--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) MBR3045W是一款采用TO-247S大功率封装的大电流平面肖特基势垒整流器,属于30A/45V规格等级的双二极管共阴极结构器件。该器件基于金属-硅肖特基势垒原理制造,采用硅外延平面工艺,芯片表面经过氧化钝化处理并覆盖金属overlay接触层,内部集成保护环(Guard Ring)结构用于过压应力防护。TO-247S封装为直插式三引脚设计,引脚1和引脚3分别为两个独立二极管的阳极(Anode),引脚2为公共阴极(Common Cathode),封装本体配备大面积金属散热片安装孔,可通过螺钉固定至外部散热器,实现高效的热管理。与标准TO-247封装相比,TO-247S采用简化引脚结构,引脚间距5.45mm,较标准TO-247更宽,降低了引脚间爬电距离要求,同时保持了大功率散热能力。封装外壳采用环氧树脂模塑成型,材料符合UL 94V-0阻燃等级,引脚可焊性良好,焊接耐受温度最高260℃(10秒),管装包装每管30颗。在电气特性方面,该器件的峰值重复反向电压VRRM为45V,在25℃环境温度下测试击穿电压BV不低于45V(IC=0.5mA)。正向导通特性优异,在IF=15A时典型正向压降VF仅为0.53V,最大值不超过0.58V,显著低于同等规格普通硅整流二极管,这是肖特基结构利用多数载流子传导机制带来的核心优势。平均整流输出电流总额定值为30A,每臂(Per Leg)15A,非重复峰值浪涌电流IFSM在8.3ms半正弦波、额定负载条件下高达300A,具备优异的抗浪涌冲击能力。反向漏电流IR在VR=45V、TJ=25℃时最大值为50μA(即0.05mA),在125℃高温下上升至6mA,呈现典型的肖特基器件温度敏感性特征。工作结温范围-55℃至+175℃,存储温度范围-55℃至+175℃。
从热特性与降额分析,MBR3045W的热阻RθJC约为1.5℃/W,较TO-220系列封装更低,表示从芯片结到封装外壳的热传导效率更高。正向电流降额曲线显示,当壳温TC从25℃升高时,允许的平均整流电流线性下降,在约135℃壳温时降至零。正向特性曲线显示,随着结温从25℃升高至150℃,同一正向电流下的压降略微降低,这是肖特基二极管负温度系数特性的体现。反向特性曲线则显示,漏电流随结温和反向电压呈指数增长,在TJ=150℃、VR=45V时可达5mA以上,高温高压应用中需特别关注。浪涌电流曲线显示,在1个工频周期内最大非重复浪涌电流约为300A,随着周期数增加至100个周期时降至约100A以下,设计时需根据实际浪涌工况选择合适的工作裕量。由于肖特基二极管不存在少数载流子存储效应,其反向恢复时间极短,理论上仅受结电容充放电限制,因此在高频开关应用中具有天然优势,实测波形整流效率在2MHz时仍可达70%左右,远高于普通PN结二极管。
在封装与可靠性方面,MBR3045W采用TO-247S大功率封装,本体尺寸约15.60mm×20.00mm,高度约4.95mm,引脚间距5.45mm,安装孔径约φ3.86mm,安装孔距10.00mm。TO-247S封装较标准TO-247简化了中间引脚结构,散热片面积更大,热阻更低,特别适合高功率密度应用。金属散热片与芯片通过特制焊料键合,可承受10000次△TJ=100℃的热疲劳循环。内部引线键合在装配过程中进行100%测试,出厂前进行100% dv/dt测试及反向雪崩特性表征。器件符合RoHS无铅环保要求,部分型号提供无卤素选项,满足现代电子制造业的环保合规需求。
该器件主要应用于低压高频开关电源(SMPS)的一次侧整流和二次侧同步整流,利用其低正向压降和高频特性提升整机效率;在DC-DC变换器中用作续流二极管(Freewheeling Diode),为电感电流提供低阻抗续流通路,降低开关损耗;在电机驱动和逆变器电路中作为极性保护二极管,防止电源反接损坏后端电路;在电池充电器和太阳能光伏系统中进行高效整流,减少能量损耗和发热;在工业电源和通信电源中替代传统快恢复二极管,实现更高功率密度。此外,还可用于汽车电子中的DC-DC转换器、LED驱动电源以及各类需要高效率、低损耗整流的功率电子场合。其宽温工作范围和高浪涌电流能力确保了在电网波动和负载突变等严苛工况下的可靠运行,TO-247S大功率封装特别适合需要超大功率散热的高电流工业控制、大功率电源模块和新能源应用场景。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
