企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.7w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特(RST) BZT52C6V2S 封装小功率齐纳稳压二极管技术解析
型号: BZT52C6V2S
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) BZT52C6V2S是BZT52C系列齐纳稳压二极管中的一员,采用SOD-323表面贴装封装,专为移动电话、手持设备和高密度电脑主板等产品的电路电压调整而设计。该系列覆盖2.4V至75V的宽稳压电压范围,BZT52C6V2S的标称稳压电压VZ为6.2V,精度为±5%,在IZ=2mA测试电流下的稳压范围最小5.89V、最大6.51V。在极限参数方面,正向电压VF在IF=10mA条件下最大0.85V,总耗散功率PD为200mW,结到环境热阻RθJA为556°C/W(部分型号为417°C/W),最高工作结温Tj为150°C,贮存温度Tstg为-55°C至150°C。这些参数表明BZT52C6V2S具备5%高精度稳压能力、小型化封装尺寸与高可靠性芯片工艺,可直接适配高密度PCB布局的电压基准与过压保护应用。
从电气特性深入分析,BZT52C6V2S在IZ=2mA时的动态阻抗ZZ分别为:IZ=0.5mA时最大150Ω,IZ=2mA时最大9.5Ω,IZ=10mA时最大5.7Ω。动态阻抗是齐纳二极管的核心指标,定义为稳压区电压变化量与电流变化量之比,较低的动态阻抗意味着在负载电流波动时稳压电压更为稳定。从动态阻抗与标称稳压电压的关系曲线可见,在VZ=6.2V附近,IZ=2mA时的动态阻抗处于系列中的较低水平(约9.5Ω),而IZ=0.5mA时约150Ω,IZ=10mA时进一步降至约5.7Ω,这表明适当提高工作电流可显著改善稳压性能。反向漏电流IR在VR=4V(约为VZ的65%)条件下最大2.4μA,该指标在电池供电设备中尤为重要,极低的漏电流可最大限度降低待机功耗。温度系数在IZ=2mA条件下最小0.4mV/°C、最大3.7mV/°C,对于6.2V稳压管而言,温度系数约为+0.065%/°C至+0.6%/°C,呈现正温度系数特性,这与5V以上齐纳二极管以雪崩击穿为主导的物理机制一致。正向特性方面,VF在IF=10mA时最大0.85V,与普通硅二极管相当,可作为正向导通时的信号钳位或整流使用。
从特性曲线与封装特性分析,最大连续功率损耗曲线呈线性降额关系,从25°C时的100%额定值(200mW)开始,随环境温度升高线性下降,至150°C时降额至零。在25°C环境温度下,200mW功耗对应的结到环境温升为111°C(200mW×556°C/W),加上环境温度后结温约136°C,留有14°C的安全裕量;但在高温环境或密闭壳体内部署时,需确保实际功耗远低于额定值。典型反向特性曲线显示,在TJ=25°C与TJ=100°C两个温度点下,反向漏电流IR随反向电压VR(以VZ百分比表示)的增长呈指数关系,100°C时漏电流较25°C显著增大,设计高温应用时需重新核算漏电流对电路的影响。典型电容特性曲线显示,在TA=25°C条件下,结电容C随VZ增大而减小,在0V偏置时约100-300pF,在50%VZ偏置时降至约10-50pF,1V偏置时进一步降低;对于BZT52C6V2S(VZ=6.2V),0V偏置时结电容约100pF量级,该电容在高速开关或射频应用中会影响响应速度,需纳入电路仿真。反向电压与阻抗特性曲线显示,在TJ=25°C、IZ(AC)=0.1IZ(DC)、f=1kHz条件下,动态阻抗ZZ在VZ=5-6V区间达到最小值(约5-10Ω@IZ=5mA),随后随VZ增大而上升,这源于雪崩击穿与齐纳击穿两种机制在不同电压区间的 dominance 转换。
在封装与热管理方面,BZT52C6V2S采用SOD-323标准贴片封装,本体长度D为1.20-1.40mm,宽度E为1.60-1.80mm,高度A为1.10mm,引脚间距E1为2.50-2.75mm,引脚宽度b为0.25-0.35mm,整体轮廓符合JEDEC标准,是目前业界最小的贴片二极管封装之一,特别适合智能手机、TWS耳机、智能手表等空间极度受限的便携式设备。封装顶部标有极性标识("+"为阳极、"-"为阴极),阴极侧通常带有色环标记,便于视觉识别与自动化检测。热阻RθJA为556°C/W,在200mW额定功耗下结到环境温升约111°C,因此实际设计中通常将工作电流限制在使功耗远低于200mW的水平,例如IZ=2mA时功耗约12.4mW,温升仅7°C,留有极大的热设计裕量。载带包装采用标准贴片供料规格,适配高速贴片机的自动拾取与贴装流程。
BZT52C6V2S的典型应用场景高度契合其高精度稳压与小型化封装的技术定位。在电压基准与稳压电路中,该器件可作为线性稳压器的基准源,为ADC、DAC、比较器等精密模拟电路提供稳定的6.2V参考电压;亦可与电阻分压网络配合,构成简单的并联稳压器,为MCU、传感器等数字电路提供低成本辅助电源。在过压保护领域,BZT52C6V2S可用于5V逻辑电路的输入端保护,当输入电压超过6.2V+0.7V(正向二极管压降)≈6.9V时,齐纳管导通并将电压钳位在安全范围内,配合限流电阻可有效吸收ESD放电与电源浪涌尖峰。在移动电话与手持设备中,其SOD-323微型封装(约1.3mm×1.7mm)可轻松集成于高密度主板,6.2V稳压值恰好覆盖单节锂离子电池的满充电压(4.2V)至USB充电电压(5V)之间的保护需求,同时200mW的功耗能力足以应对瞬态过压事件。在开关电源反馈环路中,BZT52C6V2S可作为TL431等精密基准源的替代方案,在精度要求不高的场合简化BOM并降低成本。此外,在LED恒流驱动、电池充电器电压检测及各类消费电子产品的电源管理模块中,BZT52C6V2S凭借其成熟的工艺平台与成本效益,仍是中小功率段的优选方案之一。设计时需注意串联限流电阻的选取,确保在最大输入电压下工作电流不超过器件额定值,同时留有足够的动态阻抗余量以维持稳压精度;在高温应用中,需根据温度系数重新核算稳压值漂移,必要时通过温度补偿网络或选用温度系数更低的基准源进行校正。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    528浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    850浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    360浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    823浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    649浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    505浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    753浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    504浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
