--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) BZT52C6V8T1G是一款采用SOD-123表面贴装封装的小功率硅平面稳压二极管,属于BZT52C系列中6.8V标称稳压值的规格型号。该器件采用双端子结构,引脚1为阴极(Cathode),引脚2为阳极(Anode),封装顶部通过色带标识阴极端,便于自动化贴装过程中的极性识别。SOD-123封装尺寸紧凑,典型长度约3.65mm、宽度约1.55mm、高度约1.10mm,引脚间距2.65mm,非常适合现代高密度PCB布局需求。在电气特性方面,在IZ=5mA测试条件下稳压范围为6.46V至7.14V,标称值6.8V,稳压精度为±5%(C档);动态阻抗ZZT在IZ=5mA时最大值为76Ω,在IZ=20mA时降至14.2Ω,在IZ=1mA时为5.7Ω,呈现出随工作电流增大而显著降低的特性。反向漏电流IR在VR=4V时最大值为1.6μA,温度系数为1.2mV/℃至4.5mV/℃,呈正温度系数特性,这反映了6.8V型号已进入雪崩击穿主导区,温度稳定性较同系列低电压型号有所改善。
从动态阻抗特性分析,BZT52C6V8T1G的动态阻抗随测试电流变化呈现典型规律:在IZ=1mA时ZZK最大值为76Ω,随着电流增大至5mA,动态阻抗显著降低至14.2Ω,继续增大至20mA时降至5.7Ω。这种非线性阻抗控制特性对于稳压电路的负载调整率设计至关重要。反向漏电流特性曲线显示,在TJ=25℃时IR最大值为1.6μA,较同系列2.4V型号(50μA)大幅降低,而在TJ=100℃时漏电流呈指数级上升,高温应用中需预留设计裕量。结电容特性方面,该器件在0V偏置下的结电容约在几十pF量级,偏置电压升高时结电容下降,高频电路中需考虑寄生电容影响。对于6.8V型号,其击穿特性已进入雪崩击穿区,温度系数为正值且较5.1V型号(-2.7~1.2mV/℃)有所增大,动态阻抗与7.5V型号持平,与雪崩击穿的理论模型一致。
在工作区与热特性分析,功率降额曲线显示在标准PCB条件下,PD从25℃时的500mW额定值开始,随环境温度升高线性下降,至150℃时降额至零。瞬态热阻特性对于计算脉冲功率能力至关重要,设计时需根据实际功耗Pd=IZ×VZ核算结温Tj=Ta+Pd×RθJA,并确保不超过150℃最高结温。正向偏置安全工作区由最大电流、最大功耗与热限制围成,在IF=10mA时VF约0.85V,该特性决定了器件在不同负载条件下选择合适的工作点,避免器件进入热失控区。
在封装与热管理方面,BZT52C6V8T1G采用SOD-123塑料封装,本体尺寸约2.7mm×1.6mm,热阻RθJA为556℃/W(标准条件)和417℃/W(优化散热条件),器件外壳采用UL 94V-0阻燃等级模塑塑料,满足J-STD-020D标准MSL 1级湿度敏感等级,支持最高260℃回流焊峰值温度,兼容无铅焊接工艺。该器件主要应用于移动电话和手持设备的电源管理单元,用作LDO稳压器的基准电压源或反馈网络元件;在笔记本电脑和台式机主板的高密度电路中,作为局部电压钳位器件保护敏感IC的I/O端口;在LED驱动电路中与限流电阻配合构成恒流源或用作过压保护阈值设定;在模拟信号调理电路中为运算放大器提供偏置电压;在电池供电设备中利用其低漏电流特性实现微功耗的电池电压监测。此外,还可用于开关电源次级侧反馈环路、通信接口电平转换保护以及汽车电子传感器信号调理等场景,其宽温工作范围(-55℃~+150℃)和高可靠性芯片工艺确保了严苛环境下的长期稳定性。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
