片与中间引脚(引脚2,共阴极)电气连接,安装时需通过绝缘垫片与散热器隔离,或直接使用绝缘封装版本。
该器件主要适用于需要大电流、低正向压降、高效率整流的功率电子场合。在通信电源和服务器电源中,常用于48V总线系统的次级侧整流和输出续流,30A的电流能力和0.72V的低VF可显著降低导通损耗,提高整机效率。在电动汽车充电桩和工业电源中,作为高频整流器件,利用其快速开关特性降低开关损耗和EMI干扰,适用于大功率DC-DC变换拓扑。在电焊机和电机驱动器中,用于大电流整流和续流保护,300A的浪涌能力可承受重载启动和负载突变时的电流冲击。在太阳能逆变器和储能系统中,作为旁路二极管和整流器件,宽温工作范围(-55°C至+175°C)满足户外和工业环境的严苛要求。在UPS不间断电源中,用于电池充放电管理和逆变整流环节,60V耐压能力适配多种电池电压等级。由于TO-247S封装的大功率特性,该器件特别适合需要高电流密度、优异散热性能的工业电源、通信电源、新能源和汽车电子应用。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
