企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.7w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特(RST) BZT52C8V2S稳压二极管技术解析与应用场景
型号: BZT52C8V2S
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) BZT52C8V2S是一款采用SOD-323表面贴装封装的小功率硅平面稳压二极管,属于BZT52C系列中8.2V标称稳压值的规格型号,丝印标识为WD。该器件采用双端子结构,引脚1为阴极(Cathode),引脚2为阳极(Anode),封装顶部通过色带标识阴极端,便于自动化贴装过程中的极性识别。SOD-323封装尺寸极为紧凑,本体长度约1.2mm~1.4mm、宽度约1.6mm~1.8mm、高度约0.8mm~1.0mm,引脚间距2.5mm~2.75mm,较SOD-123封装体积缩小约50%,非常适合超小型化、超高密度的PCB布局需求,在智能手机、TWS耳机、智能手表等空间受限的便携式设备中具有显著优势。在电气特性方面,在IZ=5mA测试条件下稳压范围为7.79V至8.61V,标称值8.2V,稳压精度为±5%(C档);动态阻抗ZZT在IZ=5mA时最大值为76Ω,在IZ=20mA时降至14.2Ω,在IZ=1mA时为5.7Ω,呈现出随工作电流增大而显著降低的特性。反向漏电流IR在VR=5V时最大值为0.56μA,温度系数为3.2mV/℃至6.2mV/℃,呈正温度系数特性,这反映了8.2V型号已完全进入雪崩击穿主导区,温度稳定性较同系列低电压型号进一步改善。
从动态阻抗特性分析,BZT52C8V2S的动态阻抗随测试电流变化呈现典型规律:在IZ=1mA时ZZK最大值为76Ω,随着电流增大至5mA,动态阻抗显著降低至14.2Ω,继续增大至20mA时降至5.7Ω。这种非线性阻抗控制特性对于稳压电路的负载调整率设计至关重要。反向漏电流特性曲线显示,在TJ=25℃时IR最大值为0.56μA,较同系列7.5V型号(0.8μA)进一步降低,而在TJ=100℃时漏电流呈指数级上升,高温应用中需预留设计裕量。结电容特性方面,该器件在0V偏置下的结电容约在几十pF量级,偏置电压升高时结电容下降,高频电路中需考虑寄生电容影响。对于8.2V型号,其击穿特性已完全进入雪崩击穿区,温度系数为正值且较7.5V型号(2.5~5.3mV/℃)有所增大,动态阻抗与7.5V型号持平,与雪崩击穿的理论模型一致。
在工作区与热特性分析,功率降额曲线显示在标准PCB条件下,PD从25℃时的200mW额定值开始,随环境温度升高线性下降,至150℃时降额至零。瞬态热阻特性对于计算脉冲功率能力至关重要,设计时需根据实际功耗Pd=IZ×VZ核算结温Tj=Ta+Pd×RθJA,并确保不超过150℃最高结温。正向偏置安全工作区由最大电流、最大功耗与热限制围成,在IF=10mA时VF约0.85V,该特性决定了器件在不同负载条件下选择合适的工作点,避免器件进入热失控区。
在封装与热管理方面,BZT52C8V2S采用SOD-323塑料封装,热阻RθJA为556℃/W(标准条件)和417℃/W(优化散热条件),器件外壳采用UL 94V-0阻燃等级模塑塑料,满足J-STD-020D标准MSL 1级湿度敏感等级,支持最高260℃回流焊峰值温度,兼容无铅焊接工艺。该器件主要应用于移动电话和手持设备的电源管理单元,用作LDO稳压器的基准电压源或反馈网络元件;在笔记本电脑和台式机主板的高密度电路中,作为局部电压钳位器件保护敏感IC的I/O端口;在LED驱动电路中与限流电阻配合构成恒流源或用作过压保护阈值设定;在模拟信号调理电路中为运算放大器提供偏置电压;在电池供电设备中利用其低漏电流特性实现微功耗的电池电压监测。此外,还可用于开关电源次级侧反馈环路、通信接口电平转换保护以及汽车电子传感器信号调理等场景,其宽温工作范围(-55℃~+150℃)和高可靠性芯片工艺确保了严苛环境下的长期稳定性。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    528浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    850浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    360浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    823浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    649浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    505浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    753浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    504浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
