--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) MBR2060F是一款20A级平面肖特基势垒整流二极管,采用TO-220F全塑封装,属于双二极管共阴极结构。该器件基于金属-半导体结原理制造,在25°C环境温度下,峰值重复反向电压VRRM为60V,平均整流输出电流IO(总计)为20A,每臂10A,正向电压降VF在IF=10A时典型值为0.7V、最大值为0.74V,反向漏电流IR在VR=60V、TJ=25°C时最大为0.05mA(50μA),在TJ=125°C时最大为6mA。结温TJ与存储温度TSTG覆盖-55°C至+175°C,工作温度范围较硅整流器件更宽。非重复峰值正向浪涌电流IFSM在8.3ms单半正弦波叠加于额定负载条件下可达200A,该参数对于评估瞬态过载能力至关重要。肖特基二极管基于多数载流子导电机制,具有低存储电荷特性,因此反向恢复时间极短,开关损耗显著低于传统PN结整流器件,这一特性使其在高频开关电源应用中具有明显优势。TO-220F全塑封装消除了金属散热片与引脚之间的导电通路,提供优异的电气绝缘性能,简化了散热器的安装设计。
从正向特性与热特性分析,正向电压-电流特性曲线显示,在TJ=25°C时,IF=10A对应的VF约0.7V;随着结温升高至100°C和150°C,相同电流下的VF逐渐下降,这是由于肖特基势垒高度随温度升高而降低的物理机制所致。与MBR2060A相比,MBR2060F的电气参数完全一致,但封装结构为全塑体,散热路径通过塑壳传导,热阻较TO-220A略高,设计时需根据实际散热条件适当降额使用。正向电流降额曲线表明,当壳温从25°C升至100°C时,允许的平均整流电流从20A线性下降。反向特性方面,漏电流随温度呈指数增长,在TJ=25°C时IR约50μA,而在TJ=125°C时增至6mA,在TJ=150°C时进一步上升,这种宽温度范围内的漏电流变化对于高温应用场景的损耗计算和热设计至关重要。最大非重复浪涌电流曲线显示,在60Hz条件下,随着周期数增加,允许的最大浪涌电流从200A逐渐下降,该特性指导设计者在不同脉冲宽度下选择合适的电流工作点。热设计时,需根据实际功耗Pd=IF×VF+IR×VR核算结温TJ=Tc+Pd×Rth,并确保不超过175°C上限。TO-220F封装的全塑结构使其可直接安装于散热器而无需绝缘垫片,简化了装配工艺。
从封装与机械特性分析,MBR2060F采用TO-220F全塑封装,本体尺寸约15.87mm×10.06mm×4.70mm,引脚间距2.54mm,与TO-220A外形相似但散热片为全塑结构。封装采用环氧树脂模塑工艺,所有外表面具有耐腐蚀性,引脚易于焊接,焊接温度最高260°C、持续时间不超过10秒。器件内部集成应力保护环(Guard Ring),可有效抑制边缘电场集中效应,提高反向击穿电压的稳定性和可靠性。Pb-free封装选项满足RoHS环保要求,符合当前电子产品无铅化趋势。60V的反向耐压能力使其在48V通信电源、60V电池系统等应用中具有更好的电压裕量。与TO-220A相比,TO-220F的全塑结构提供了引脚与散热片之间的高绝缘耐压,可直接通过螺钉固定于散热器,无需额外绝缘垫片和绝缘帽,降低了装配成本和热阻。
该器件主要适用于需要电气绝缘、低正向压降、高效率整流的功率电子场合。在48V通信电源和工业电源中,常用于次级侧整流和输出续流,60V的VRRM为48V总线提供充足的电压裕量,0.7V的低VF可显著降低导通损耗,全塑封装简化了散热设计。在DC-DC变换器和逆变器中,作为高频整流器件,利用其快速开关特性降低开关损耗和EMI干扰,适用于输入电压较高的拓扑结构。在电池充电器和电动工具适配器中,用于AC-DC整流和DC-DC降压环节,60V耐压能力可适配更高电压的电池组。在电机驱动和焊接电源中,用于大电流整流和续流保护,200A的浪涌能力可承受电机启动和负载突变时的电流冲击。在太阳能逆变器和UPS电源中,作为旁路二极管和整流器件,宽温工作范围(-55°C至+175°C)满足户外和工业环境的严苛要求。由于TO-220F封装的全塑绝缘特性,该器件特别适合需要简化散热装配、降低系统成本的工业电源、通信电源和家电应用。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
