企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.7w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特(RST) MBR2045E平面肖特基二极管技术解析与应用
型号: MBR2045E
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) MBR2045E是一款20A级平面肖特基势垒整流二极管,采用TO-263表面贴装封装,属于双二极管共阴极结构。该器件基于金属-半导体结原理制造,在25°C环境温度下,峰值重复反向电压VRRM为45V,平均整流输出电流IO(总计)为20A,每臂10A,正向电压降VF在IF=10A时典型值为0.58V、最大值为0.63V,反向漏电流IR在VR=45V、TJ=25°C时最大为0.05mA(50μA),在TJ=125°C时最大为6mA。结温TJ与存储温度TSTG覆盖-55°C至+175°C,工作温度范围较硅整流器件更宽。非重复峰值正向浪涌电流IFSM在8.3ms单半正弦波叠加于额定负载条件下可达200A,该参数对于评估瞬态过载能力至关重要。肖特基二极管基于多数载流子导电机制,具有低存储电荷特性,因此反向恢复时间极短,开关损耗显著低于传统PN结整流器件,这一特性使其在高频开关电源应用中具有明显优势。TO-263封装采用卷带包装,每盘800颗,适合自动化贴片生产。
从正向特性与热特性分析,正向电压-电流特性曲线显示,在TJ=25°C时,IF=10A对应的VF约0.58V;随着结温升高至100°C和150°C,相同电流下的VF逐渐下降,这是由于肖特基势垒高度随温度升高而降低的物理机制所致。正向电流降额曲线表明,当壳温从25°C升至100°C时,允许的平均整流电流从20A线性下降,设计时必须根据实际散热条件进行电流降额。反向特性方面,漏电流随温度呈指数增长,在TJ=25°C时IR约50μA,而在TJ=125°C时增至6mA,这种宽温度范围内的漏电流变化对于高温应用场景的损耗计算和热设计至关重要。最大非重复浪涌电流曲线显示,在60Hz条件下,随着周期数增加,允许的最大浪涌电流从200A逐渐下降,该特性指导设计者在不同脉冲宽度下选择合适的电流工作点,避免器件因瞬态过流而失效。热设计时,需根据实际功耗Pd=IF×VF+IR×VR核算结温TJ=Tc+Pd×Rth,并确保不超过175°C上限。TO-263封装底部带大面积金属散热焊盘,通过PCB铜箔和散热过孔可有效降低热阻,提升散热效率。
从封装与机械特性分析,MBR2045E采用TO-263表面贴装封装,本体尺寸约8.17mm×10.0mm×4.50mm,引脚间距2.54mm,引脚呈J形弯曲结构,适合自动化回流焊生产。封装采用环氧树脂模塑工艺,所有外表面具有耐腐蚀性,引脚易于焊接,焊接温度最高260°C、持续时间不超过10秒。器件内部集成应力保护环(Guard Ring),可有效抑制边缘电场集中效应,提高反向击穿电压的稳定性和可靠性。Pb-free封装选项满足RoHS环保要求,符合当前电子产品无铅化趋势。与TO-220A通孔插装封装相比,TO-263封装具有更小的PCB占用面积和更好的高频特性,但散热能力依赖于PCB设计,需要合理规划铜箔面积和散热过孔。
该器件主要适用于需要低正向压降、高效率整流的功率电子场合。在开关电源(SMPS)中,常用于次级侧整流、输出续流和OR-ing应用,0.58V的低VF可显著降低导通损耗,提高整机效率。在DC-DC变换器和逆变器中,作为高频整流器件,利用其快速开关特性降低开关损耗和EMI干扰。在电池充电器和适配器中,用于AC-DC整流和DC-DC降压环节,低VF特性有助于减少发热、缩小散热器体积。在电机驱动和焊接电源中,用于大电流整流和续流保护,200A的浪涌能力可承受电机启动和负载突变时的电流冲击。在太阳能逆变器和UPS电源中,作为旁路二极管和整流器件,宽温工作范围(-55°C至+175°C)满足户外和工业环境的严苛要求。由于TO-263封装的表面贴装特性,该器件特别适合需要高密度组装、自动化生产的消费电子、通信电源和汽车电子应用。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    528浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    850浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    360浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    823浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    649浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    505浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    753浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    504浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
