--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) BZT52C5V6S是BZT52C系列齐纳稳压二极管中的一员,采用SOD-323表面贴装封装,专为移动电话、手持设备和高密度电脑主板等产品的电路电压调整而设计。该系列覆盖2.4V至75V的宽稳压电压范围,BZT52C5V6S的标称稳压电压VZ为5.6V,精度为±5%,在IZ=5mA测试电流下的稳压范围最小5.32V、最大5.88V。在极限参数方面,正向电压VF在IF=10mA条件下最大0.85V,总耗散功率PD为200mW,结到环境热阻RθJA为556°C/W(部分型号为417°C/W),最高工作结温Tj为150°C,贮存温度Tstg为-55°C至150°C。这些参数表明BZT52C5V6S具备5%高精度稳压能力、小型化封装尺寸与高可靠性芯片工艺,可直接适配高密度PCB布局的电压基准与过压保护应用。
从电气特性深入分析,BZT52C5V6S在IZ=5mA时的动态阻抗ZZ分别为:IZ=1mA时最大400Ω,IZ=5mA时最大40Ω,IZ=20mA时最大10Ω。动态阻抗是齐纳二极管的核心指标,定义为稳压区电压变化量与电流变化量之比,较低的动态阻抗意味着在负载电流波动时稳压电压更为稳定。从动态阻抗与标称稳压电压的关系曲线可见,在VZ=5.6V附近,IZ=5mA时的动态阻抗处于系列中的较低水平(约40Ω),而IZ=1mA时约400Ω,IZ=20mA时进一步降至约10Ω,这表明适当提高工作电流可显著改善稳压性能。反向漏电流IR在VR=2V(约为VZ的36%)条件下最大1.0μA,该指标在电池供电设备中尤为重要,极低的漏电流可最大限度降低待机功耗。温度系数在IZ=5mA条件下最小-2mV/°C、最大2.5mV/°C,对于5.6V稳压管而言,温度系数约为+0.36%/°C至+0.45%/°C,呈现正温度系数特性,这与5V以上齐纳二极管以雪崩击穿为主导的物理机制一致。正向特性方面,VF在IF=10mA时最大0.85V,与普通硅二极管相当,可作为正向导通时的信号钳位或整流使用。
从特性曲线与封装特性分析,最大连续功率损耗曲线呈线性降额关系,从25°C时的100%额定值(200mW)开始,随环境温度升高线性下降,至150°C时降额至零。在25°C环境温度下,200mW功耗对应的结到环境温升为111°C(200mW×556°C/W),加上环境温度后结温约136°C,留有14°C的安全裕量;但在高温环境或密闭壳体内部署时,需确保实际功耗远低于额定值。典型反向特性曲线显示,在TJ=25°C与TJ=100°C两个温度点下,反向漏电流IR随反向电压VR(以VZ百分比表示)的增长呈指数关系,100°C时漏电流较25°C显著增大,设计高温应用时需重新核算漏电流对电路的影响。典型电容特性曲线显示,在TA=25°C条件下,结电容C随VZ增大而减小,在0V偏置时约100-300pF,在50%VZ偏置时降至约10-50pF,1V偏置时进一步降低;对于BZT52C5V6S(VZ=5.6V),0V偏置时结电容约100pF量级,该电容在高速开关或射频应用中会影响响应速度,需纳入电路仿真。反向电压与阻抗特性曲线显示,在TJ=25°C、IZ(AC)=0.1IZ(DC)、f=1kHz条件下,动态阻抗ZZ在VZ=5-6V区间达到最小值(约5-10Ω@IZ=5mA),随后随VZ增大而上升,这源于雪崩击穿与齐纳击穿两种机制在不同电压区间的 dominance 转换。
在封装与热管理方面,BZT52C5V6S采用SOD-323标准贴片封装,本体长度D为1.20-1.40mm,宽度E为1.60-1.80mm,高度A为1.10mm,引脚间距E1为2.50-2.75mm,引脚宽度b为0.25-0.35mm,整体轮廓符合JEDEC标准,是目前业界最小的贴片二极管封装之一,特别适合智能手机、TWS耳机、智能手表等空间极度受限的便携式设备。封装顶部标有极性标识("+"为阳极、"-"为阴极),阴极侧通常带有色环标记,便于视觉识别与自动化检测。热阻RθJA为556°C/W,在200mW额定功耗下结到环境温升约111°C,因此实际设计中通常将工作电流限制在使功耗远低于200mW的水平,例如IZ=5mA时功耗约28mW,温升仅16°C,留有极大的热设计裕量。载带包装采用标准贴片供料规格,适配高速贴片机的自动拾取与贴装流程。
BZT52C5V6S的典型应用场景高度契合其高精度稳压与小型化封装的技术定位。在电压基准与稳压电路中,该器件可作为线性稳压器的基准源,为ADC、DAC、比较器等精密模拟电路提供稳定的5.6V参考电压;亦可与电阻分压网络配合,构成简单的并联稳压器,为MCU、传感器等数字电路提供低成本辅助电源。在过压保护领域,BZT52C5V6S可用于5V逻辑电路的输入端保护,当输入电压超过5.6V+0.7V(正向二极管压降)≈6.3V时,齐纳管导通并将电压钳位在安全范围内,配合限流电阻可有效吸收ESD放电与电源浪涌尖峰。在移动电话与手持设备中,其SOD-323微型封装(约1.3mm×1.7mm)可轻松集成于高密度主板,5.6V稳压值恰好覆盖单节锂离子电池的满充电压(4.2V)至USB充电电压(5V)之间的保护需求,同时200mW的功耗能力足以应对瞬态过压事件。在开关电源反馈环路中,BZT52C5V6S可作为TL431等精密基准源的替代方案,在精度要求不高的场合简化BOM并降低成本。此外,在LED恒流驱动、电池充电器电压检测及各类消费电子产品的电源管理模块中,BZT52C5V6S凭借其成熟的工艺平台与成本效益,仍是中小功率段的优选方案之一。设计时需注意串联限流电阻的选取,确保在最大输入电压下工作电流不超过器件额定值,同时留有足够的动态阻抗余量以维持稳压精度;在高温应用中,需根据温度系数重新核算稳压值漂移,必要时通过温度补偿网络或选用温度系数更低的基准源进行校正。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
