企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.7w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特(RST) BZT52C6V2T1G小功率齐纳稳压二极管技术解析
型号: BZT52C6V2T1G
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) BZT52C6V2T1G是BZT52C系列齐纳稳压二极管中的一员,采用SOD-123表面贴装封装,专为移动电话、手持设备和高密度电脑主板等产品的电路电压调整而设计。该系列覆盖2.4V至75V的宽稳压电压范围,BZT52C6V2T1G的标称稳压电压VZ为6.2V,精度为±5%,在IZ=5mA测试电流下的稳压范围最小5.89V、最大6.51V,丝印标识为WA。在极限参数方面,正向电压VF在IF=10mA条件下最大0.85V,总耗散功率PD为500mW,结到环境热阻RθJA为556°C/W(部分型号为417°C/W),最高工作结温Tj为150°C,贮存温度Tstg为-55°C至150°C。与SOD-323封装的同系列产品相比,SOD-123封装提供了2.5倍的功耗裕量(500mW vs 200mW),使其能够驱动更大的负载电流或承受更高的瞬态功率,同时仍保持小型化尺寸优势。
从电气特性深入分析,BZT52C6V2T1G在IZ=5mA时的动态阻抗ZZ分别为:IZ=1mA时最大150Ω,IZ=5mA时最大9.5Ω,IZ=20mA时最大5.7Ω。动态阻抗是齐纳二极管的核心指标,定义为稳压区电压变化量与电流变化量之比,较低的动态阻抗意味着在负载电流波动时稳压电压更为稳定。从动态阻抗与标称稳压电压的关系曲线可见,在VZ=6.2V附近,IZ=5mA时的动态阻抗处于系列中的较低水平(约9.5Ω),而IZ=1mA时约150Ω,IZ=20mA时进一步降至约5.7Ω,这表明适当提高工作电流可显著改善稳压性能。反向漏电流IR在VR=4V(约为VZ的65%)条件下最大2.4μA,该指标在电池供电设备中尤为重要,极低的漏电流可最大限度降低待机功耗。温度系数在IZ=5mA条件下最小0.4mV/°C、最大3.7mV/°C,对于6.2V稳压管而言,温度系数约为+0.065%/°C至+0.6%/°C,呈现正温度系数特性,这与5V以上齐纳二极管以雪崩击穿为主导的物理机制一致。正向特性方面,VF在IF=10mA时最大0.85V,与普通硅二极管相当,可作为正向导通时的信号钳位或整流使用。
从特性曲线与封装特性分析,最大连续功率损耗曲线呈线性降额关系,从25°C时的100%额定值(500mW)开始,随环境温度升高线性下降,至150°C时降额至零。在25°C环境温度下,500mW功耗对应的结到环境温升为278°C(500mW×556°C/W),远超结温上限,因此实际设计中必须将工作电流限制在使功耗远低于额定值的水平。例如IZ=5mA时功耗约31mW,温升仅17°C,留有极大的热设计裕量;即使在IZ=20mA时功耗约124mW,温升约69°C,结温约94°C,仍处于安全范围。典型反向特性曲线显示,在TJ=25°C与TJ=100°C两个温度点下,反向漏电流IR随反向电压VR(以VZ百分比表示)的增长呈指数关系,100°C时漏电流较25°C显著增大,设计高温应用时需重新核算漏电流对电路的影响。典型电容特性曲线显示,在TA=25°C条件下,结电容C随VZ增大而减小,在0V偏置时约100-300pF,在50%VZ偏置时降至约10-50pF,1V偏置时进一步降低;对于BZT52C6V2T1G(VZ=6.2V),0V偏置时结电容约100pF量级,该电容在高速开关或射频应用中会影响响应速度,需纳入电路仿真。反向电压与阻抗特性曲线显示,在TJ=25°C、IZ(AC)=0.1IZ(DC)、f=1kHz条件下,动态阻抗ZZ在VZ=5-6V区间达到最小值(约5-10Ω@IZ=5mA),随后随VZ增大而上升。
在封装与热管理方面,BZT52C6V2T1G采用SOD-123标准贴片封装,本体长度C为3.55-3.85mm,宽度B为1.40-1.70mm,高度A为0.52-0.57mm,引脚间距D为2.55-2.85mm,引脚宽度H为0.09-0.11mm,整体轮廓符合JEDEC标准,是目前业界广泛采用的贴片二极管封装之一,特别适合需要比SOD-323更大功耗能力的便携式设备与高密度主板。封装顶部标有极性标识(阴极侧通常带有色环或斜角标记),引脚1为阴极、引脚2为阳极,便于视觉识别与自动化检测。热阻RθJA为556°C/W,500mW的额定功耗使该器件在同等电流下较SOD-323封装具有更低的工作结温,或在同等结温下允许更大的工作电流,这一优势在需要驱动较大负载或承受瞬态功率冲击的应用中尤为明显。载带包装采用标准贴片供料规格,适配高速贴片机的自动拾取与贴装流程。
BZT52C6V2T1G的典型应用场景高度契合其高精度稳压、较大功耗能力与小型化封装的技术定位。在电压基准与稳压电路中,该器件可作为线性稳压器的基准源,为ADC、DAC、比较器等精密模拟电路提供稳定的6.2V参考电压;500mW的功耗能力使其能够驱动数毫安至数十毫安的负载电流,较SOD-323封装的200mW版本具有更宽的负载适应范围。在过压保护领域,BZT52C6V2T1G可用于5V逻辑电路的输入端保护,当输入电压超过6.2V+0.7V(正向二极管压降)≈6.9V时,齐纳管导通并将电压钳位在安全范围内,配合限流电阻可有效吸收ESD放电与电源浪涌尖峰;500mW的功耗能力使其能够承受更长时间的过压应力,提高了系统的可靠性裕量。在移动电话与手持设备中,其SOD-123封装(约3.7mm×1.6mm)可轻松集成于高密度主板,6.2V稳压值恰好覆盖单节锂离子电池的满充电压(4.2V)至USB充电电压(5V)之间的保护需求。在开关电源反馈环路中,BZT52C6V2T1G可作为TL431等精密基准源的替代方案,在精度要求不高的场合简化BOM并降低成本。此外,在LED恒流驱动、电池充电器电压检测及各类消费电子产品的电源管理模块中,BZT52C6V2T1G凭借其成熟的工艺平台与成本效益,仍是中小功率段的优选方案之一。设计时需注意串联限流电阻的选取,确保在最大输入电压下工作电流不超过器件额定值,同时留有足够的动态阻抗余量以维持稳压精度;在高温应用中,需根据温度系数重新核算稳压值漂移,必要时通过温度补偿网络或选用温度系数更低的基准源进行校正。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    528浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    850浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    360浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    823浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    649浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    505浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    753浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    504浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
